USCG POINT CLASS – 82’ , Point Ledge
veax63
...und wieder ein Stückchen weiter, der vordere Decksbereich ( 1,5 mm Birkensperrholz ) wurde aufgebracht. Die Öffnung würde schon im Vorfeld grob gefertigt.IMG_20220720_164711.jpg.60a88b7547e28d8510ab105ba2ceca50.jpgIMG_20220720_165814.jpg.2a6777517e0bc88847ccb2d95d54a466.jpgIMG_20220720_183957.jpg.9739c37796d41052aa5e919bad187f08.jpg
Tschü. Axel
... hab bzw. bin dabei die Abschlussleiste   ( Heckbereich ) zu fertigen. Hab es althergebracht / altmodisch gemacht . Die 3x8 mm Kiefernleiste wurde zweimal bei 100° gekocht :lol: und dann für weitere 1 1/2 h in dem Wasser eingelegt . Im Anschluss wurde die Leiste ganz langsam über die einfache Schablone gebogen und fixiert ... jetzt kann sie ein paar Tage trocknen.IMG-20220721-WA0010.jpeg.3342785a46fa03174872567b99175f12.jpeg
Gruß Axel
... so hier mal das Resultat der Leistenbiegeaktion :lol:. finde es ganz gut geworden . Habe nach der Befreiung aus der Zwangsform  die Schlußleiste an ihre zukünftige Position gelegt ... werde sie zwischen die Randleisten dann einpassen.IMG_20220725_172105.jpg.35d66480247a8a379fc7907f70646c28.jpgIMG_20220725_172916.jpg.349ae8eb86319c44fb092dc1d3a581e6.jpg
Gruß Axel
... und es ging ein wenig weiter ...
Nachdem der hintere Abschluss angebracht war wurde heute begonnen die Decksplatte zu fertigen , wie zuvor auch in 1,5 mm Birkensperrholz. Es würde das Deck mit Papier straff beklebt und vorsichtig die Umrisse darauf abgeformt. Im Anschluss die Papierschablone ausgeschnitten , auf das Sperrholz übertragen und mittels Cuttermesser ausgeschnitten. Habe dies jedoch mit einem ca. 1mm Überstand gemacht ...kann man besser korrigieren.IMG_20220726_174029.jpg.3c37ac5365528e4a7f41992f2f2d8b23.jpgIMG_20220731_134722.jpg.b5dd69485c71154f12a698cadff3518c.jpgIMG_20220731_143948.jpg.d0fcfe93dfcd7f65ee59104f430ade96.jpgIMG_20220731_144938.jpg.aa474d11722fa7b7e04cb5e660da4e58.jpgIMG_20220731_150755.jpg.4d44fdce895c0081fe1d7a0a6e98553c.jpg
Gruß Axel
...hier ging es wieder etwas weiter. Der hintere Decksbereich wurde eingepasst und schon mal probeweise die Verriegelung geplant... ist also noch hier und da verbesserungswürdig :roll:
N'abend,
Habe heute mal angefangen die auf dem Boot vorhandenen Lüfter im Rohbau zu machen. Grundform besteht aus Sperrholz welches mit Polystyrol verkleidet wurde. Verkleidung besteht aus 0,3 und 0,5 mm Poly.IMG_20220921_173637.jpg.43f5d562c2caf2a029f229e0ef8a5656.jpgIMG_20220921_173809.jpg.879b9ac122590814770465937ec3c4d7.jpgIMG_20220921_190733.jpg.cec6e33dfc5f579e1e011df74effd4d4.jpg
Bis denne ... beim Komplettieren
Gruß Axel
N'abend,
Hier ging es auch wieder mal ein wenig weiter. Das Deckshaus wurde weitergemacht bzw. den Unterbau für den Niedergang und die Rückfront zur Brücke/ Fahrstand . Leider war der Tatendrang mit dem Werkzeug schneller als die jeweiligen Nachkontrollen ... folglich Ausbesserung . Vielleicht mache ich die Rückfront nochmal  , das ergibt sich während der nun folgenden Bearbeitung.
PS: die unteren Teile sind nur für das Fotoshooting aufgestellt worden :lol:.
Gruß Axel
So hier bin ich mal wieder .  Ich habe endlich die Luken alle fertig. Da ich mich auch nach Bildern orientiere habe ich versucht so gut wie möglich auch kleine Details umzusetzen ... aber schaut einfach selber.
Gruß Axel
Signalbox ( Leuchtmittel ) bis auf die Beschläge fertig . Hab für den Kasten 1,5 mm u. 0,5 mm , für den Deckel 1 mm Polystyrol genommen .
