Schute/Barge für die ILDA und andere
"Kann denn Liebe Sünde sein?" und wer weiss schon, ob Meinolf ( @Meinolf Höhler  ) die ILDA schubsen lässt :muahaha:
ILDA durfte nicht so alleine bleiben! Detlef (  @Steinbeisser  ) hatte das ja schon angemerkt: Die muss einen Partner haben!
Ne Schute oder auf neudeutsch: Barge!
Ja denne...entweder selber bauen oder: Throsten von Harztec hat das was im Angebot (hier: https://www.harztec-modellbau-shop.de/de/bausatz-leichter-1-50.html) - verschiedene Maßstäbe, ich habe mich für die ILDA für 1:50 entschieden.
Bestellt und prompt geliefert :that:
Dann gings ans Klebern... Hier mal ein Schnelldurchlauf, weil: die Teile sind sauber gefräst und passen einfach gut zusammen, kein Hexenwerk!
large.Barge1.jpg.8c512f8171c693d58ba2a4437ef701d7.jpglarge.Barge2.jpg.831d586de602c26d9df1b68e5ec2c926.jpg
Der Laderaum
Achtet auf die Nasen, sollten alle in eine Richtung zeigen (Pfeile)
Dann aufsetzen auf den Laderaumboden, die Nasen in die Ausfräsungen
Dann der eigentliche Rumpf
large.Barge7.jpg.0b0129a422e920b61d8da6b109f133d6.jpglarge.Barge8.jpg.b01aae7dc5a06232b78b68cd66929af8.jpglarge.Barge9.jpg.599cadacd62fb8dc177541d466629efb.jpg
Fixiert mit Plastikkleber und dann Sikaflex
large.Barge10.jpg.db2e8ab4bb4b0e02fd77f706bcfeda94.jpglarge.Barge11.jpg.cf6b153bb4ad977a36263899aab9ccdf.jpglarge.Barge12.jpg.be875417fc111de3ee5cc893ac15d7f2.jpg
Wassern und Ladungsmöglichkeit bestimmen: Sind ca 2 kg!!
large.Barge13.jpg.9c3a9e0c5419c06fe59c20c4c50b8301.jpglarge.Barge14.jpg.4fe9192d07e11c2e687f573febb8f54c.jpg
Achtung: Das Deck ist noch nicht verklebt!!!!!
Grüsse
Und wie immer:
Dann habe ich den Laderaum eingesetzt, aber auch noch nicht verklebt. Die Stützen wurden angeklebt mit Plastikkleber und dabei drauf geachtet, daß das Deck schön aufliegt!
Wie gesagt: noch nicht verklebt. Dadurch stimmt dann die Höhe nachher.
large.Barge15.jpg.9ec7734632dfdea546fe0b3856c1fbdd.jpglarge.Barge16.jpg.4df3403913be68a3ba83989528191ffb.jpg
Dann gings ans Verkleben, wieder mit Sikaflex. Zuerst innen den Laderaum mit dem Deck und dann das Ganze auf den Rumpf gepabbt. Damit das gut passt wurde "Ladung" dazugefügt.
Nachdem Aushärten (wenn man das bei dem Sikaflex so sagen kann....das bleibt leicht flexibel :) ) wurde Poller angebracht und dann durfte die ILDA mal ran and Liebchen ....äähhhh an den Leichter. Hats sich gleich mal rangekettet
So soll das dann mal beim Schubsen aussehen. Zur weiteren Verstärkung der Bindung sind sowohl in der ILDA als auch im Leichter Magneten drin mit einer Haltekraft von 3,8 bzw 5,2 kg (hier sanft clickern)
Ein paar Ladegüter sind auch schon da. Die kommen von Macsmouldings und sind aus Resin. Müssen dann noch bemalt und verunstaltet werden. Auf den Webseiten von Martin (hier bitte) sieht mann ein paar Vorschläge bzw Impressionen wie das dann aussehen sollte
Grüsse
Und wie immer:
Wie auch die ILDA: die Schute war einfach zu blass und sauber :pfeif:
Also mal grundiert: von Vallejo gibt es einen Primer in rotbraun (hier sanft clickern). Wenn man den mit dem Luftpinsel und ein bisschen Abstand aufbringt wird der leicht "grieselig", also keine glatte oberfläche.  So sieht das dann aus: "rostige Grundlage"
Wenn man dann mit einem trocknen Pinsel Farbe drüber macht, kommt die Struktur teilweise durch - sieht schön verrostet aus und ist sehr ungleichmässig - genau das hatte ich gewollt
Im Laderaum wurde das Ganze grau angefangen, auch hier diese rauhe /grieselige oOberfläche mit leicht durchscheinendem "Rost"
Grüsse
Und wie immer:
So, jetzt wurde das Ganze ein bisschen bunter, aber auch dreckiger :mrgreen:
Die Ladung bekam Farbe und wurde dann platziert
Und der Rumpf und das Deck wurde dreckig gemacht. Ausserdem kam ein "Barkholz" aus Moosgummi drum. Als Schubsschutz sozusagen :lol:
Grüsse
Und wie immer:
Beim Tewst mit der ILDA kam ein Gewichtsproblem auf.... Die Schute/Barge war zu leicht und schwamm zu weit oben.
Also wurde der "Vorrat" an Weissmetallgussteilen geplündert :pfeif: und reingeharzt
Die Ladung ist auf einem Stück Forex drauf, kann man rausnehmen :that:
Das Forex ist schwer (hier: gut), blöd zu bearbeiten (:weisnicht:) und K....e zu lackieren :willaber392: Ist halt PVC!
Jemand hat das mal empfohlen hier im Forum, aber..... Ich nehm das jetzt mal für eine neue Abdeckung der Sickergrube im Haus. PVC sollte da ok sein ! Im Böotchen bin ich mir da nicht so sicher.....aber als Plattform für die Ladung sollte es gehen.
In der Schute/Barge  funzt das soweit, aber schau mer mal.....
Grüsse
Und wie immer:
Und das Ganze in Bewegung. Das Steuern muss noch verbessert werden, ich glaube ich muss die Schute besser festziehen an die ILDA
Grüsse
Und wie immer:
Die gute RUSTY CAN kann auch noch was vertragen an Gewicht....
Also passt da ne Kamera locker drauf
Die Halterung habe ich mal im Laderaum fixiert (Pfeil....sonst fällt das fast nicht auf :mrgreen:
Und mit Gehäuse drauf
Macht nette Videos: https://youtu.be/jHj4dgCC5lg
Grüsse
Und wie immer:
