AIDAcara 1996 von Steinhagen im Maßstab 1/100
Tome
Hallo Forum ,
Ihr habe es ja schon mitbekommen....ich konnte es einfach nicht lassen...
Und hier ist Sie nun.....
Hier mal etwas zu Schiff
Die AIDAcara ist ein Kreuzfahrtschiff von Carnival Corporation & plc. Sie wird für Fahrten unter der speziell auf den deutschen Markt ausgerichteten Konzernmarke AIDA Cruises eingesetzt. Betrieben wird sie unter italienischer Flagge durch Costa Crociere in Genua.
Daten zur Echten
Länge: 193 m
Breite: 28 m
Stapellauf: 16. Februar 1996
Hersteller: STX Finland
Flagge: Italien
Bauwerft: Kvaerner Masa Yards AB (Turku, Finnland)
Daten zum Modell
AIDA cara Maßstab 1:100 von Steinhagen
Länge: 1930mm
Breite: 270mm
Tiefgang: 60mm
Gewicht ca. 10 Kg
Hier die Bilder wo ich Sie in die Werft gbracht habe....
2 dicke Bühler Industriemotoren treiben das Schiff an
Bezeichnung der Motoren
Bühler  5 45 C 245 D 12 Volt Motoren
Der Regler für das Budstrahlruder
das Budstrahlruder
Hat jede menge Raum für Verbesserungen.....:that:
Habe mal einen kleinen Check up gemacht...
Motoren laufen....
Wellenabstützungen müßen neu befestigt werden,
eine Welle hat einen höhenschlag...
Beleutung funtzt, Farbe muß an einigen stellen erneuert werden.
Das Unterwasserschiff muß noch Blau gemacht werden...
So... die Welle hat keinen Höhenschlag sondern das Gewinde....
habe da schon eine neue Welle in arbeit M 4 Gewinde ist schon drauf geschnitten.
Nur noch ablängen und einbauen.
Dazu muß ich die alte Welle erstmal ausbauen.
Ich habe das Problem das ich die neue Welle nicht durch die Lager bekomme...
die Welle ist wohl 2 10tel größer  Mist...:nerv:
Also lasse ich das erstmal so... den ich habe keine Drehbank...
Hier noch ein paar Bilder von Sonntag....
Bei der Testfahrt habe ich festgestell das Wasser ins Schiff läuft...
Ich hoffe aber das ich dieses Problem gelöst habe...
Das wird sich beim nächsten mal zeigen ....
Aber....die Sache ist aber das das Modell recht verbastelt ist.....
Das Sonnendeck ist falsch ausgesägt...
die kleinen Pools fehlen usw
Und auf Deck 9 fehlen komplett die Fenster und es sind noch so Dinger da weiß ich noch nicht wie ich das hinbekommen soll...
Edited by Tome
