Kommentare zur "Western Flyer"
Gab es da nicht noch irgendwelche angefangenen Projekte, die auf Fertigstellung warten?
Egal, ich finde das Projekt auch interressant,  auch wenn ich es nicht in deinem Beuteschema erwartet hätte.
Und ohne Brushless, du wirst dir untreu.
Aber es wird ja auch ein Fischfangboot und kein Fischjagdboot.
vor 2 Stunden schrieb Steinbeisser:
:nixweiss39:was meinste denn? Die Graemsay? Der Springer mit den chinesischen PODs? Die Atlantis, die ich von Frank gekauft habe (würde ich übrigens abgeben....falls jemand Interesse hat)? Ein miniTug mit Aussenbroder?
Oder meinste was ich im Kopf habe (und teilweise auch schon Baupläne habe :mrgreen:): Feuerlöschboot? Segler?
:nixweiss39:...
Verbünde dich jetzt nich mit Chiara! (Platz im bewohnten Teil des Hauses geht aus.....)
:bolt:
Jau, alle "langsamen BL" haben mich bis dato nicht überzeugt, die von ex-Graupner gar nicht, die von  Engel (siehe Graemsay Fred https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/15454-graemsay-fähre/&tab=comments#comment-201361) habe ich an Daniel verscherbert)
Das mit dem "Fischjagtboot"....schau mer mal :mrgreen:
Hallo Chris,
nur mal so : bei mir schließt der ein oder andere auch bereits Wetten ab, was vorher fertig ist: mein Wohnhaus oder meine Prinz Eugen in 1/100.... ;-) und ich lass mir da gar keinen Projektdruck beim liebsten Hobby meiner Welt machen ;-)
Ich hätte eine Frage zu Deinen Akkus - da ich die gleichen bei mir gerne verwende...allerdings mit dem Zusammenschalten noch wenig Erfahrung:
Du baust da 2x 4 S auf und die schaltest Du am Ende...parallel zueinander ? muss man hier etwas beachten ? Aus der Kopterfliegerei kommend - da haben wir früher über die Balancerports die einzelnen Zellen parallel geschaltet.....heute überwache ich die lieber mit entsprechender Telemetrie und bekomme dann gleich mit, wenn ein Akku sauer wird (kommt aber kaum bis gar nicht vor). Mir geht es schlicht darum, dass ich mir nicht wechselweise die - wie ich annehme ? - LiFePos - zusammenschieße oder sie sich gegenseitig beginnen zu laden.
Hallo Chris,
dankeschön für Deine Ausführung. Das klingt gut. Du hast gewiss Balancer mit drinnen - aber mit denen machst Du im Fahrbetrieb nix ? außer außer nen Spannungssensor ggfs. über die Telemetrie. Ich will gestehen, dass ich da einfach von der Fliegerei eben etwas geschädigt bin....also gerne die Einzelzellen überwache......
Dir auf jeden Fall gutes Gelingen und ich setz mich wieder in die "erste Reihe" bei Deinem Baubericht !
Deine Bauberichte sind doch immer wieder ein Quell der Inspiration für mich.
30 Sekunden Kleber!!! Geil, kannte ich nicht. Sicher auch perfekt bei Ätzteilen. Das Zeug ist auch noch super günstig. Herzlichen Dank.
Auch die dünnen GFK platten, das die sich so super biegen lassen.... :that: Da könnte man mal über eine größere Sammelbestellung nachdenken. Sowas braucht doch nahezu jeder hier.
Von dir kommt wenigstens Praktisches, ein anderer Forumane ballert mir das Hirn immer nur mit unkeuschen Gedanken zu und schieb 4 Wochen später Rümpfe nach.
Sieht gut aus, aber muss ja noch vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Warum nicht aus PS Profilen biegen?
In Form gespannt ein paar Minuten bei 145° in den Backofen,  in kaltem Wasser abschrecken, dann bleibt die Form erhalten. Die Schanz aus 0,5 PS Platten , die lassen sich wunderbar biegen.
Hatte ich probiert.......
Finnpappe war einfach besser und einfacher! 0,5mm PS wurde "wellig", Finnpappe blieb in der Form. Nicht vergessen: die Form kommt von 2 x 3mm leisten, oben und unten, nicht von einem "Formblock" über die gesamte Länge/Breite! Das sind 30mm.....
Und natürlich: dann muss noch "resiniert" werden mit dünnflüssigem Epoxi
Grüsse
So ganz erschließt sich mir der Sinn dieser Ankerplatte nicht. Das umgekehrte Verfahren ist mir natürlich klar - Ein Ankerschacht. Auch eine Klüse wäre mir verständlich - der Schaft des Ankers sitzt im Steigrohr, so daß nur das Ende mit den Flunken herausschaut. Aber diese Platte - wozu?
Bei 'nem Holzrumpf hinterlässt so ein Flunken vom Anker gerne mal hässliche Löcher im Holz, deswegen die Ankerplatte. Selbst auf Stahlschiffen wurde an und ab auch ne Doppelung an der Stelle angebracht.
Moneymoneymoney!
2 Schalt Module = 49,90€
Sound Modul von Devilsound = 21,00 €
Macht 70,90€ :pfeif:
Und alles plug-and-play, keine stundenlangen Programmierungen, kein suchen nach soundfiles etc etc
Dagegen 169 € für das Beier Sound Modul........ :weisnicht:
Einfache Schwaben Rechnung: kann mit meinem set-up 2 Modelle ausrüsten für den Preis des Beier :that:
Ach ja, Chris, nachvollziehbar. Deine Rechnung geht auf. Aber:
2 Schaltmodule verbrauchen 2 Propkanäle, das Sooundmodul (,das ich nicht kenne) mindestens noch einen weiteren. Mit den Schaltmodulen hast Du 8 Ausgänge, beim Beier habe ich 12, und alles auf einem Propkanal. Seit neuerem kann das Beier auch Summensignal verarbeiten.
das Beier kann sicher eine ganze Menge mehr, das streitet auch keiner ab. Aber wenn man es nicht von Boot zu Boot durchtauschen will und es nur begrenzt nutzen würde, dann bleibt es eben ein Luxusteil. Solange ich bei dem Boot genug Schalter an der FB frei habe spielt das alles keine Rolle.
Das Problem ist wahrscheinlich, wenn man erstmal eines hat, dann wird man faul und dann wirds teuer bei der Menge an Booten die manche hier bauen (OK, ich hab auch schon das 9. Objekt seit 2016...).