Das ganze kommt dann noch auf einen Rahmen aus Winkelprofil, muss aber nachschauen ob ich noch was da hab.
... hier das Ergebnis
IMG_20230108_162615.jpg.9e1dc5b093e63f048b8b54905562f5b7.jpgIMG_20230108_162655.jpg.87428bbdf061288ac03c5ac92b53ecca.jpgIMG_20230108_163607.jpg.7b60cf32d39a19ee859efc79ee569ac6.jpgIMG_20230108_163656.jpg.d102bb01a9c578e50cd61c35c9de5343.jpg
Gruß Axel
... hier die Abschnitte von heute .
Lenzpumpe / Bergepumpe nebst den Sockeln fertsch . Da die Teile jeweils mit schweren Planhauben abgedeckt waren wurde das versucht umzusetzen.
Hier das Ergebnis...
IMG_20230113_135502.jpg.80206c9c69a618c9e4cf315cb509748a.jpgIMG_20230113_141323.jpg.021fbdfe9703ee53649c84832dfd64aa.jpgIMG_20230113_141412.jpg.aae661a4298672bbd976867989b8efd6.jpg
N'abend,
Hier wurde etwas weitergemacht... jedoch kommt ab morgen eine längere ( gesundheitlich bedingte ) Werftschließung. Daher würde der Rumpf laminiert und der Mast angefangen.
Zum Mast : erst wieder gezeichnet und Skizze + eine einfache Löthilfe gemacht .
Hier die Bilder dazu:
IMG_20230222_111054.jpg.ad2f29045f417ca61bb7b3818697ec64.jpgIMG_20230222_111123.jpg.27b7045b0b8c8021f7512218301ec7c4.jpgIMG_20230222_173340.jpg.9e6021ab2605db173a34b91c7e5091b2.jpgIMG_20230222_184613.jpg.585f64aa91582825802259c71d203190.jpg
Bis demnächst
Gruß Axel
N'abend,
Hier ging's nach gesundheitlicher Werftpause wieder langsam weiter... weitere Blecharbeiten :DIMG_20230313_173914.jpg.14429d7b1e10369da12e9ac9a441d0e5.jpgIMG_20230313_173941.jpg.d84579a8adf67acfef290e4fb906be2e.jpgIMG_20230313_174104.jpg.12b723b6dd2a4d9e10630d432274ce32.jpg
Der Mast wird langsam größer...
Axel
... weiter ging es mit Kleinigkeiten für den Mast aus Messing, Kupfer und Polystyrol.
Bis jetzt gefällt es mir... vielleicht gibt's evtl. noch ne Änderung ... schaun wir mal was aus der Idee wird.
IMG_20230327_185110.jpg.0ab124f7638ce657a6b28cb56d82ac31.jpgIMG_20230327_185632.jpg.5520d7c846285b84a2a87b007f48cece.jpgIMG_20230327_185755.jpg.fc2cf481c227e283fe1782a9c14f9002.jpg
Bis denne Gruß
Axel
  • 4 months later...
Hallöchen,
... Hier ging es auch ein wenig weiter. Korpus vom Suchscheinwerfer gefertigt, Flaggstock für den Bugbereich und Weiterwerkeln am Deckshaus ( nur etwas umgeändert ;)usw.
IMG_20230729_190759.jpg.66939b2e6511749d0b277ce7dae13504.jpgIMG_20230726_172819.jpg.0e25926ac4d754b6e14b7e69681e706d.jpgIMG-20230726-WA0007.jpeg.d2b4641c3f1385c34309d1cba6f2f086.jpegIMG_20230729_185958.jpg.76b364d880446840247094c2d5bfd2c3.jpg
N'abend,
Hier ging es etwas weiter....
Schwanenhalslüfter gemacht.... bestehen aus 5mm Polystyrol, fern hab ich den Bock für die Schlepptrosse angefangen, besteht dann wieder aus entsprechenden Messingrohr. ( Fotos zum Vergleich / Original )
IMG_20231025_162213_edit_183049223906963.jpg.bc129a9bf8ffbc8c5d95a76607e69d08.jpgIMG_20231025_162012.jpg.18c3604a3589d9538e12b1345fa92f63.jpgIMG_20231025_150205.jpg.2b64084c1a295ff8f4bfd52a4177aa3e.jpgIMG_20231025_164729_edit_186207023129918.jpg.bfb3c668476d788b8a50476fe2d952e6.jpgIMG-20231025-WA0008.jpeg.db3d2c79d4023368b7e915c2d3ccf833.jpegIMG_20231026_174229.jpg.7d7a1e17aa7652d81e9654c71d11e437.jpg
