10 Ah 3,2V 10C Headway Laden
Wolfsen
Hallo,ich habe mir 10 Ah 3,2V 10C Headway Zellen gekauft und nun das Problem...
Mein Ladegerät  -  Graupner Ultramat 14 Plus  läßt sich nur auf 8Ah Akkukapazität einstellen.
Was kann ich tun ausser ein neues Ladegerät zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Warum willst Du deshalb ein neues Ladegerät kaufen? Meines schafft auch nur 8A, und ich lade damit 15 Ah Headways. Es dauert eben etwas länger - und die Zellen werden es Dir mit noch längerer Lebensdauer danken.
Hallo und danke für deine Antwort!
Ich dachte es gibt vlt  Probleme beim Laden da in der Bedienungsanleitung extra darauf hingewiesen wird!
Habe mich auch darüber gewundert,is mir aber nie aufgefallen,hatte noch nie solche zellen.
schönen sonntag noch!
Dann einfach mal ranhängen, Einstellung auf 8Ah
Bei meinem alten Lader hat das trotz Limit auf 6Ah mit 10Ah Headways gut geklappt..... 98% voll laut Tester
Hab aber seit 3 Jahren einen "neuen" Lader, der geht bis 30Ah!
Und ganz neu, für den Urlaub etc, den hier:https://hobbyking.com/de_de/accuell-s60-ac-charger-eu-plug.html?queryID=34ca0833a590cc50c2523c0300f08edf&objectID=45265&indexName=hbk_live_magento_de_de_products
Der ist super! Kostet nicht die Welt
Waren ein Tipp hier
Leute, ihr müsst schon unterscheiden - zwischen Ladestrom und Ladekapazität. Klar, wenn das Ladegerät einen Limiter hat, kann es sein, daß es nach Erreichen der max. Kapazität abschaltet. Ist aber auch kein Beinbruch - notfalls abstöpseln und wieder anschließen - und noch einmal laden. Die meisten Ladegeräte messen sowieso den Innenwiderstand und die anliegende Spannung. Bei Lithium-Akkus wird bei Erreichen nahe des Abschaltpunktes heruntergeregelt - und dann beginnt das End-Balancen. Das kann länger dauern, als der eigentliche Ladeprozess.
Man kann die Schaltung so lassen, wie Jürgen sie gezeichnet hat. Dann benötigt der Akku zwei Balancer-Anschlüsse mit je drei Polen:
#1: Pluspol, Verbindung "untere"/"obere" "linke" Zellen, Minuspol
#2: Pluspol, Verbindung "untere"/"obere" "rechte" Zellen, Minuspol
Man kann die Schaltung auch modifizieren, indem man die beiden "internen" Zellenverbindungen "untere"/"obere" wiederum (quer-)verbindet. Das hat Vorteile hinsichtlich der langfristigen Entwicklung/Kompensation der Zellenunterschiede und wird in Akkupacks von E-Fahrzeugen üblicherweise auch so gemacht, wie auch früher in Rennbooten, als noch 2p-Schaltungen der A123-LiFePos genutzt wurden und ebenfalls Zelle für Zelle parallel geschaltet wurde.
Dann kommt man auch mit einem Balancerkabel aus, angeschlossen wie eines der beiden aus obigem Abschnitt.
Edited by MiSt
