Baubericht 50ft River steamer
elbfähre
Baubericht 50ft Steamer
Noch während ich am Kümo „Herrmann Krabb“ werkelte, entdeckte ich im Netz den Bausatz eines kleinen Heckraddampfers. Von ihm war ich so begeistert, daß ich sofort bestellte. Dazu kam noch die Wahnvorstellung, ihn schwimmfähig mit Antrieb zu versehen. Das ist mir nicht gelungen. Habe meine feinmotorischen Fähigkeiten überschätzt. Bin aber davon überzeugt, daß vielleicht ein anderer sich davon inspirieren läßt. Oder man vergrößert das ganze….
Erhältlich ist der Bausatz bei Kitwood Hill Models in UK. Ein Hersteller von allerlei Modelleisenbahnzubehör. Ein kleiner Fracht-Heckraddampfer.  Aus einem Katalog der Marine Iron Works of Chicago von 1902.   Eine Art „Lieferwagen im Verteilerverkehr“ im ländlichen Raum auf kleinen Flüssen der USA
Modell: Länge über alles: 370mm (14 1/2")    Original: ~15m
             Breite: 80mm (3 1/8")                                          3,44m
Der Lasergeschnittene Bausatz ist Nenngröße O, bei uns 0, also 1:43. Ein Wasserlinienmodell.
Zu Beginn habe ich alle Teile eingescannt. Fall ich mal größer bauen will…
Die Teile sind sehr genau gelasert. Man hat kaum Nacharbeit. Zuerst habe ich den Rumpf zusammengeklebt. Nach dem angegebenen Tiefgang des Originals habe ich eine Balsaholzpatte untergeklebt und angeformt. Der fertige Rumpf wurde mit einer Lage Glasfaser versehen und mit Epoxy beschichtet.        Viele Fotos vom Bau insgesamt habe ich nicht gemacht. Der Zusammenbau der Deckaufbauten war das anspruchsvollste. Die Umsetzung der Übertragung des Kurbeltriebs auf einen Getriebesatz mit Micromotor ist mir nicht gelungen. Habe es als Standmodell zu Ende gebaut.
Die Schächte für den inneren Kurbeltrieb sind zu schmal für eine sinnvolle Befestigung der Pitmans an den Kurbelarmen. Für die Unterbringung des Antriebszahnrads auf der Welle müßte man das Deck schlitzen.
Im Originalentwurf war die Maschine hinten nicht eingehaust. Der Konstrukteur des Bausatzes hat das Haus hinzugefügt, wie es zeittypisch bei vielen andern Schiffen um diese Zeit zu sehen war
Das Ganze war ein Schnellschuß. In ca. 30h Bauzeit entstand das Modell. Ich brauchte mal einen schnellen Erfolg, weil ich am Kümo „Herrmann Krabb“ mental nicht weiterkam.
Hier gehts zu den Kommentaren
