Alte Miramare
Fischkopp
vor 3 Stunden schrieb Torsten:
Einen zweiten Akku brauchst Du nicht zwingend, es gibt auch separate BEC-Module, wenn die Winde kein BEC hat.
Spart Geld und vereinfacht die Ladetechnik.
Schalt-BEC´s sind sehr energiesparend, wobei es darauf aber nicht zwingend ankommt - 2000mAh in einem 1m-Segler sind fast schon wie Strom aus der Steckdose.
Bodensee ist ja nicht weit - vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo am Teich!
Hi Thorsten,
dann reicht ein 2000er Akku 6v und der BEC und das funzt? Ich denke nicht, dass die Robbe Futaba Winch FP S110 einen BEC hat. und für den Empfänger und Ruderservo brauche ich ja 4,8v.
Wäre cool wenn nur ein Akku reicht :that:und 9,50€ für den BEC sind ja erschwinglich,  Dann nur noch Stecker umlöten und die Saling an der alten Miramare richten und es steht einem treffen am Teich nichts im Wege :that:!
Edited by Fischkopp
Servus Norbert,
ja, sollte gehen. Laut Beschreibung kommt das BEC mit 6 Volt (=> fünf Zellen) klar und kann auch die 5 Volt liefern, die Du ja brauchst.
Wenn Du es genau wissen willst, dann kannst Du Michael von Modellbau-Regler aber HIER gerne mal danach fragen, er hat ein Support-Forum bei uns und ist auch sehr aktiv.
Wäre echt schön, sich mal am See zu treffen, so langsam geht ja wieder was. Und meinen Segler muss ich sowieso demnächst flott machen.
Am 15.5.2020 um 21:02 schrieb Torsten:
Servus Norbert,
Hi Torsten,
das können wir in Angriff nehmen. Dann kannst du einen blutigen Anfänger Versagen ... Muss mir nur noch eine 3mm Alustange für die Saling der Miramare besorgen, damit ich die gebrochene ersetzen kann. Gibts hier irgendwo ein Shop?
die Akkus bestelle ich jetzt mal im Netz und wegen dem BEC stelle ich Michael mal die Frage ob das funzt.
Schönen Sonntag!
Norbert
Hallo Norbert,
da wird die Luft zunehmend dünn, Modellbau-Läden sind leider so gut wie ausgestorben.
Mir fällt Natterer-Modellbau in Leutkirch ein, aber die haben wohl wegen Corona bis Ende August den Laden zu, steht zumindest auf der Homepage unter Öffnungszeiten.
Wegen dem BEC, achte aber darauf, dass es 5V und 6V kann und entsprechend gejumpert werden muss.
Michael stellt HIER seine Bedienungsanleitungen zum Download bereit, bei "U-BEC" schauen.
Edited by Torsten
Am 17.5.2020 um 14:11 schrieb Torsten:
Hallo Norbert,
Hi Thorsten,
danke für den Tipp. Ja leider machen mehr und mehr Läden zu. Sehr schade. Da wir erst hierhergezogen sind, kenne ich mich als alter Fischkopp noch nicht soo gut aus.
BEC ist bestellt und ich schauen mal wie ich das hinbekomme wenn das Teil da ist. Danke für die Bedienungsanleitung. Dann muss ich ja ein Y-Kabel einsetzten um die Winch direkt mit 6v zu versorgen und den Empfänger und das Servo mit 5v. Naja, bekomme ich schon hin.
Und dann gehts ab aufs Wasser. Bin schon gespannt wie die alte Dame läuft.
Guten Start in die Woche!
Norbert
Hallo Norbert,
vielleicht meintest du das so, aber um mal ganz präzise zu sein: Du brauchst das Y-Kabel am Akku - 1x auf die Winde und 1x auf das BEC.
Der Ausgang vom BEC wird dann einfach an einen freien Servo-Port bzw. den Versorgungsanschluß  am Empfänger (haben die älteren oft noch separat) gesteckt.
