Kommentare zu Stan Tug 1605 Wilanne
Hallo Bernhard,
danke für die Blumen. Geplant - na klar, zumindest habe ich versucht mir Gedanken zu machen wo was eingebaut werden soll. Aber letztendlich habe ich mich Vom Heck zum Bug vorgearbeitet und die einzelnen Module positioniert und dabei gehofft alles unter zu bekommen. Der Lautsprecher war am Ende das größte Problem.
Vg Tim
vor 3 Stunden schrieb Tim:
Vg Tim
Und das schwerste, möchte ich wetten... Aber das hat auch sein Gutes. Man kann das Möbel auch als Trimmgewicht gebrauchen, wenn der Schlepper ein wenig Schlagseite hat.
Von Moderator Chris da bearbeitet
Kommentare im Kommentarfred, nicht im Baubericht!
Das was Du da baust ist der absolute Hammer! Respekt!
Die Bilder meiner „Felix“ sind alle zu groß, sonst könnte ich Dir ihn zeigen.
Schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibe gesund und munter.
Andreas
@Andreas58 Zu große Bilder? Meinst Du die Pixelzahl? Die könntest Du leicht verkleinern, mit "Paint".
Du rufst das Bild mit Paint auf. Dann... oft ist nur ein Bildausschnitt nötig. den machst Du mit "auswählen". Dann mal speichern, um zu sehen, um wieviel das Bild noch zu groß ist.  Und dann hast Du darunter auch noch "Größe ändern". Wenn Du das aufrufst, hast Du auch die Möglichkeit, das Bild zu verkleinern; entweder indem Du die Pixelzahl verkleinerst oder einen Prozentwert eingibst. Bis eben die Bildgröße unter 150 Kb liegt.
Und das Schöne: Damit ist auch der Umfang Deiner Bilddatei im Computer verkleinert, und Du hast mehr Platz.
Nicht in den Baubericht kommentieren, dafür ist Platz hier!
@Andreas58
Vielen Dank. Die Bilder und Deinen Baubericht kenne ich von Deiner Felix - gefällt mir sehr gut, hast Du super hin bekommen. :respektmeinlieber:
Das Schanzkleid werde ich auch aufschneiden müssen, die Speigats sind nicht richtig positioniert. :ohno: Dann werde ich die von Dir angewendete  Methotode ausprobieren. :jawoll!:
@Ralph Cornell
Die Bilder sind schon reduziert auf 40%, aber Du hast recht sie sind immer noch sehr groß. Ich werde sie in Zukunft auf 20% verkleinern.
vor 4 Stunden schrieb Tim:
@Andreas58
@Ralph Cornell
Hallo Tim und Andreas,
Beim hochladen hier im Forum werden die automatisch verkleinert!
Und zum Speichern Zuhause empfehle ich IrfanView (https://www.irfanview.com/) umsonst und sehr gut in der Bedienung. Hat sehr viele Möglichkeiten zB Copyright einfügen, etwas hervorheben etc
Dieses Modell habe ich im Rohbau von einem verstorbenen Vereinskollegen aus GM-Hütte übernommen. Zu seiner Erinnerung habe ich das gemacht.
Etwas später bin ich weggezogen. Heute wohne ich in Haren an der Ems.
vor 16 Stunden schrieb Tim:
@Chris DA
Habe mir jetzt IrfanView installiert, gefällt mir ganz gut. Vor allem da ich hier die Endgröße direkt auswählen kann.  Am Wasserzeichen Arbeite ich dann noch :)
probier mal CTRL+T, dann Text eingeben und irgendwo im Bild links klicken
Am 28.12.2021 um 00:15 schrieb Tim:
Es hat zwar einen traurigen Hintergrund aber das Ergebnis überzeugt. Würde mich freuen die Felix, bei einem der zukünftigen Schaufahren, näher begutachten zu dürfen. :lol:
Ich bin in Greven angemeldet
Am 30.12.2021 um 05:51 schrieb Andreas58:
UT Kronensee ist bei mir gesetzt und in Greven möchte ich auch teilnehmen, der September ist bei mir leider schon recht durch terminiert.
