Kommentare zu Lighter No.7
Harald_to
Zitat
Die Schraubenwelle läuft fast waagerecht, abgestützt durch einen massiven Träger. Zeitgenössische Fotos im Internet zeigen vergleichbare Lösungen im Original.
klingt logisch, so können die Leichter weiter 'auf Schiet' liegen.  Also bei Ebbe und Flut ggf. trocken fallen.
Das Schöne ist, man ist nicht gezwungen, sich akribisch an ein Original zu halten. Durch die Vielzahl der Leichter gibt es so ziemlich jede vorstellbare Version ...:D
Jau
Aaaabbbeeerrr: ich sehe da Stabilit als Kleber - richtig?
Das Zeug hält nicht durch.....Lieber nochmal mit Epoxi drüber, sonst haste nach ca 1-2 Jahren eine "schöne" Quelle für Wasser im Rumpf
vor einer Stunde schrieb Chris DA:
vor 4 Stunden schrieb Harald_to:
Ne, das ist Prothesen-Kunststoff von einem befreundeten Zahntechniker. Der sieht sehr ähnlich aus.
Benutze ich auch :that:
Der hält!
Und wen das Boot mal zu dreckig ist, einfach in die Badewanne und zwei Kukident dazu!  Der Kleber wird halten :muahaha:
Die Idee mit der defekten Munddusche interessiert mich, wenn auch in einem anderen Zusammenhang: Ich bin schon ewig am Grübeln, wie man einen Smoker kompakt und mit Überdruck bauen könnte. Da gibt es doch viele Boote,bei denen der Auspuff dicht über der Wasserlinie liegt. Eine Welle, die da hinein schlägt, und das Wasser läuft in den Smoker. Und außerdem sollte der auch im Leerlauf nurvor sich hin puffen.
Meine Versuche mit einer Membranpumpe haben nichts gebracht - zu laut, und das ausgestoßene Rauchvolumen befriedigt mich nicht.
Hallo Ralph,
haste mal an eine Schlauchpumpe gedacht? Pulsiert, ist leise und kann pro Pumpstoss schon was
zB hier https://www.amazon.de/Yanmis-Schlauchpumpe-Qualität-Labor-Bioengineering-32x23mm/dp/B07XLMK4R2/ref=asc_df_B07XLMK4R2/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407456121253&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17497808867534169023&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004345&hvtargid=pla-1043749085672&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88523419153&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407456121253&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17497808867534169023&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004345&hvtargid=pla-1043749085672
oder in der Bucht https://www.ebay.de/itm/402313709117?chn=ps&var=672297112873&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A13a_wENu0TRitAkCTU3XUhg61&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=672297112873_402313709117&targetid=1394627229587&device=c&mktype=pla&googleloc=1004345&poi=&campaignid=14471149677&mkgroupid=125418862926&rlsatarget=pla-1394627229587&abcId=9300652&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK427M3VaKhV6fhUtbKnz4jhqECn2zyS7hQXniEEr2JngYjdTkjHaCjhoCmNEQAvD_BwE
Bei meinem Leichter soll ein Teil der Ladung zu sehen sein, so ähnlich wie auf dem Bild hier :
Ich suche gerade eine Lösung für den Kleber. Granulat habe ich, aber wie verkleben ? Mit verdünntem Weißleim ? Oder mit Klarlack überziehen ?
Hat von euch jemand eine gute Idee ? Bevor ich eine Testreihe starte ….:D
Edited by Harald_to
Mit wasserklarem Epoxidkarz in flüssig. Allerdings glänzt es danach ein wenig. Nach dem Aushärten mit Mattlack übersprühen.
Wenn es nicht so sehr stark kleben muss, dann Sprüh einfach Klarlack matt auf den Untergrund, Kies drauf und trocknen lassen. Den losen Kies abschütten und eine neue Schicht Mattlack und wieder Kies drauf. Solange wiederholen bis dir die Menge reicht. Das Auftragen vom Kies auf den frischen Lack hat den Vorteil, dass die Stellen wo kein Kies drauf kommt, in der Regel mit ausreichend Staub in Kontakt kommen, dass es nacher nicht mehr auffällt. Sprühkleber geht übrigens auch, ist aber nicht sehr wasserfest.
Am 10.2.2022 um 17:54 schrieb JL:
Schau mal bei den Modellbahnern nach, da gibt es Kleber für den Schotter in der Gleisbettung, der nicht glänzt
Ich meine, dass es konkret Firmen wie Asoa oder Heki sind, die so was im Sortiment haben
Bernhard
Die beiden Seiten habe ich gleich mal gespeichert, danke für den Tip! Bei Asoa gibt´s auch reichlich Figuren, zwar in der Regel Eisenbahner, aber eine Umschulung kann sicher nicht schaden ... :D
Bei der Küchenspüle wäre ich vorsichtig. Da passt doch einiges an Wasser in das Testbecken. Und ein Liter Wasser wiegt nunmal ein Kilogramm. Ob die Spüle das aushält?
@Harald_toIch bin noch einmal durch Deinen Baubericht gestreift, und dabei fiel mir eine Passage auf. Du sagtest sinngemäß, Du hättest Deinen Ruderweg mit Dual-Rate "feinfühlig" eingestellt. Und eben das stieß mir auf. Dual-Rate stellt den Ruderausschlag proportional ein - er wird verkleinert (oder auch manchmal vergrößert; bei einigen Anlagen geht das).
Aber mir wäre es unheimlich, nicht den ganzen Ruderweg zur Verfügung zu haben. Feinfühlig ist gut, aber warum nicht eine andere Funktion nutzen: Exponential. Damit hättest Du den vollen Ruderausschlag zur Verfügung. Im mittleren Bereich wäre das Steuern dann immer noch feinfühlig, und für Extremmanöver hättest Du dann den Vollausschlag.
