Ankerspill/Kettenrad
Oldbus
Moin. Ich war diese Woche zur zweiten Werftprobefahrt mit meiner Oceanic. Lief schon ganz gut, bis auf kleinere Kinderkrankheiten. Nun habe ich ein Problem mit meiner Freifallankerwinde. So lange der Anker mit seinem Gewicht an der Kette zerrt, klappt alles. Nur sobald er auf Grund kommt, läuft keine Kette mehr nach.
Ich kann also keine Kette mehr stecken, um den Anker flach auf den Grund zu bekommen. Die Kette wird dreimal an Deck umgelenkt, was zu hohe Reibungsverluste bringt.  Daher werde ich eine andere Winde bauen, die mit normaler Geschwindigkeit hievt und mit höherer Geschwindigkeit "fallen" lässt. Also, einen Antrieb für die Original Ankerspill auf der Back.
Nun zu meiner Frage: Hat schon mal jemand von den 3D Druckern hier, so etwas Gedruckt? Ich meine, das ich schon mal ein CAT Bild hier gesehen habe. Finde es aber leider nicht. Der Maßstab wäre 1:50 ca. 20 mm Durchmesser. Genaues würde ich dann Zeichnen.
 So etwas meine ich.
Schöne Pfingsten, Michael.
vor 35 Minuten schrieb Oldbus:
...Finde es aber leider nicht...
Schau mal in Ümmis Bericht von der Neuwerk; ich meine, er hat sich schon mit Kettenrädern beschäftigt.
Moin Jürgen. Dachte ich auch. Kann aber auch sein, das ich das übersehen habe. Werde noch mal langsamer durchblättern.
Gruß, Michael.
Ümmi hat sogar zwei Typpen von Kettenrädern konstruiert, ein größeres und ein ziemlich kleines. Beide für Stegketten von STEBA. Und da er jetzt selbst druckt, kann man die Apotheke Shapeways vermeiden. Maile ihn mal an!
Klick mal hier Im Einsatz ist die kleinere Kettennuss.
Oder hier . Beide Größen funktionieren wirklich gut, die größere Version für 3,1 x 5,3 sogar perfekt. Das ist die Größe, die wohl für die Oceanic ppassen würde.
Bei der kleineren Version habe ich, um den Umschlingungsweg zu vergrößern, die Kette  noch einmal über die Antriebswelle geleitet.large.1713774341_KettenlaufschemaAnkerwinde.png.6da06d0ad08012da4c823ba29718961f.png
