Schiff vom Ur-Ur-Opa
Chaosqueen
Chaosqueen
Hallo, wir haben bei der Auflösung der Wohnung ein Schiff gefunden welches etwa um 1920 gebaut wurde. Der Opa meines Opas soll es selbst gebaut haben. Für mich ist schwer einzuschätzen welchen Wert (außer Emotionalen) so ein Modell hat.
Setzkasten Maße: 113cm breit, 74cm hoch, 32cm tief
Auf dem Kasten steht Potosi (allerdings nur 4 statt 5 Maste)
Kann dazu jemand eine Aussage machen, was den Wert angeht, oder mit erklären ob es die Potosi auch mit 4 Masten gab.
Danke.
Edited by Chaosqueen
Überschrift enthielt Schreibfehler
MatthiasSchumi
Hallo Chaosqueen,
wenn ich das Modell mit der Beschreibung des Originals und den Originalfotos vergleiche so ist es ein sehr freier Nachbau oder der Name auf der Vitrine ist aus welchem Grund auch immer gewählt worden.
Die Potosi gab nur als 5 Mast Bark und das Original hatte auch einen weiteren Aufbau mittschiffs den ich  beim Modell nicht sehe.
Ich fürchte der Wert ist vor allem ein ideeller und sehr schwer einzuschätzen. Wenn zum Alter des Modells verlässliche Daten vorhanden sind würde das helfen.
Ebay Kleinanzeigen oder ähnliches geben eine grobe Vorstellung in welcher Größenordnung solche Modelle gehandelt werden.
Aus meiner Sicht eher :(
Wenn mich meine Geschichtskenntnisse nicht täuschen, war die Potosi einer der Stahlrumpfsegler und konnte mit den amerikanischen Klippern locker mithalten, was die Geschwindigkeit anging. Die Potosi ging durch ein Feuer an Bord verloren, da sich ihre Kohleladung selbst entzündet hatte.
San Felipe
Ich kann dir nur raten das Modell zu behalten, viel wird es nicht dafür geben. Ein Käufer hat keinerlei emotionale Bindung zu dem Modell. Das Schiff an sich scheint sauber gebaut zu sein, allerdings eben mit den damaligen Mitteln. Um welches Schiff es sich handeln könnte??? Ich würde fast darauf wetten, das du für den Kasten mehr bekommst als für das Modell.
