Kommentare zur U.S.S. Hoga
mischuwi
Ich würde auf geätze Buchstaben setzen. Das dürfte unterm Strich noch günstiger kommen als plotten lassen und sieht auch noch besser aus da leicht erhaben. Muss man vor dem Anbringen natürlich noch anpinseln, macht also etwas mehr Arbeit als Wasserschiebebilder.
Ich glaube Hobby Lobby und Modellbau-Kaufhaus haben so etwas.
Das kann eigentlich jeder Fahrzeugbeschrifter. Welche meisst in Lackierereien mit ansässig sind. Meiner kann minimal 5 mm Buchstaben.
Gruß, Michael.
Von Moderator Chris da bearbeitet
Bitte nicht in den Baubericht schreiben! Dafür gibt es den Kommentar Bereich !!
Wenn es nur Buchstaben und Zahlen sind und du von Wasserschiebebildern / Decals nicht die Nase voll hast, kann ich die Buchstaben und Zahlen von TL-Modellbau sehr empfehlen.  Und zwar die Colour-Serie - ab 1mm Höhe. Ich selbst habe schon 2 - 3 - 4 - 6 - 7 und 10mm Höhe verwendet. Sowohl in weiß, schwarz und gelb (gelb gibt es aber nicht in allen Schriftgrößen).
Knapp 3 sec in lauwarmen Wasser, dann auf das Trägerpapier an die Stelle halten, wo der Buchstabe hin soll und mit einer Pinzette / Cutterspitze oder etwas ähnlichem seitlich über den Rand des Trägerpapiers schieben, ausrichten und mit Tempo andrücken / trocknen. Bei längeren Schriftzügen kann man auch erst alle Buchstaben setzen und wenn einer schief steht, den nochmal mit einem Tropfen Wasser anfeuchten und ausrichten. Über Nacht durchtrocknen lassen und dann mit Klarlack versiegeln.
Die Buchstaben haben praktisch keinen Rand und die Decalfolie ist so dünn, dass man die nach dem Versiegeln mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann.
https://tl-modellbau.de/Buchstaben
Christian Rex
Danke für die Tipps!
vor 5 Stunden schrieb San Felipe:
... Das dürfte unterm Strich noch günstiger kommen ...
Leider nicht, wenn man 4-mal "Y" braucht.  :-D
Ich versuche es jetzt erst nochmal mit den Nassschiebebildern von TL-Modellbau. Da ist der potenzielle finanzielle Verlust noch nicht so groß.
Ist schön geworden!
Ich habe jetzt beim Druckeronkel Decals bestellt... mal sehen, wie die so sind und was sie taugen.
Krick/Romarin hat, so weit ich weiß, Taufender. Das sind in der von Dir gewünschten Form gehäkelte Schläuche über einem Kern aus elastischem Schaumstoff. Es gibt sie in mehreren Größen und Formen.
vor 14 Stunden schrieb Ralph Cornell:
Ashley Buch der Knoten und selber Knoten, das sieht besser aus als der Strickscheiss.... (sorry...)
Bei Bedarf such ich die Seiten raus...
So, die langen Fender sollten einfach zu knoten sein... auch mit dünnem Takelgarn.
Hier mal ein Anreiz:
JMH_8476-600.jpg.e108d6d301951c0f3875d35c82b4bc8a.jpgJMH_8479-600.jpg.f9c1e9c641fcf266f091e82c57b63b6d.jpgJMH_8480-700.jpg.cd9701d5fe3e7ea97aa6b50f4a1d74fa.jpgJMH_8483-700.jpg.d956ad6e04fae33f0fb56c8559ddb152.jpgJMH_8486-700.jpg.aa37009dfa78ae3696ca921d0491cc6c.jpg
Weit entfernt vn perfekt (hat ja noch eine Rückseite ;0) ) aber 1000mal besser als diese Stricknudeln.
Sorry ... die Zeit sollte man opfern.
Edited by JojoElbe
vor 12 Stunden schrieb JojoElbe:
Weit entfernt von perfekt (hat ja noch eine Rückseite ;0) ) aber 1000mal besser als diese Stricknudeln.
Also die Vorderseite sieht doch mega aus!
