Bantam Tug "ILDA"
Nochmal ich.....
Mal was "Vernünftiges" :muahaha:
Einen Springer Tug haben ja schon ein paar Leute, aber wer hat einen Bantam?
Geschichte:
Bantam Tugs sind "Schubser" im englischen Kanalsystem. Wendig und kraftvoll. Speziell auf schieben ausgerichtet, weniger auf Schleppen, obwohl die da die Einrichtung dazu haben.
Im web:
https://www.canalmuseum.org.uk/collection/bantam-tug.htm#:~:text=The Bantam tugs are unusual,completed in 1950 by E.C.
http://www.deuchars.org.uk/hiwb/boatgallery/workboat.htm
Zuerst weckte die BANTAM IV des Kanalmusuems mein Interesse, aber dann fand ich das:
Die ist bis heute im Einsatz
https://whhbarges.co.uk/
Einen "Bausatz" (weil Rumpf + Deck + ein paar PS Platten + Plan) gibt es hier: http://www.mastman.co.uk/ Der liefert schnell und zuverlässig und die Preise sind Dank Brexit ok finde ich!
Also mal bestellt und hier bitte, das kommt an:
large.Bantam2.jpg.e7c3d2967ff6fd260ebd465008cb2a16.jpgI
Ist schon ne eigentümliche Form.......:weisnicht:
Grüsse
Und hier, wie immer:
Mal die mögliche Zuladung gemessen, mit den bei mir üblichen Mitteln :)
Das Rümpflein trägt einiges: 1,8kg!
Aber es wurde auch klar, daß Richtung Bug mehr Gewicht rein muss...ergibt sich aus der Rumpfform.
Ich hatte mir schon bei Uwe Bauer ne Kompaktwelle machen lassen, und, wie ich dachte, richtig in der Länge (Uwe macht die auf Wunsch :that:)
Nur....:ohno: Jetzt zeigte sich, daß die schöne Welle und die Gewichtsverteilung nicht so ganz passen: Motor vorne Richtung Bug geht wohl nicht. Am Bug muss Gewicht rein und da würde der Motor eher stören
Also muss ich die Welle noch mal kürzen, damit der Motor nach hinten kommt
Ausserdem habe mal gleich ca 100g unten dran gemacht, mit selbstklebendem Walzblei ausm Dachdeckerbedarf. Muss noch verspachtelt werden
Dadurch kommt schon mal Gewicht dran/rein und auch noch schon tief...sollte Stabilität bringen (falls überhaupt notwendig...)
Grüsse
Welle gekürzt und dann eingebaut
Das Ruder ist auch schon angepasst
Und dann....Probesitzen
Gedacht ist 3S LiFePO4 mit 2500 mAh
Im Testbecken (die Ilda passt auch in der Waschküche ins Becken!!!) mit zusätzlichem Gewicht....da passt doch einiges rein! Wahrscheinlich mach ich noch ne Lage Walzblei unten dran.
Auf jeden Fall: Dicht is!
Grüsse
Das Deck und der Süllrand...
Ich erwarte, daß da einiges an Wasser übers Deck schlürft..... Also mal gross geplant und gemacht.
ABER: Das gelieferte Deck ist tiefgezogen und hat ne "Rundung" - das geht nicht! Also einen Süllrand aus PS gebastelt: 2,5 cm hoch
Rundum und vorne am Bug mal probesitzen
Tja, und dann dachte ich mir, daß die Lacke einfacher wäre wenn getrennt - kein Abkleben. So dann..
Grau is!
Grüsse
Und der Rumpf wurde geschwärzt
Der bleibt aber nicht so, wäre viel zu sauber (btw genauso wie das Deck). Muss alles dann noch verdreckt heisst gewettert werden
Dann kam die Hochzeit von Rumpf und Deck. Irgendwie hat mich das an meine Jugend erinnert/Anfang vom Modellbau: vor ein paar Jahren, ach was - Jahrzehnten!, die Carina von Graupner. Das Holzdeck auf den ABS Rumpf mit UHU hart und dann mit Klammern von Muttern fixieren.
