Frage zu Gundert Kompaktwellen
Ich habe diese Gundert Kompaktwellenanlage eingebaut
https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/secb63e95dfd3/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/3.3233w
Ist die eigentlich bauartbedingt dicht, oder muss die zur Dichtigkeit noch mit Fett befüllt werden. Da würde ja einiges reingehen. Oder ist der Fettnippel nur für das motorseitige Lager?
Ich hatte die Bereits eingebaute Welle noch nie im Wasser, daher auch keine Erfahrungswerte.
Hallo Detlef,
ich hab ja ein schon ein paar dieser Wellenanlagen verbaut wie du weißt:
Am Anfang habe ich die gut eingefettet und dann noch ein "bißchen" Fett ins Stevenrohr. Aufgefüllt durch den Schmiernippel dann nur noch ab-und-zu. Der Schmiernippel versorgt auch den wasserseitigen Teil, wenn man das richtige Schmierfett nimmt (das von Uwe erreicht das!)
Das motorseitige Lager schmiere ich so ca 1 mal pro Jahr mit ein bißchen Fett von aussen (also von der Kupplungsseite) zusätzlich
Grüssle
Das habe ich natürlich auch gemacht.
Die Frage ist nur, muss der ganze Hohlraum in der Welle komplett verfüllt werden um dicht zu sein, oder reicht etwas Fett zum Schmieren?
Ich habe übrigens auch das von Bauer.
es gibt Diskussionen, dass da nur Öl reingehört und kein Fett....  hängt sicher auch von den U/min ab.
Ich hab da fett drin, aber fahre nicht genug um irgendwas dazu zu sagen. Das 9mSRB  läuft am meisten und hat noch keine Probleme gehabt. Fett hab ich reingedrück bis nicht mehr ging, bzw aufgefüllt und dann Welle reingeschoben. Ganz voll ist bestimmt nicht, aber trocken sind beide Boote.
Ich öle die Wellen nur. Bei denen von Gundert oder auch H&M hatte ich noch nie deshalb Wasser im Boot.
Keine Ahnung wie Fett bei 25.000+ U/min reagiert.
