Problem mit PowerPeak C8
klaus
Moin Moin,
Ich habe ein Problem mit einem Ladegeraet Multiplex Powerpeak C8. Ich erhalte bei zwei verschiedenen 3S Lipo Akkus (einer von Roxxi, einer von Hacker) die Fehlermeldung "Akkufehler"
Dies bedeutet laut Handbuch dass die Zellenzahl falsch eingestellt sei. Dies ist aber definitiv nicht der Fall. Die Anzeige zeigt deutlich 3S als ausgewaehlte Konfiguration an.  Beide Akkus haben etwas gelegen aber beide haben immer noch ueber 11V Spannung. Hat jemand eine Idee? Macht es Sinn das vielleicht mit ganz kleinem (Ent)Ladestrom zu versuchen?
Liebe Gruesse, Klaus
Hallo Klaus,
ich kenne das Ladegerät nicht im Detail, aber wenn der Ladevorgang nicht starten will, dann liegt das eventuell an einer Spannung, für die das Gerät keine klare Entscheidung zwischen unterschiedlichen Akku-Typen treffen kann. Manchmal hilft dann Laden mit wenig Strom für ca. 15 Minuten, damit die Zellen wieder in den sicher erkennbaren Bereich kommen.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Frage im Mulitplex-Forum zu stellen. Damit habe ich bei Fragen zu deren Geräten recht gute Erfahrungen gemacht.