Hier habe ich Ruderer genommen, der verschweisst das Ganze noch ein bisschen
Und dann aussen rum verputzt, weil ich da doch einiges an Überstand dran gelassen habe zum Verkleben
Grüsse
Was mir dann aber auffiel: Irgendwie passt das nicht so ganz :weisnicht:
Das Schanzkleid am Bug ist zu kurz, wenn ich das mit den Bildern der Ilda vergleiche. Da fehlt die Abdeckung der Winden. Hab ich hier mal rot eingezeichnet
Da werd ich wohl ein neues Teil aus PS machen
Und auch am heck passte es nich. Auch hier mal mit roter Linie gekennzeichnet. Ausserdem gefallen mir die Rundungen (rote Pfeile) nicht so. Auch da werde ich wohl was drumrumbauen
Grüssle
Nachdem Holger ( @meckisteam) den Tipp gegeben hat und auch schön beschrieben hat, wie man einen Akkupack aus Einzelzelle LiFePO4 baut
Ich fahre mit diesen Zellen schon den ganzen Sommer im SDM Tug, allerdings bei einem andere bestellt und teurer. Die sind echt gut! Für den Bantam hatte ich allerdings A123 Zellen vorgesehen (zB hier https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen/lifepo4/a123/6/a123-anr26650m1b-2500mah-lifepo4-akku-mit-loetfahne?c=13). Die haben 2500mAh Kapazität und sind auch super. Nachdem ich festgestellt habe wieviel Gewicht ich zuladen kann/muss kam der Tipp zur rechten Zeit! Warum Bleikugeln in der Gegend rumfahren, wenn man auch LiFePO4 Kapazität reinbauen kann:weisnicht::D
Ich hatte mir gleich diese Zellen bestellt beim Dealer wie von Holger angegeben (https://www.off-grid-systems.de/Li-Mo-Power-LiFePo4-Rundzellen-kaufen). Guter Preis und sehr schnelle Lieferung!
Und 3 Zellen gehen rein, muss nur mal schauen ob ich die 3 flach lege oder ein Türmchen baue. Türmchen wäre so (hinten liegen noch die grünen A123 Zellen):
Damit wären statt 2500 jetzt 6000 mAh drin :). Sollte bei der ILDA für ne "ausreichende" Fahrzeit reichen :muahaha:
Grüssle
Aufbau war dran!
Gezeichnet und dann an den vorderen Kanten ein bisschen eingefräst: Kistenfräser ist der Tipp! (Danke nochmals Jürgen @JL  für den Tipp). Nicht durchfräsen sondern ne schöne Biegekante machen. Apropos...ich hab kein CNC Fräse, da wird von Hand eingestellt und gekurbelt!:) Sieht man schwer, aber das ist eine Einritzung drin
Dann lässt sich das schön formen und anpassen
Richtung Bug ergibt sich eine Biegung, das ist gewollt. Die Originale sind da auch abgerundet
Jetzt durfte mal einer der zukünftigen Besatzung mal probesitzen....ob das passt???
Ich denke das ist stimmig!
Und dann dn eckel der Kabine ausmessen und an passen
Und die "Hobbitfenster" an den Seiten machen. "Hobbitfenster" weil gerundet (siehe Buch und Film). Mit einem Schälbohrer die Rundungen gemacht und dann einfach geschnitten
Grüssle
Und weiter geht's :D
Die Rückwand am Aufbau dran und probesitzen
large.Bantam28.jpg.0d55a98e4860165b786fddeffc142c97.jpglarge.Bantam27.jpg.94fa30959239d4f0761e0992a76f795f.jpg
Auch ein Teil der Besatzung fängt an sich auszuruhen :mrgreen:
Und dann ins heimische Testbecken und mal probefahren (im Gartenteich hat das Wasser zumindest an der Oberfläche die kristalline Form angenommen:(). Obwohl die Jungs überm Kanal die Dinger auch zum Eisbrechen nutzen
So ein Wackelmännchen am Heck wäre ja auch noch ne Idee :muahaha: statt Schlingertanks
Grüssle
Am Bug mussten die Schubdalben dran. Alles aus PS Profilen....ich liebe die alten Bleiakkus als Halter bzw Beschwerer :mrgreen:
Und dran ans Schanzkleid
Dann mal gelackt....Farbe "Schilf" von Molotow
large.Bantam34.jpg.536ff473bae5206652a00fd3337e65da.jpglarge.Bantam33.jpg.2cf3461ada6aa68d2537cd118a64ad16.jpg
Obwohl die ILDA nee besondere Frabe hat: Das war mir aber dann doch zuviel...gibt Netzhautkrebs! Kommt auf den Bildern gar nicht so raus....
Also nachbestellt und jetzt simmer auf "Sumpf" (passt auch vom Namen her besser denke ich.....)
Auch am Heck
Grüssle
Paar Kleingikeiten und ..... Krach!
Bevor jetzt "unsJürgen" auch noch Gehörkrebs anmeldet....kann man ausschalten :mrgreen:
Hatte noch einen alten Monacor Druckkammerlautsprecher in der Kiste - der passte! Und ein Soundmodul ausm Netz
Grüssle
Ein paar Kleinigkeiten an der Kabine
Das Dach wird on Viertelrund Leisten eingefasst wie ihr seht. Da hab ich dann noch ne Nut eingefräst, damit der Deckel bündig ist
Und vorne am Bug: Die Schubdalben sind jetzt mit 4x M2 am Schanzkleid befestigt
UND....
