Kommentare zur US Coast Guard 44301
mischuwi
vor einer Stunde schrieb mischuwi:
28 oder 38 mm ?
auf dem Foto siehst Du das Liekmaß 28 mm. Die 40 mm Variante hab ich zwar auch mit bestellt,
ist aber zu groß.
Viele Grüße,
vor 38 Minuten schrieb JojoElbe:
Wenn du den Ami baust, dann so groß wie möglich!
...erstmal bau ich die Spiekeroog und den Grizzly fertig :mrgreen:
Danach den Italiener :mrgreen:
Viele Grüße,
Hi @mischuwi,
ich habe bei meiner »Heinz Orth« die Sprayrail aus Dreiecksleisten aus PS gebaut. Ich werde das vermutlich auch bei meiner geplanten CP 304 so machen. Aktuell bin ich hier gerade auf der Suche nach einer Firma zum Drucken der Aufkleber auch wenn der Projektstart sicher noch dauert.
Den Rumpf selber empfand ich persönlich nicht wabbeliger als andere Tiefziehrümpfe wie z.B. die Saturn. Ggf könnte man ihn vielleicht durch eine oder zwei Lagen GFK versteifen?!
Die "Froschaugen"-Lampwn hast Du selbst gedruckt?
Viele Grüße,
vor 17 Minuten schrieb chripsch:
Ist er bestimmt auch nicht. Ich war aber aus dem vorherigen Projekt anderes gewohnt. Und bin doch eher der Holzwurm. :-)
Ja, das sind einfach konstruierte Kugeln mit 5mm-Loch aus dem PLA-Schichten-Drucker. :-) Die werden mit Proxxon, Feile und Schleifpapier auf die Anforderungen angepasst und dienen eher als Rohlinge. :-)
Am 20.10.2021 um 12:17 schrieb mischuwi:
MoinMoin @mischuwi!
Legst Dich ja echt ins Zeug :that:
Bin zur Zeit auf der Suche nach jemandem der mir die Ralley-Streifen/geplotteten Schriftzüge der CP 304 nach Vorlage (.png) drucken kann. Möglichst wasserfest. Bis dato hab ich entweder keine Antwort bekommen oder sie können nicht wasserfest liefern.
Hat von Euch jemand Tipps?
Vielen Dank und viele Grüße,
Herr Blissenbach hat geliefert. Jetzt kann ich die Modelle adäquat dekorieren.
Für die Coast Guard habe ich noch zwei Größenvarianten der US-Flagge bestellt. Muss ich ausprobieren. In jedem Fall sind an Bord alle gesund.
Die HOGA bekommt eine schicke Flagge im Stand von 1944.
Und die Piratenbraut am Steuer der DIVA kann sich jetzt auch ausweisen. :mrgreen:
MoinMoin,
ich nehme an, Du druckst selbst :that: Wird echt Zeit dass ich mir auch so ein Teil leiste. :pfeif: Und etwas mehr Freizeit zum Basteln :cry:+
Am 22.10.2021 um 12:31 schrieb Chris DA:
Nicht die billigsten,  aber die halten!
Dankeschön für den Hinweis! Hat sich jetzt immerhin ein zweiter Anbieter zurückgemeldet :that:
Viele Grüße aus dem Süden,
@mischuwi
Modelle sollten "nie" glänzend lackiert werden, auch wenn die Originale es sind. Dass hat was mit dem Maßstab zu tun. Auch das Vorbild würde je weiter weg es ist, immer blasser und matter wirken.
Seidenmatt würde dem Rumpf gut stehen.
Am 23.10.2021 um 15:23 schrieb Tim:
Genau das wollte ich doch hören, dann brauche ich die MOLOTOW-Farben oberhalb der Rumpfkante nicht mit irgendwelchem Klarlack nachbehandeln.
