lichter am krabbenkutter
goldwing andy
goldwing andy
Moin Moin hast du eine Ahnung wie die lichtfarben vom Krabbenkutter sind.
Ich habe bei meinem 3 Lampen am Mast TOP, und rundum licht die dritte keine Ahnung.
LG andy
goldwing andy
Moin Moin liebe gemeinde hat jemand eine Ahnung wie die lichtfarben vom Krabbenkutter sind.
LG andy
Hafenschipper
Hallo Andy,
ganz allgemein ist die Lichterführung für Fischereifahrzeuge z.B. auf dieser Seite beschrieben: http://loetfuchs.de/mnop/grundl/lichter/index.htm. Die an Deinem Modell vorhandenen Lichter müssten sich den dort genannten zuordnen lassen. Evtl. hilft Dir dabei auch der folgende Thread, in dem das Thema am Beispiel der "TÖN 12" besprochen wurde: https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/17461-lichterführung-krabbe-tön-12/
Norbert
Hartmut Wlodarczyk
Hallo Andy,
Ein Krabbenkutter führt am vorderen Mast das nach vorne strahlende Toplicht und zwei
rundum strahlende grüne Lichter, wenn er fischt. Die grünen sind eins
oberhalb und eins unterhalb des Toplichts angebracht.
Wenn Du mehr wissen willst, dann gib einfach mal Lichterführung ein und du findest
alle Antworten.
Gruß Hartmut
Hafenschipper
vor einer Stunde schrieb Hartmut Wlodarczyk:
meines Wissens nicht zwei grüne rundum sichtbare Lichter, sondern "grün über weiß" wähend des Trawlens/Fischens. Das Toplicht sollte währenddessen aus sein, Heck- und Seitenlichter allerdings eingeschaltet, solange der Kutter Fahrt durchs Wasser macht. Siehe z.B. hier (in Kurzfassung): http://loetfuchs.de/mnop/grundl/lichter/index.htm
@goldwing andy Die Frage hattest Du ja auch schon an anderer Stelle gepostet (was es ein bisschen unübersichtlicher macht), hast Du meine Antwort dort gesehen?
 https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/10881-baubericht-krabbenkutter-sirius-von-krick/&do=findComment&comment=232193
Norbert
Von Moderator JL bearbeitet
Nicht dass ihr euch wundert...
Ich habe die Frage, die im Baubericht gestellt war (Merke: Schreibe nicht in fremden Bauberichten;)), hierhin verschoben. Und dann noch eine Erinnerung: Bitte keine cross postings (s.a. Nutzungsbedingungen §4.5), das führt nur zu vermeidbarem Arbeitsaufwand.
Ein Trawler (also ein Schiff das Schleppnetze schleppt) hat Grün über weiß. Wobei Weiß durchaus das Topplicht sein kann wenn es sich um ein Schiff unter 12m handelt und das Topplicht daher ein Rundumlicht ist. Sollte der gleiche Kutter auch mit Stellnetzen oder Reusen fischen (also ohne zu trawlen) wäre rot über weiß zu zeigen. Daher wäre rot / grün / weiß für die drei Lampen angemessen. Dabei muss weiß die unterste sein. Ist der Kutter über 12m wäre grün / weiß / weiß (Topplicht) richtig. Dann muss das Topplicht beim trawlen aus.
Edited by meckisteam
vor 9 Stunden schrieb Tura-Lu:
Heutzutage ein Stundenglas, zu Zeiten der TÖN ein Fischkorb im Vorstag.
hab auch oft ein Reusenstück gesehen, vorn Ring, hinten Ring dazwischen Netz und in der Mitte zusammengebunden.
Für's Licht:
Vorn  Grün-rundum, Top, Weiss-rundum  und am hinteren Mast die beiden roten.
Tagsignal... war wohl ein Modellbauer ;0)
hab noch einen:
Hier genauso vorn und hinterer Mast plus das Tageszeichen.
