Kommentare zum Umbau SEABEX 1
Und schon fangen die Rätsel an.
Was für ein Stecksystem ist das? Ich würde das für das alte Simprop-System halten, aber der Abstand zwischen dem (wahrscheinlich) Signalpin und den anderen macht mich irre. Die hereinlaufenden Kabelfarben sind schwarz, rot und weiß.
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/forum/33-bauberichte-schiffe/&do=add
Edited by Ralph Cornell
jo, wenn die Funke auch Robbe war dann steht das ausser Zweifel, ich hab zwar nur eine alte TerraTop Anlage und einen Haufen Stecker aus der Bucht, aber die sehen genauso aus.
MatthiasSchumi
2V könnte eine Versorgung von Lämpchen gewesen sein.
Der Servostecker ist definitiv ein alter Robbe Stecker aber vor der Generation F14.Meine alte Robbe Luna (=Terra, Terra TOP,..) hatte diese.
Kommst Du denn noch an die Stecker dran? Dann würde ich diese abschneiden und dort JR-Stecker anlöten. Der Crimp-Technik vertraue ich nicht, daher löte ich diese immer.
https://www.amazon.de/TOOHUI-Verlängerungskabel-Steckverbinder-Männlich-Weiblich/dp/B07SPJBL9W/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=348GJMLV1MCCP&keywords=jr+stecker&qid=1644845225&sprefix=jr+stecker%2Caps%2C82&sr=8-8
Viele Grüße Tim
vor 8 Minuten schrieb Tim:
Viele Grüße Tim
Mache ich auch so... löten.
Aber ich bin geizig. Ich möchte ungern JR-Stecker an Servos löten, die womöglich schon ihren elektronischen Geist aufgegeben haben. Darum meine Idee mit dem Adapter.
Hier geht's zurück zum Baubericht
@Chris DA,Dein Link ist bares Geld wert - Geld, das ich mir sparen kann... Die Zellen scheinen nicht so belastbar zu sein, wie Headways, aber ich brauche auch nicht so hohe Entladeströme.
Ich werde mir selbst Verbinder aus Messingblech machen, und dann auch ein Balancerkabel anlöten.
Lieber @Steinbeisser, Hat dieser Großakku einen integrierten Balancer?
Hallo Ralph,
super Idee mit Heli. Ich denke dann wirst Du aber auch irgendeine Arretierung für den Heli vorsehen müssen, sonst pustet die erste Böe ihn von Bord. :keineIdee: Hat die Seabex auch einen Bergekran?
Viele Grüße Tim
vor 35 Minuten schrieb Tim:
super Idee mit Heli
ein kleiner R/C Heli drängt sich ja geradezu auf. Vor 3 Jahren wurden sogar vom Maßstab und Aussehen her passende Helis auf der Inter für einen Zehner verschleudert. Logisch hab ich mir einen mitgenommen. Mit Übung gelingen Starts und Landungen auf der Plattform aber wirklich nur Indoor. Der kleinste Luftzug und man hat keine Chance, auf Entfernung ohnehin nicht. Wie Tim schon schreibt, beim kleinsten Luftzug wird der Heli schon von der Plattform gefegt, der wiegt ja auch nix. So geil es auch wäre, aus meiner Sicht unmöglich.
vor 4 Stunden schrieb San Felipe:
...beim kleinsten Luftzug wird der Heli schon von der Plattform gefegt...
Nun ja, an anderer Stelle wurde schon ausführlich über Elektromagnete und Supermagnete und deren Bewegung per Servo geschrieben, um Kopplungen zu erreichen.
An einem windstillen Tag mit einem zweiten Piloten für den Heli könnte es klappen. (Ansonsten Meinolf fragen, der weiß, wie man Drohnen wässert;))
large.DSCN1117.JPG.3dabec789e66ad9048f5960eb95f8a07.JPGNun, der Blade 70S ist kein Koax, sondern ein Einscheiben-Heli. Er sollte so ein bis zwei bft abkönnen. Ich habe auch noch einen etwas größeren Kunstflug-Heli, der das locker schafft. Hier der Vergleich.
Es wäre sowieso ein Triumpf,so einen Heli vom Deck aus starten zu lassen. Und wenn es zu sehr windet, bleibt ja noch der ursprüngliche Sikorski.
Bildzusatz
Hallo Ralph,
ich halte es auch für äußerst schwierig so einen kleinen Heli auf einem Schiffsmodell zu starten, geschweige den zu landen. Die kleinen Dinger sind ja beim kleinsten Windhauch weg.
Falls Du es aber dennoch versuchen möchtest, dann schau mal bei Heli-Scale-Quality. Die habe passende Rumpfbausätze, u.a. auch für einen Sea King in 1:72.
Jörg
vor 4 Stunden schrieb JL:
Einspruch, der kann nur auf Unterseebooten  landen. Als meine Drohne landen sollte war das U-Boot vermutlich aber woanders...
vor 11 Stunden schrieb Joerg_B:
Wahrscheinlich zu schwer. Ich dachte daran, mir eine Verkleidung für den Heckausleger zu bauen - aus Papier, und das dann mit Lack tränken.
Wie wäre es einen Heli für diesen "besonderen Moment" des Abhebens nur dann auf der Seabex zu stationieren, wenn er auch eingesetzt wird. Und für die andere Zeit einen Scale Heli ohne Funktion zu platzieren. Denn beides unter einen Hut zu bekommen wird wohl schwierig.
Viele Grüße Tim
vor 25 Minuten schrieb Tim:
so dachte ich mir das auch. Bei meiner Seabex war der Hubi nicht mehr zu verwenden aber in dem Maßstab gibt es ja mehr als reichlich Ersatz. Der Rotor wird sich drehen, allerlei Lichterchen werden blinken... nur fliegen wird er nicht. Verankert wird dieser Hubi einfach durch 2 Goldis dessen Gegenstücke in der Plattform sind und so auch die Stromversorgung sicher stellen. Somit sehr einfach durch ein "Fluggerät" zu ersetzen. Ich bin allerdings nicht in der Lage von da zu starten und schon gar nicht zu landen. Werde es mal mit einer kleinen Drohne testen, die sind einfacher zu fliegen.