Der Rumpf bekommt eine Schutzschicht aus mattem Klarlack und fertig is der Lack ... :-D
Am 24.10.2021 um 16:32 schrieb mischuwi:
MoinMoin,
ich persönlich lackiere meine Boote mit Pinsel und gleich matt. Auch verzichte auf einen Klarlack-Überzug. Da ich meine Boote mehr oder minder regelmäßig ausfahre kann ich sie im Fall des Falles wieder stressfrei nachlackieren sollte ich mir wirklich mal etwas Farbe abfahren was leider ab und an passiert.
Moin, wenn der klarlack und drunter sich gut vertragen und haften, dann wirst du kaum farbkratzer haben nach beruehrungen mit anderen booten, weil die dann nur im klarlack sind. ...
Ist also eine glaubensfrage
vor 15 Stunden schrieb JojoElbe:
Glauben bzw. Erfahrung.  Mein erstes Boot (Maria aka Felix, Krick) ist sprühlackiert,  klarlackversiegelt  und musste ein paar Mal nachgebessert werden ;)
Viele Grüße,
vor 1 Stunde schrieb chripsch:
Viele Grüße,
:weisnicht:Rambo?:jawoll!::bolt:
MatthiasSchumi
Kleiner Hinweis zu hochglänzendem Lack:
Ich nutze hochglänzenden Klarlack an den Stellen wo ich Naßschiebebilder= Decals anbringe. Das hilft gegen Lufteinschlüsse dahinter. Und danach selbstverständlich seidenmatter Klarlack.
Lötwasser.... da muttu Bauberichte lesen, dann findest du auch Lötwasser.
Kann prima helfen, wenn das Lötzinn aber nix taugt dann hilft auch Lötwasser nicht so viel.
vor 2 Stunden schrieb JojoElbe:
genau da hatte ich es auch gefunden :-)
Löthonig (Lötfett) geht übrigens auch - unter Umständen sogar noch besser, weil es nicht wegläuft. Ist auch sehr gut zum Verzinnen von Kabelenden.
Weichlote sind hoch eutektisch, und sie reagieren auf solche Flussmittel sehr gut.
Aus Umweltschutzgründen wird heutzutage das Blei in den Loten wegggelassen. Damit ist der Schmelzpunkt des Lots etwas höher und es fließt (trotz der Kolophonium-Seele) nicht mehr ganz so gut.
vor 4 Stunden schrieb Ralph Cornell:
Aus Umweltschutzgründen wird heutzutage das Blei in den Loten weggelassen.
MoinMoin,
...genau deswegen bin ich nach einem Hinweis von @JojoElbe auf Pb-haltiges Lötzinn umgestiegen.  Und natürlich auf Lötwasser ;) Seitdem viele Probleme weniger.
Ist das Gleiche mit den Lacken - umweltverträglicher heißt nicht unbedingt technisch besser...
Als Umweltausgleich fahre ich entweder mit dem Radl in die Arbeit bzw. von zu Hause aus per VPN. Geflogen bin ich auch zuletzt 2014 - (außer auf die Nase :mrgreen: )...
Edited by chripsch
Du Ärmster! Aber solche Tage gibt es nun mal. Habe mir gestern fast die Krätze geärgert, weil eine Schaltsequen nicht so lief, wie sie sollte - bis ich bemerkt hatte, daß ich vergessen hatte zwei Punkte anzuhaken. Danach lief alles, wie gewollt.
nachdem mein Post von Freitag irgendwie verschwunden ist, hier nochmal die Bilder der Decals die ich Freitag erhalten habe. Bestellt bei Andys Folienwelt bei mir ums Eck. Coast Guard 44ft goes Italy :bolt:
CP 304 sollte also begonnen werden können sobald Grizzly & Spiekeroog fertig sind. :mrgreen:
Leider lief es am Freitag dafür bei der Ausfahrt an den See gar nicht rund:
  • - Am See streikt nach 30 Minuten das Ruder
  • - zu Hause hat dann die Funke Stromausfall...
Seitdem trocknen beide auf der Heizung um Feuchtigkeitsprobleme auszuschliessen. Es herrschte ja Wellengang und so eine Barkasse (Felix, Krick) ist nicht unbedingt was für die hohe See...
Viele Grüße,