Das Teil war zu sauber! :mrgreen:
Also mittels "drybrush" gewettert
large.Bantam43.jpg.b25ffd6bfe0c29531001111d9ebe77c8.jpglarge.Bantam42.jpg.fe2ba88f2d01d07ac1aa13c4fc2855e9.jpglarge.Bantam41.jpg.40a1d5638ea7ab1d24bf669556f7407b.jpg
Sieht furchtbar aus, aber auf allen Bildern, die ich gefunden habe, ist die ILDA dreckisch, zumindest aufm Deck (auch im U-tube film vom Festival!). Unten rum muss noch dreckisch gemacht werden!
Die Kabine..... naja im Film vom Festival sah die ganz gut aus. Wahrscheinlich haben die Jungs mal "oben gepinselt!"
"Schau mer mal, dann sehen wir"
Und so sieht die gute ILDA, nach Lacke oben aufm Dach, heute aus
large.Bantam46.jpg.c30561f471c9826d033655663b9c243e.jpglarge.Bantam45.jpg.b9474b22f52ac7189878ea423944a45b.jpg
Grüssle
Schubdalben "verschönern" mit Kleinigkeiten kamen dann in Arbeit.
Die Drahtseile mit Ketten und Haken sind aus Messing und dann galvanisch verzinkt. Das hält besser wie brüniert und sieht auch richtig gebraucht aus. Mal Impressionen vorher/nachher
large.Bantam47.jpg.2ef9f2ce7f272eb23484b621524fb5a1.jpglarge.Bantam47a.jpg.523b943ed089bfb6d0ebfd7b2c01d05b.jpg
Die sehen nur frisch so schwarz aus, nach dem Trocknen ist das eher schwarzgrau. Wurden dann an den Dalben aufgehängt. Die Dalben haben auch schon ihre Gummis drauf, aus Halbrundprofil
Und die Abstützungen aus CFK Röhrchen gefertigt und angepasst. Ein Poller ist da auch noch drauf und ne Klampe oben (natürlich nicht sauber :mrgreen:)
Und ...."die Augen müssen ja auch versorgt werden": Ein kleiner Scheinwerfer aus der Krabbelkiste und ein Blinklicht. Diesmal nicht als Rundumlicht (die waren alle zu gross) sondern eine 5mm Blinkled orange in einem Plexiröhrchen. Ich hab übrigens auf keinem Bild eine Positionsbeleuchtung gesehen :weisnicht:, drum habe ich da bis dato nix geplant
Was ein richtiger Glanzpunkt auf der ILDA und ihrer Schwestern ist: Die Fensterabdeckungen. Im Film natürlich zum grossen Teil offen, aber man findet im Netz auch Bilder mit einer ruhenden ILDA und da sind die schön zu sehen (z.B. https://canalsidecamera.weebly.com/tugs.html, übrigens auch mit schönen Bildern von Narrowboats!)
Also die Abdeckung aus PS Riffelblech geschnitten und dann mit LiquidChrome glänzend gemacht
Und mal probesitzen aufm Aufbau
Grüssle
Am Heck kam der Trossenabweiser dran. Eigentlich schubsen die Bantams, haben aber auch eine Art Schlepphaken und diesen Abweiser am Heck.
Material ist Neusilber 2,5mm und das wurde dann hart verlötet und gelackt
Allerdings scheint mit das Schleppen nicht so optimal zu sein....ILDA hat den Zugkampf verloren :(:)
Richtung Bug habe ich die 2 Klampen angebracht und verschraubt. Die sollen ja mal den Leichter halten
Dann wurde ILDA verpackt..... Die Kabine hat zumindest auf dem Festival Video 2 Farben: der obere Teil ist dunkler. Ausserdem wurde die "Rahmen" der Klappen angebracht.
Dann wieder ausgewickelt und probesitzen. Zusätzlich hatte ich die Verstrebungen der Schubdalben auch gelich im dunklen Grün lackiert und dann angebracht large.Bantam57.jpg.85a0092ce258af09b3b436cf032cd4fd.jpg
Und die Dekoration kam drauf. Am Heck neben dem Abgasrohr (das muss noch anders gelackt werden!) und die Blenden der beiden Fenster/Bullauge. Das Fenster habe ich geschlossen dargestellt, das Bullauge offen
Und ILDA bekam ihren Namen:D. Auch die seitlichen Schilder der Betreiberfirma kamen drauf. Die Aufkleber habe ich hier machen lassen nach Downloads ausm Netz
Grüssle
Die ILDA hat einen Neuen!
