Suche Motoren
Guest Ghost_75
  • Replies 111
  • Didi
    9
  • bleiente
    6
  • seefahrer
    4
  • Frank Andrees
    3
Du meinst, wo die Welle beidseitig aus dem Gehäuse herausschaut?
Bei Scheibenwischermotoren sind die Wellen meist hinten etwas länger. Man müsste jedoch auf der gegenüberliegenden Seite die Ausbuchtung vom Gehäuse trennen. Dann liegt das Ende der Welle frei.
Ich hab' gerade einen auseinander genommen. Die Länge müsste für einen Anschluß reichen.
Dann sieht das von der Größe her schon anders aus.
Ich nehme an, Du hast Dich bereits bei einigen Anbietern von Motoren umgesehen. Manchmal gibt es Sonderanfertigungen mit verschiedenen Wellenlängen. Vielleicht auch mit beidseitig austretender Welle.
Hallo Ghost,
ich kenne solche Motoren von meiner LGB Gartenbahn. Dort sind in ein paar Lokantrieben Bühlermotoren mit beidseitigen Wellen eingesetzt. Die haben einen ruhigen Anlauf und dürften von der Drehzahl auch passen. Spannungsbereich ist bis 14V.
Die werden bei LGB auch als Ersatzteile angeboten unter den Bestellnummern:
62201, 62204, 62210.
Die haben auf den Wellen Schneckenräder, die man aber bei Bedarf abziehen könnte.
Was die kosten kann ich dir leider nicht sagen. Evtl. kannst du die auch bei e... günstig bekommen.
Zweite Alternative: direkt auf der homepage von Bühlermotoren nachsehen und ggf. dort kaufen.
Guest Ghost_75
Hab ich eben gesehn :wink:
muß mal nachrechnen wie groß die motoren sein können das Schiff für das ich die Pods bauen möchte wird 2,20 lang 0,40 breit Maßstab 1:100
Ghost :sonar: :sonar:
Guest Ghost_75
Ich hab ebenmal versucht Baumaße von einem Pod-Antrieb zufinden damit ich die größe für meine Antriebe Berechnen kann aber ich kann bisher nicht finden :( Hat einer von euch da ein paar Infos?
Sehr gute Idee! :pfeif:
Du müsstest doch aus dem Plan entnehmen können wie groß die Motorgondeln sind, das würde bei der Auswahl des/der Motor/en sehr helfen.
Wobei ich da schon ein Problem sehe. Gemäß den Maßen des Schiffs und meinen Schätzungen zur Größe der Gondeln könnten da für ein vernünftiges Fahrbild größere Motoren als Maßstäblich in die Gondeln passen nötig sein..................... :dontknow:
Wobei, wenn ich Recht haben sollte, das nächste Thema wäre wie man einen Winkelantrieb in die Gondeln runterführt. Aber damit warten wir erst mal. :pfeif:
Guest Ghost_75
Zu meinem Schiff gibts keinen Plan ist ein eigenentwurf sprich keine vorlage.
Das Schiff hat 4 Antriebe zwei Haupt im Heck und zwei Hilfsantriebe im Buck.
Eigenentwurf? Das erleichtert die Sache ungemein.
Aber was hältst Du von der Idee:
Du hast in den Gondeln nur eine Schraubenwelle (mit den 2 Schrauben dran...) und diese wird über einen Zahnriemen von einem Motor angetrieben der Im Rumpf sitzt. Damit hättest Du wesentlich mehr Spielraum mit den Motorgondeln, Du müsstest sie nicht so groß machen.
Guest Ghost_75
Und meine Idee geht genau anders rum Motoren raus aus dem Rumpf damit ich da mehr Platz habe den der wird knapp genug. :wink:
Ich hab mal eben bei Dolphin nachgefragt die Pods bei QM2 sind 10m x 2,8m
Das wären bei 1:100 10cm x 2,8cm (Durchmesser)
Wennste da eine vergleichbare Größe anstrebst wirste mit 2,8cm Durchmesser ein Problem haben, ein so kleiner Motor wird Dein Schiff nicht besonders schnell antreiben.................
Denk mal an die üblicherweise gebrauchte "Formel" : Propellerdurchmesser = Motordurchmesser.
