Antrieb & Motor Gesucht (Schlepper) 135cm
Mantis
Hallo liebe modellbau Freunde,
Ich könnte bei meinem Projekt eure Hilfe gebrauchen. Unter Bauberichte (ZUM BAUBERICHT) habe ich vorhin mal den aktuellen Stand von meinem Schlepper gezeigt.
Nun frage ich mich was ich mit dem Antrieb machen soll.
Es sollten am Ende 2 Motoren sein, zudem werde ich ein Bugstrahlruder und eventuell ein Heckstrahlruder installieren.
Die erste Frage stellt sich natürlich ob ich Brushless Motoren verwendet soll.
Aber auch die Größe der Schrauben und größe und Art der Ruder da könnte ich Tipps gebrauchen.
Hallo Mantis,
Willkommen hier!
Zwecks den Motoren: Brushless (obwohl ich bekannter BL Fan bin) wird schwierig.....langsamläufer sind rar geworden auf Markt :(
Aber es gibt gute und leistungsstarke Bürsten
Mal Vorschläge hier:
755 zB https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4491
Wäre mein Favorit für den Schlepper
Der hier wäre ne Alternative
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=81
Zwecks schrauben: gug mal bei Uwe (siehe Link 755 oben)
Auch zwecks Ruder: https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectID=57289555&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=Ruder
Vielen Dank erstmal für die tollen Antworten.
Die Variante mit den Kortdüsen hatte ich mir auch schon überlegt. Welche Wellen kann ich denn dazu nehmen.
Sorry wegen der ganzen Anfängerfragen, vorher habe ich nur mal fertige Modelle gebaut, da steht dann natürlich ganz einfach beim Set dabei was man dafür braucht.
Ich überlege hier vor allem weil das Schiff doch recht groß ist fast 140cm Und dich natürlich trotzdem eine gewisse Schubkraft bzw. Pfahlzug erreichen möchte.
Hallo Mantis.
Ich habe hier auch noch so ein ähnliches Rümpflein stehen und mir auch diese Fragen gestellt.Bin im Moment bei zwei Bosch Lüftermotoren .In diese Rümpfe muss ja Gewicht rein.was nutzt da der leichte Brushless vll mit Untersetzungsgetriebe,Die Motoren hatte ich mal von San Felipe bekommen.Der weiß,wo es die gibt.Von den Schotteln habe ich mich mittlerweile verabschiedet.Ich werde wohl 2 Motoren mit fester Welle in Kortdüsen verbauen.
Zwecks den Wellen: frag doch mal bei Uwe Bauer (@draftsman) nach. Ich würde da die compactanlagen empfehlen
https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectID=99917022&ViewAction=ViewFaceted&FacetValue_CategoryID=99917022&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
Und: die Bosch Motoren von San Felipe / sandhoud sind auch :that:
Edited by Chris DA
Warum magst du den Schottelantrieb nicht benutzen.
Normalerweise ist das doch (oder PODs) das beste was man so haben kann also in echt oder sehe ich da was falsch?
Von Moderator JL bearbeitet
Das Zitieren ganzer Beiträge ist nicht gewünscht (s.a. Nutzungsbedingungen $4.3). ich habe mir daher erlaubt, diese Frage etwas zu verschlanken.
Ich bin eh schon lange begeistert vom Volksregler,hab grade nochmal vier Stück gelötet.Da wäre es nur konsequent,dem neuen Regler von Micha mal ne Chance zu geben.Im Moment habe ich an den Bosch Motoren je einen Graupner V40R dran.Soll 40/60A verkraften.Der wird aber schon im Leerlauf recht warm.Ob die Belastbarkeit Fantasiewerte sind?
Ich habe mich gegen die Schottel entschieden,das ist immer recht viel Mechanik.Einfach einen einfachen Antrieb -geräuscharm und mit viel Kraft soll es sein.
  • usrLevel4
Hmmmmm ich halte mich mal darüber zurück was die V40R angeht.
Zum neuen Volksregler Typ 5 ...... genau für solche Modelle ist der gedacht. Da wo die kleinen Volksregler vom Strom her nicht mehr klar kommen. Das ist genau so ein Fall wo ich sagen würde Typ 1 oder 2 könnte noch gehen aber wehe es kommt mal was in die Propeller. Viele sagen dann ach da mach ich ne Sicherung vor den Motor. Aber wenn der Regler später bei so einem Modell später ständig vor sich hin kocht ? Und das bei den langen Fahrzeiten die so ein Schlepper erreicht ?
Gruß Micha
vor einer Stunde schrieb Micha1114:
...Sicherung vor den Motor...
Murphy sagt, der Motor wird durch frühzeitiges Abrauchen die Sicherung vor Schaden schützen. Oder der Regler übernimmt den Job.
Hafenschipper
vor 8 Stunden schrieb JL:
Murphy soll bekanntlich ein Optimist gewesen sein ;)
Deshalb würde ich eine sinnvoll bemessene Sicherung direkt hinter dem Akku - d.h. zwischen Akku und Regler oder ggf. zwischen dem Akku und der Unterverteilung zu den verschiedenen Verbrauchern - in Betracht ziehen, um den absoluten "worst case" auszuschließen: dass der Akku abraucht und das ganze Modell in Mitleidenschaft zieht.
