Spannzange für Proxxon Fräser, 3.6mm Schaft
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Ich benötige die im Betreff genannte Spannzange. Leider waren meine bisheringen Bemühungen ohne Erfolg. Kennt jemand eine Quelle?
MfG
Hellmut
Hellmut Kohlsdorf
Danke Jörg. Genau da liegt das Problem! Ich benötige einen 6.5mm Nutfräser, doch dieser kommt mit einem 3.6 mm Schaft und ich benötige eine passende Spannzange für meine Triton TRA 001. Einen 6mm oder 8mm Schaft bei einem 6.5 mm Nutfräser.
Ohne deine Spannzangenaufnahme zu kennen kann ich dir leider nicht bei der konkreten Suche helfen. Es gibt da verschiedene Standards je nach Größenabdeckung die die Spindelaufnahme hergibt.
Aber vielleicht hilft dir meine Erfahrung doch weiter:
Auf der Arbeit haben wir für unsere Fräse auch Spannzangen besorgt. Die sind aber immer mit einer Spannweite von 1mm angegeben. Bedeutet für 3,6mm würde die 3-4mm Spannzange getestet. Das ist sicher nicht so optimal wie ein genau passende aber ich meine das hätte ich sogar auch schon gemacht. Man muss halt auch die Option haben dann entsprechend fest ziehen zu können, dass die noch klemmt.
Wenn du aber nicht gerade zügig Stahl fräsen willst könnte das funktionieren.