Wobei Du ja bei dem Schottel-Pod 2 Propeller hast, also auch mehr Motorleistung brauchst.
Guest Ghost_75
Der Schottel Pod-Antrieb hat drei Blatt drauf
"Gefunden auf: http://www.schottel.de/deu/index.php?language=DE "
Geposted nach 7 Minuten 51 Sekunden:
Bei der QM2 ist es ein vierblatt pro Pod
Geposted nach 23 Stunden 41 Minuten 5 Sekunden:
Muß mich verbessern die QM2 hat Azi-Pods mit vierblatt Schrauben.
Gefunden auf http://www.abb.at/cawp/deabb204/f2364cb23b5f0cd8c1257146002eb856.aspx?&url=http%3A%2F%2Fwww02.abb.com%2Fglobal%2Fgad%2Fgad01502.nsf%2FvwImages%2F5E1C1CC46B8F4E41C1256DA20037BF6C%3FOpenDocument%26languageCode%3DGE%26r%3D2
Guest Ghost_75
Wenn ich sie den mal Fertig habe meld ich mich erstmal muß ich den richtigen Motor finden.
Dolphin hat mal vorhin mal für mich nachgerechnet und meint das die Azipots der QM2 auch für mein Modell groß genug wären.
Danke Dolphin
Gruß Ghost :sonar: :sonar:
Hallo Ghost,
such mal nach Motoren mit besonders langer Welle.
Meist kann man die Wellen durch den Anker drücken (mit Ständerbohrmaschine drücken, nicht durchhämmern), so daß sie danach an beiden Enden rausschauen.
Du mußt ja sowieso verlängern, damit der POD strömungsgünstig wird.
Welches Schiff wird es?
edit: Entschuldigung, Neuwerk oder Arkona.
Odlanir
Guest baron68
Moin, Moin !
kann mich Didi nur anschließen aber vielleicht kann dir faulhaber helfen, habe eben mal geschaut, die bitten im Katalog etwas an "DC-Kleinstmotoren Serie 2338 ... S" Durchmesser: 23mmx41.2mm Länge ohne Welle: 3mmx10mm auf Wunsch welle beidseitig, Nennspannung von 4,5 , 6 , 9 , 12 , 18 , 24 Volt.
Wirt erfahrungsgemäß aber nicht billig sein.
Guest Ghost_75
Hallo Ghost,
Odlanir
Moin Odlanir
es wird keines von beiden.
Mein Schiff wird etwas größer als die beiden, es wird eher so groß wie die QM2 das vorbild ist gute 220meter lang und 42meter breit :mrgreen:
Zu meiner Motor suche:
Ich würde mal sagen das der Motor eine größe von 25-35mm Durchmesser und 70-80mm Länge haben kann.
Für einen Azipod bräuchte ich auch keine durchgehende Welle.
Hallo Ghost_75,
Genau solche suche.
Sollen für nenn Pod-Antrieb sein
Gruß Ghost
Planungsphase noch in der Vorstudie? :?
Zur Suche nach Baumaßen: Die Schottel-Seite hat Beispiele, bei denen ein Männlein in der CAD-Zeichnung ist. Bei Männlein wird meines Wissens ein Gardemaß von 1,8 m angenommen.
odlanir
Guest Ghost_75
Bleib halt Flexibel in meiner Planung und beim Schottel-Pod wird es wohl recht schwer einen passenden Motor zufinden.
Und wenn einem schon eine solche Altanative angeboten wird kann man diese ja ruhig mit einbeziehen.
Außerdem ist der Wechsel von Pod auf Azipod ja nicht so schlimm geruht ja beides auf dem selben Grundlagen.
Geposted nach 12 Minuten 19 Sekunden:
Ich Hoffe ja das mein Kollege im Club im Winter genug zeit hat meinen Spantenriß fertig zumachen und ich möchte ihm vorher aber meine Antriebe zumindestens auf dem Papier vorlegen.
Dann kann er das Heck danach gestalten.
Es bringt ja auch nichts wenn ich mir was ausdenke und nachher bekomme ich keinen Motor dafür oder nur einen der zu Schwach ist.
Mal nebenbei gefragt was haltet ihr von Bühler Motoren?