Den roten Draht darfst Du bei Dir nicht unterbrechen, weder zur Winde noch zum Servo, das gilt nämlich nur für Geräte, die selbst auch ein BEC haben.
Zwei BEC´s parallel sind nicht geschickt, und wenn es zwei Unterschiedliche sind, dann schon gar nicht.
vor 6 Stunden schrieb Torsten:
Hallo Norbert,
Hi Thorsten,
so hatte ich es vor. 6v zum BEC und zur Winch und dann 5v zum Empfänger. Das Servo und die Steuerung der Winch bekommt dann ja den Saft von dem Empfänger.
und danke für den Hinweis der Plusleitung. Die hätte ich glatt gekappt. :ohno:
Beste  Grüße
Norbert
Moin Norbert,
na, dann passt es doch - dafür ist unser virtueller Hafen hier ja gedacht!
Melde Dich doch bitte, wenn Du die Teile bekommen hast, und wenn Fragen sind, dann sowieso.
Ich finde es irgendwie Klasse, der RC-Technik aus meiner Jugendzeit neues Leben einzuhauchen... Für eine Terra Top hatte ich damals gar nicht die Kohle und musste mich mit einer 27Mhz Robbe Economic begnügen.
Tjaja - wir hatten eben nix, und davon oft nur die Hälfte! :mrgreen:
vor 23 Stunden schrieb Torsten:
Moin Norbert,
Moin Torsten,
das mache ich gerne.
Total spannend der alten Technik Leben einzuhauchen. Das erinnert nicht an mein erstes CB Funkgerät. Eine Universum 27Mhz Hanquetsche mit 3Kanälen und Wechselquarze. Krass.
Der Vater von meinem Sandkastenkumpel hat eine Bermpohl in Perfektion gebaut. Mit allem was geht. Beleuchtung, Löschmonitor, Sound, Beiboot rein raus etc. Das war für mich total unerschwinglich und nun rottet das Schiff leider auch im Keller seines Elternhauses
Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die erste Segeltour...!
Norbert
So, jetzt ist alles angekommen. Neue Stecker, BEC und die Akkus sind da. Jetzt muss ich nur noch die Stecker erneuern und eine Y Kupplung bauen, damit es mit der Stromversorgung klappt Und ups.: die Crimpzange fehlt. :ohno:  Ich probiere mal meine Bastelkünste mit meiner kleinen Bastelzange.  Mal sehen ob das geht.
Und dann kann es losgehen.
Du kannst die Crimp-Kontakte für die Servo-Stecker auch mit einer kleinen Zange zusammenbiegen und dann noch ganz sparsam verlöten, Norbert.
Dicke Lötzinn-Klumpen darfst Du dabei allerdings nicht produzieren, sonst passt der Kontakt nicht mehr in das Gehäuse.
Jup, das mache ich. Nur mein Lötkolben liegt 900 km weit weg. Hab jetzt einen Stecker hinbekommen. Die alten Robbe Stecker passen ja fast und die TerraTop zeigt schon mal volle Leistung an. Also werde ich mich an die anderen Stecker wagen und sehen wie es klappt. :pfeif:
Edited by Fischkopp
Woohhhoooo, :that:
Alles verkabelt und es funzt alles. Und das nach 30 Jahren Stillstand. Wahnsinn.
Morgen geht’s ab aufs Wasser. Mal sehen wie das gute Stück sich schlägt. :jawoll!:
Geschafft!!! Sie segelt. Muss nur noch die Nullstellung vom Ruder hinbekommen. Der Trimmer auf der TerraTop reicht nicht aus.
Dankeschön für euer Hilfe hier im Forum!!!
Edited by Fischkopp
Super, Norbert!
Das freut mich wirklich, dass alles so gut funktioniert.
Ich hoffe, Du bleibst unserem Forum treu - es lebt vom Mitmachen!
P.S: Du hast eine PN...
