Cti Thor24HF Dual 2 x 24A VSA V Mix controller
Albert
Hat jemand Erfahrung mit diesem Controller: Cti Thor24HF Dual 2 x 24A VSA V Mix? Dies ist ein Dual-Controller mit 2 BECs. Kann mir jemand helfen wie ich das anschließe. Oder mit Zeitplan? Müssen beide Stecker in den Empfänger gesteckt werden, oder muss das rote Kabel von 1 abgezogen werden, sonst bekommt der Empfänger doppelte Spannung. Ich möchte gerne mit dem linken Stick vorwärts,  und rückwärts.und mit dem linken Stick links und rechts bedienung steuern, z. Steuere 1 Motor links an,  für rechts und links steuere den rechten Motor für rechts. Und betätige das Seitenruder mit dem rechten Knüppel. Einige Leute schlagen vor, das Ruder mit einem Y-Kabel zu kombinieren. Aber was ist, wenn ich dan rückwärts fahren oder um die Kurve rückwärts fahren?
Edited by Albert
Der eine JR Stecker steuert Gas, der andere die Seitenfahrt. Die Kabel müssen alle dreipolig bleiben. Die Motoren werden automatisch so geregelt, dass auch ohne Ruder,welches mit dieser Steuerung eigentlich unnötig ist, eine Kurvenfahrt möglich ist. Möchtest du zusätzlich ein Ruder verwenden, so kannst du das über ein V Kabel ansteuern, besser jedoch über einen Mischer in deiner Funke.
Die BEC in den Reglern von CTI sind so konstruiert das man diese  problemlos mit mehreren CTI parallel schalten kann, d.h. die rote Ader sollte drin bleiben. ( Die Ströme der BEC addieren sich, die Spannung bleibt gleich, oder falls ein anderes getaktetes BEC verwendet wird beide Plusleitungen trennen )
Was den Mischer betrifft nutze ich immer Einzelregler und mische die Funktion im Sender, so hab ich auch bei Rückwärtsfahrt die seitenrichtige Lenkfunktion. Von daher ist dein Gedanke die Motorsteuerung auf den linken Knüppel zu legen und das konventionelle Ruder auf dem rechten Knüppel zu haben nicht verkehrt. ( Der einfache Kreuzmischer lenkt bei Rückwärtsfahrt falsch herum, also auch die meisten Delta oder V Mischer. Z.B. der Mischer von Modellbauregler lässt sich da umstellen ) Ob der CTI das macht müssen leider andere Auskunft erteilen.
Ralf
Edited by r41065
Das weiß ich bei CTI auch nicht. Bei dem CTI Modul MÜSSEN beide roten Kabel drin bleiben, es handelt sich nämlich nur um eine Motoransteuerung, das andere Kabel ist die Lenkung und hat mit dem BEC nichts zu tun.
Wo sollte auch das Modul bei nur zwei Kabeln sonst den Mischbefehl herbekommen?
Unabhängig davon bevorzuge ich Sabertooth Regler zum Mischen, die haben zumindest kein Problem mit Rückwärtsfahrt und schalten dann um.
Auf dem Steller steht doch drauf "Doppel-Regler mit Mischer". Anleitung ist dabei. "Ewige" und vor allem legendenumwobene Frage zu den roten Kabeln wurde korrekt beantwortet.
==> Also das eine Kabel in den Empfängerkanal für die Lenkung, das andere in den für Gas
==> ausprobieren, ob es gefällt. Sonst Kabel vertauschen.
Edited by MiSt