Viele Grüße aus Osnabrück
Ich finde es besonders beeindruckend wie aufgeräumt es in dem Rumpf zugeht, Top!
Aber mit der Abgasführung könntest du trotzdem ein Problem bekommen.  Den Staudruck beim Rückwärtsfahren hast du hoffentlich im Griff, aber wenn du abrupt vom Gas gehst,  dann wird dich die Heckwelle einholen und trotzdem in deine Abgasanlage hereindrücken können. Mal sehen wie gut der Bogen das dann abhält. Jedenfalls eine sehr interressant Lösung.
Danke für die Blumen, wäre nur schön, wenn es für meine Werkstatt auch gelten würde. Das Problem bei dem Rumpf in Kombination mit der vielen Technik ist die spätere Zugänglichkeit. Man kommt später nur schwer an alles ran, daher war meine Überlegung, dass alles seinen Platz haben und leicht ausbaubar sein muß.
(Hier einmal ein Bild mit Probeweise aufgelegtem Deck)
Nun
vor 2 Stunden schrieb taucher:
Beeindruckend die Abgasführung, Der Hilfsdiesel hat allerdings auch eins ;)
Ja der Hilfsdiesel hat auch einen "Auspuff", aber da der Rumpf alles andere als scale ist, habe ich darauf verzichtet. Die 1605 haben keine Scheuerleiste wie beim Sievers-Rumpf, die untere Kannte geht fließend in den Rumpf über. Die Abgasaustritte liegen aber alle genau auf diesem Schnitt. :ohno:
Und daher habe ich auf den Hilfsdiesel verzichtet.
vor 55 Minuten schrieb Steinbeisser:
Stimmt. Die Lösung ist die vom Original nachempfunden, dort ist noch eine Totlaufzone im Rohr. Bei mir sitz dort der Verschlußkolben. Evtl. muß ich ihn im geöffneten zustand noch etwas weiter zurück fahren, dann hätte ich auch eine kleine Totlaufzone im waagerechten Rohr. Bei schwerer See, bleibt der RE aus und damit sind die Verschlüsse auch verschlossen. eigentlich sollten die Kolben bei Rückwärtsfahrt auch kurzeitig schließen, dass läßt sich aber nicht am Beiermodul programmieren.  Es fehlt einfach die Einbindung Logischer Verknüpfung. (Wenn Funktionsequenz_RE ein + GAS<0  > ZU; Wenn Funktionsequenz_RE ein + GAS>=0 > AUF)
Und was die Heckwelle betrifft, werde ich noch Erfahrungen sammeln müssen.
Vg Tim
Das Schließen des Kolbens beim Wegnehmen von Gas und bei Rückwärtsfahrt kannst du auch über ein Bremslichtmodul aus dem Car-Bereich steuern. Das schließt dann schon in Nullstellung des Kreuzknüppels  und beim Rückwärtsfahren, öffnet nach einigen Sekunden in Neutralstellung wieder automatisch.
https://www.cti-modellbau.de/-154-235-654.html
Das ist nebenbei auch gut geeinigt für die Umschaltung der Lichterführung beim Rückwärtsfahren.
vor 17 Minuten schrieb Steinbeisser:
Das ist nicht das Problem, dass könnte ich auch mit meinem Sender lösen. Bei OpenTx habe ich dort viele Möglichkeiten. Aber die ganze Antriebssimulation wird über das USM-RC2 gesteuert. Dort habe ich eine Funktionssequenz, die erst vorheizt, dann den Motorsound und Lüfter startet und die Kolben nach einander öffnet und beim Abschalten alles wieder zurück.
Aber ich glaube auch nicht, das dort viel Wasser reingedrückt wird und da ich Nebelfluid verwende wird das bisschen mehr Wasser auch nicht stören - hoffe ich :roll:
Vg Tim