Nee, nich was manche denken.....
Einen neuen Motor!
Der alte hatte nen Schuss und ratterte, also: Auf zu neuen Ufern!
Uwe hat das was im Angebot (https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/rb109-43)! Ich mag die 3-poligen nicht wirklich, seit Anfang meiner Modellbauzeit bin ich immer bei den Bürsten auf mindestens 5 Pol oder Glockenanker gegangen!
Die Motörchen sind 5-polig und scheinen mir mir ne Alternative zu den den Monoperms zu sein (Alter...wer kennt die noch??????) :mrgreen: Aber: wie schrieb Detlef so schön in Erinnerung meiner Jugend: "Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder ....keine Frage!!")
Also hat die ILDA einen Neuen bekommen!
In der Wanne ausprobiert, mit ner 35mm Schraube. Ca 3,5-4A Strom im Stillstand - passt!
Schub....naja, da werd ich wohl Detlef ( @Steinbeisser) Konkurrenz machen müssen :muahaha:.
Der Springer (https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/6676-teichbelüfter-springer-tug-amarillo/&tab=comments#comment-88577 )
muss sich warm anziehen denke ich :mrgreen::pfeif:
Aber die gute ILDA soll ja auch was schubsen können!
Grüssle
Und weieter gings an der Kabine!
Die Blenden wurden angebracht und die "Beleuchtung" verkabelt
Dann am Bug eine Koppelwinde gefrimmelt.....gefirmmelt weil das ist für Grobmotoriker wie mich ARBEIT! Ist aber zu klein denke ich. Ich hatte bei Harztec ne 1:25 bestellt (https://www.harztec-modellbau-shop.de/de/koppelwinden-mit-zahnraedern.html)......viel zu gross für den Bantam! dann gemessen...1:50 sollte passen.....ist zu klein! Also muss ich noch mal welche bestellen: 1:33 sollte dann passen.
Und:mrgreen::):pfeif:
Die ILDA ist nicht mehr allein!!!
Mehr kommt:D
Grüssle
Tja, die Koppelwinden...jetzt in 1:33. Thorsten hatte die schnell geliefert und dann wurde gefrimmelt :)
Und gealtert
Probesitzen am Bug
Die Winden sind mit M2 Schrauben fest auf dem Deck verankert. Gleichzeitig nutze ich die M2's zum verknoten der Seile um die Schute vorne anzubinden mit den Ketten/Seilen.
Und die Schute wurde bunt: ILDA und ihr RUSTY CAN
Das mit dem Koppeln durch Magneten war zwar nicht schlecht, aber relativ lausig in Bezug zur Haltekraft. Ich hatte vergessen was man in der Schule schon lernt und auch selbst erlebt auf der Werkbank mit den Magneten: Die Haltekraft nimmt exponential zum Abstand ab - je weiter auseinander desto weniger Kraft (gut beschrieben hier). Meine 2 sitzen ja einer in ILDA und einer in RUSTY CAN, dazwischen die Bordwände und (was am meisten Einfluss hat zwecks Abstand) die Schubdalben!
Aber man kann die Magnetstrecke verlängern mit einem Magnete dazwischen, dann nimmt die Kraft wieder zu :that: Also habe ich einen kleinen dazwischen "geschaltet" (roter Pfeil im Bild) Der muss jetzt gelackt werden, damit er nicht so glänzend ist.
Zusätzlich zu den Ketten dachte ich wäre ein Paar Gummis nicht schlecht (blaue Pfeile im Bild). Muss man dann mal auf Wasser sehen. Auf jeden Fall sind die zwei gut beieinander :muahaha:
Grüssle
Und mit der "getunten" Barge/Schute sieht das jetzt so aus
Jetzt noch Klarlack drüber bei beiden und die Kabine verglasen
Grüssle
  • 3 months later...
Endlich hab ich es geschafft an den See zu gehen mit Ilda und Rusty Can
Hier mal ein paar Impressionen
Und mit Rusty Can
large.Bantam74.jpg.368140af8ac6e8af6141d2c42911e42a.jpglarge.Bantam73.jpg.6bb833ffc93af3cb8dbb1b68de047b48.jpg
Grüssle
Mit Bewegung :lol:
Fehlt nur noch:
"ROTSCHA, ROTSCHA! KAN JU HIER ME?" und auch "ROTSCHA ROTSCHA: AR JU ANNOID?"
Grüssle
Noch mal bewegte Bilder der ILDA und ab ca 0:55 onboard (mit freundlicher Beteiligung vom Matthias Inseln, inklusive der "Netzhautkrebs" :muahaha:)
Grüssle