Dann will ich mich mal auf die Suche nach ner Anleitung machen. :-) Wird dann aber wohl eher eine Beschäftigung für kalte Winterabende ... :mrgreen:
Das passende Takelgarn für 1:50 ist dann 0,5 mm? oder 0,7 oder 1,0 oder doch 1,2 ? Ich habe keine Ahnung , was passend wirken würde ... bei dir sieht die Garnstärk vom Bugfender im Verhältnis zum Bug sehr gut aus. Was hast du denn genommen für welchen Maßstab?
kann ich nicht sagen, hab einiges ausprobiert und dann gefühlt das genommen was am besten ging. Mein Maßstab ist 1:20 und ich habe eigentlich zuwenig Knoten.
Ein einfacher Test ist die erste Häkelreihe, eine Schlauf durch eine Schlaufe ziehen und so weiter, dann bekommt man schon ein Gefühl ob das 'Tau' dick genug oder zu dick ist (auch die Originale haben nicht alle die gleiche Taustärke oder -Art).
Der eigentliche Bugfender waren nur 2 Abende mit Hör-TV. Das Ausprobieren vorher hat die meiste Zeit gekostet. Natürlich sind die Knoten eigentlich auch nix anderes als Stricken oder Häkeln, es lässt sich nur nicht so leicht aufribbeln und sieht irgendwie seemännischer aus :D  Marlspieker ist beim Knoten Pflicht. Eventuell eine Stricknadel, oder ein Nagel, oder eine kleine Rundzange wie bei mir.
Die Bierflasche hab ich 1987 umknotet, seit der Zeit eigentlich nix mehr.
Viel Spaß dann.
jo stimmt, der "Schlüsselanhängerknoten" statt mit 4 mit mehr Enden. Als Füllung kannst du natürlich auch ein Stück Silikonschlauch, Mossgummi oder Sonstwas nehmen.
Wenn du kannst, dann nimm gewachstes Tauwerk, das zieht nicht so Wasser.
1mm ist verdammt klein!   Ich denke du musst wie ich den Kompromiss zwischen Maßstabsgetreu und machbar finden.  Bin schon gespannt. Dieser Knoten geht wie's Brezel backen, nur das finish ist immer etwas anstrengend.
Edited by JojoElbe
Ein sehr schönes Stück! Auch das Video hat mir gefallen. Nur eines hat mich gewundert: Du hast ein Soundmodul eingebaut, nicht wahr? Ich glaube sogar, an den abgespielten Klängen die Marke zu erkennen - ein Beier. Warum hast Du da nicht auch einen Fahrsound aufgespielt? Es wäre noch schöner mit dem Tuckern eines Dieselmotors.
Nicht ganz. Für ein Beier war ich zu geizig. :mrgreen:
Und da der Entscheidungsprozess außerdem stufenweise stattgefunden hat, sind es auch zwei getrennte Geräte geworden... hinterher ist man immer schlauer. :-)
Zuerst kam dieser:
https://www.conrad.de/de/p/reely-soundmodul-motor-hafenschlepper-5-8-4-v-1555920.html
Funktioniert soweit okay. Aber die Lautstärke muss ich wohl etwas hochdrehen. Den Motorsound hört man auf dem Video nur, wenn man weiß, dass er da ist. :-) Bei den kameranahen Vorbeifahrten hört man es. In real ist es besser zu hören. Dass der Motorsound den Rückwärtsgang nicht erkennt, finde ich aber nicht so prickelnd und ich werde das Gerät in weiteren Modellen nicht wieder verwenden.
Und dann kam irgendwann noch dieser dazu:
https://shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61433551/Products/GBSRC
Dank direktem USB-Anschluss super einfach zu konfigurieren. Obwohl recht günstig funktioniert es einwandfrei. Das kann man wieder nehmen.
Lichtschalter ist dieser hier:
https://www.cti-modellbau.de/PS4aT-Schaltmodul-4-fach-635.html
Plug and play, wie ich es mir erhofft habe. Davon werde ich mir gleich welche nachbestellen für die Coast Guard und auch die Beleuchtung auf der Diva fernbedienbar machen.
