Zusatz Gewicht / Ballast
Opalin
Gruezi Zäme, wer hat vernünftige Infos zu Thema:
Zusatz Gewicht, möchte noch zwei Boote Zusatz Ballast  einbringen, der aber wieder entfernt werden kann.
Gussformen oder Vakuum verpacken ????
Material wo ich habe, sind zwei Kilo Schrottkugel
gruss vum Walensee
christian
ein paar Infos/Fotos zu Booten wär nicht falsch, denke ich.
Für Vakuum verpacken: Da würde ich eine dünne Platte Polystyrol, Holz oder Pappe unterlegen und mit Vakuumieren. Hab ich aber noch nie gemacht, ist nur eine Idee.
Der Vorteil hier, du kannst es erstmal ausprobieren, sofern du keine speziellen Formen brauchst.
Ich denke beide Lösungen würden funktionieren und es kommt auf den speziellen Fall an (also Boot).
Edited by JojoElbe
Danke Joerg, Ich schau mal wie viel Gewicht ich genau brauche, am besten ist es schon möglichst Rumpf na das zu verbauen…. aber immer mit der Option, es heraus nehmen zu können….
melde mich wenn ich mehr weis
gruss vum Walensee Christian
Hallole Christian,
ich fülle die Bleikugeln einfach in ein Plastiktütchen mit Verschluss (so Tütchen die oft zum Versenden benutzt werden). Vakuum brauchste da nicht und es hat den Verteil, daß du die gefüllten Tütchen an den Rumpf anpassen kannst.
