Baubericht "Schlepper St. Canute"
Harald_to
Moin Zusammen,
nachdem ich mich ja schon vor einigen Wochen hier vorgestellt habe, jetzt endlich ein paar Bilder zur St. Canute, meinem aktuellen Projekt.
In der Vergangenheit hatte ich mich zunächst intensiv mit Modellflug beschäftigt, danach bin ich auf den Schiffsmodellbau gekommen. Und dann, wie vermutlich bei anderen Menschen auch, gab es andere Prioritäten: Hausbau, Job etc.
Die Corona-Krise hat dann dazu geführt, dass ich den lange gehegten Wunsch, endlich mal wieder etwas zu bauen, in die Tat umgesetzt habe.
Also zunächst mal sichten, was noch alles an Equipment so da ist :
Futaba F16 / 40 MHz mit mehreren Empfängern, Servos, Fahrtreglern, Multiswitch etc.
Modelle:             Saudade von Krick
                               Vegesack von Graupner
                               Key West von Graupner
Und einige Baukästen von Billing Boats, unter anderem die St. Canute.
Nach erster Sichtung vor Weihnachten gings dann los mit dem Rumpf, in diesem Fall bestehend aus zwei Hälften, die anschließend, voll beplankt, zusammengeklebt werden.
Die Fotos hänge ich anschließend am Stück an, die sind ja eigentlich selbsterklärend …. :D
Vom Beplanken gibt’s keine Fotos, aber das ist ja hinlänglich bekannt. Anschließend erfolgte ein Überzug mit 80g Köper-Gewebe und Epoxi. Dann spachteln und schleifen, spachteln und schleifen, hochglanz schwarz lackieren und schleifen und …. :D
Das (nicht wirklich passende) Deck habe ich anschließend mit Leisten versehen, die Kalfaterung mit schwarzem Edding entlang der Kanten nachgebildet und alles mit mattem Klarlack lackiert.
Die Decksaufbauten sind kpl. aus 1mm ABS nachgebaut, die zum Bausatz gehörenden Holzteile waren reichlich verzogen und ließen sich auch durch langes Wässern und Pressen nicht vernünftig in Form bringen. Na gut, als Schablone waren sie aber zumindest ausreichend.
Zwischendurch entstand der Schornstein, bestückt mit einem Dampfgenerator von Seuthe und einem kleinen Lüfter. Und dann gings ans Lackieren diverser Kleinteile und Start der Montage.
Z.Zt. wartet der Rumpf auf seine Klarlack-Lackierung, dann folgen die Einbauten:
400er Motor mit 35mm Dreiblatt-Messingschraube
7,4V LiPo 2700mAh
und natürlich Empfänger etc.
Sobald ich weitere Fotos habe gibt´s hier eine Fortsetzung
Hier der Link zu den Kommentaren :
Edited by Harald_to
Langsam geht es weiter. Der Rumpf ist fertig lackiert, Airbrush und anschließend mit mattem Klarlack versehen.
Die Aufbauten habe ich auch schon mal lackiert, die Dächer werden anschließend mit 0,6mm „Riffelblech“ in Hellgrau belegt - wenn das denn wieder lieferbar ist.
Bis dahin gehts mit Holzarbeiten weiter .... Das Modell wird kein 1:1 Nachbau, ich nehme mir das Recht heraus, an einigen Stellen vom Original abzuweichen. Die St. Canute wurde im Laufe ihres Lebens allerdings auch etliche Male verändert.
DDD0D51E-6F01-4A7C-92BB-F949EDE60F18.jpeg.df5b15bc93819fc17ccade3e2f386d46.jpegA1244844-C767-45EA-85F2-888BE2FD0B4C.jpeg.4088830bd029014b9b3b12bb7723efe7.jpeg8CF71FB0-AAF5-431E-9002-C1C3D9F0F8BF.jpeg.67e91939b712546a7251a8f434c86a87.jpeg
Der Schornstein ist auch fast fertig, incl. Dampferzeuger und Beleuchtung. Es fehlt allerdings noch das Logo auf dem roten Ring.
Nachdem ich einige Stunden mit dem Aufkleben der Decksbeplankung verbracht habe (ist noch nicht fertig, daher auch noch keine weiteren Bilder), musste noch etwas „Handfestes“ her. Als erstes habe ich der Messingschraube (35mm) ein Bad in Abflussreiniger gegönnt :
Das Ergebnis passt schon ganz gut :
Dann den Motor reingefummelt (ein 400er, sollte völlig ausreichend sein) und die Wellenanlage justiert :
Der erste Probelauf - die Welle habe ich anschließend nochmal neu justiert, das Spiel war zu groß :
Hier geht‘s zu den Kommentaren :
Es geht weiter voran, viel Kleinkram und dadurch zeitraubend. Aber solange man den Erfolg sieht .... :)
Der Einbau der Elektronik nimmt auch langsam Gestalt an. Unter der Montageplatte ist noch Platz für Bleiballast, dazu habe ich kleine Klötze geschmolzen (45x20x12mm), die passen genau zwischen die Spanten. Gussformen waren entsprechend abgelängte Alu-Vierkantrohre.
Hier ein paar Bilder vom weiteren Baufortschritt. So langsam sieht das wie ein Schlepper aus ...
Ein paar weitere Bilder. Der Aufbau wächst so langsam, es fehlen noch die Davids und Rettungsboote. Und die Abspannung des Schornsteins, damit muss ich mich in den nächsten Tagen mal in aller Ruhe befassen.
Eine Name muss natürlich auch her :
Ein Blick auf die Verschraubung des Aufbau, direkt daneben der Ein-/Ausschalter :
Soweit für heute, schönes Wochenende!
Edited by Harald_to
  • Like 7
  • 3 months later...
Es sind ja schon wieder etliche Wochen ins Land gegangen, da ich aber nicht untätig war ist die St. Canute jetzt fertig. Erste Probefahrten sind zu meiner vollen Zufriedenheit verlaufen, alles hat auf Anhieb funktioniert (warum auch immer … :-) )
Hier nun noch ein paar Bilder vom finalen Zustand
Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern, der „Lighter No.7“ von Mountfleet Models in England. Allerdings umgerüstet auf eigenen Antrieb.
Dazu aber später mehr ….  :D
(Foto : www.mountfleetmodels.co.uk)
Edited by Harald_to