Eine Beier All-in-one-Lösung wäre natürlich schöner, wäre aber auch noch deutlich teurer und es fehlen mir ein paar Sonderfunktionen im Modell. Ich wollte auch erstmal ausprobieren, ob ich das überhaupt alles angeschlossen bekomme. Ist das erste mal gewesen, dass ich Funktionen über die eigentlichen Fahrfunktionen hinaus per Fernsteuerung schalten kann.
Hatte für die nun folgende doppelmotorige Coast Guard schon gedacht das Doppel-Fahrtregler-Modell zu nehmen. Aber die knapp 300€ sind mir leider zu abschreckend und das Modul zu mächtig für die paar Kleinigkeiten, die ich bisher als Sonderfunktionen vorüberlegt habe. Vielleicht für den aktuellen Favoriten des darauf folgenden (aus dem Hause Sievers). Da würde mehr Platz zur Verfügung stehen, um ganz viel Spielkram zu installieren. :-)
Edited by mischuwi
Verständlich - und wieder was gelernt. Obwohl: So schön, wie Du die "Hoga" gebaut hast, wäre eine solche Investition nicht verkehrt. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht und Du solltest das nicht übermäßig ernst nehmen.
Was die Sonderfunktionen angeht: So etwas kann man meist nachrüsten. Eines der Dinge, die mich reizen würden, wäre, eine funktionierende Schleppwinde einzubauen. Aber ich will Dir da nichts einreden.
Was den Doppel-Fahrtregler angeht: Ich weiß ja nicht, was Du für eine Fernsteuerung hast. U.U. wärst Du mit zwei einzelnen Fahrtreglern besser bedient. Einen Mixer zu programmieren ist keine Hexerei.
vor 7 Stunden schrieb Ralph Cornell:
Auch wenn es nur ein Einsteigermodell ist (Reely HT-10) kann ich tatsächlich eine passende Mischerfunktion nutzen, wie ich in der Anleitung gelesen habe. Cool, dann kann ich den Kettenmischer aus dem Modellbau-Regler.de-Warenkorb wieder entfernen. :-)
Das nehme ich mal auf die Liste der potenziellen Modifizierungen mit auf. Hatte auch einen qualmenden Schornstein im Hinterkopf, das aber wegen der Platzverhältnisse wieder verworfen. Ist beim besten Willen nicht unterzubringen.
leider ist das Foto ziemlich klein, da kann man über die Fender nicht meckern :muahaha:
Hast du hin und her geknotet? (also die Richtung gewechselt)
Grundsätzlich ist die Art der Knoten egal, selbst gestrickt würde gehen, wenn man es knotet. Es gibt garantiert alles irgendwo auf der Welt. Und ganz ehrlich: es sieht einfach 100mal besser aus als die Gestrickten Würste.
Der Bart vorn ist scheußlich, aber das ist er am Original ja auch, keine Ahnung was die geritten hat, vielleicht konnten die einfach nicht richtig knoten :muahaha:
Makramee, Bersteigerknoten und was nicht sonst alles -- die haben nur verschiedenen Namen, vieles ist gleich.
Freut mich aber, dass mein generve geholfen hat und dir das Ergebnis auch gefällt.
vor 14 Minuten schrieb JojoElbe:
Die hatten doch nichts, damals ... :muahaha:
Die Idee mit dem rauchenden Schornstein hat mich nicht losgelassen, und mir ist eine Lösung eingefallen, die man im Schornstein selbst unterbringen könnte. Das kommt aus dem Reich der Modelleisenbahnen - ein Smoker, ohne Ventilator, mit einem kleinen Tank, aus dem das Rauchmedium in winzigen Mengen nach oben in den Glühteil gepumpt wird. Letzteres ist vielleicht gar nicht nötig - Seuthe
Genau über die kleinen Geräte bin ich auch schon gestolpert und habe sie mir mal als Favorit gespeichert. :mrgreen: Befürchte nur, dass da so wenig Rauch rauskommt, dass man das aus mehr als 5m Entfernubg garnicht erkennt. Aber Versuch macht klug. Ich werde es mal in Hinterkopf behalten und irgendwann macht ein Beiermodul plötzlich doch Sinn ... oh Mann ...
