Vosper MTB 1/72
dorito65
Hi,
mein nächstes Projekt wird ein Vosper MTB von Airfix aus dem Jahr 1971.
Für mich schon Mikromodellbau.
In Anlehnung ans Vorbild wollte ich Flugzeug- (Drohnen-) Motoren einsetzen, jedoch nur 2.
Das Modell sollte runtergerechnet 60-65g wiegen, was wohl mit normalen Komponenten nicht zu erreichen ist.
also werde ich Gewicht sparen wo´s nur geht, ich rechne am Ende mit einem Modellgewicht von 120-150 g.
Somit wirds auch darauf hinauslaufen, das ich abgesehen vom Rumpf so gut wie alle Auf-/ Anbauten in ultradünn/-leicht nachbauen werde..
Ein Versuch mit einem 1,5g Linearservo fürs Ruder schlug z.B. Mangels ausreichendem Stellweg fehl, habe also ein 9g-Servo eingebaut. 20200816_095822.jpg.0fdf6141cffd5ecdd3ce729f838f265b.jpg
Fotos kommen...
Tom
Edited by dorito65
Hi,
Als Empfänger habe ich einen FS2A Mikro-Empfänger benutzt. Dazu kommen noch 2 brushed Regler. Das gesamte RC-Gezumpel wiegt ohne Akku 39g. Denke das passt am Ende.
Tom
Hier ein erstes Foto vom balsadeck mit Strohhalmtorpedorohren 0.8g20200820_110135.jpg.c9200189b9de675c9cdf1bd058c03863.jpg
 und dem originalen Aufbau ( durch den gedruckten Süll kann der noch ausgetauscht  werden). Der Aufbau wiegt soviel wie das Deck...
bin etwas in der Elektronik gefangen gewesen-
das Problem war folgendes;
2 Drohnen-Motoren haben mit insgesamt 3.8 A Stromaufnahme bei Vollgas die Spannung des Akkus (1200mAh 25C ?) unter die Betriebsspannung (3,7V) des Empfängers gesaugt. Der Morste dann immer SOS. Das ist selbst für Tim Taylor zuviel POWER...:roll:
Lösung: Ein Spannungs-Step-up-Baustein (3g) vom goldenen @ für 2,-€ exclusiv für den Empfänger.
Und der 2. Motor wurde wieder entfernt.
ca. 4W Antriebsleistung (1Motor) sind echt Genug für mittlerweile130g Boot.
Sobald Baufortschritt zu sehen ist gibt´s Fotos.
Tom
