Mein 1. Modell: Flower Class Corvette
dorito65
Hallo,Modellbauer,
Bin absoluter Anfänger.
Vor über 40 Jahren,im Alter von 13 Jahren, baute ich mein letztes Plastikmodell.
Panzer „Wespe“.
2018 entdeckte ich beim rumsurfen mein damaliges Traummodell, eben die Corvette.
DIE BAU ICH! ALS RC-MODELL!
Da fiel mir ein; „ Ich hab´ ja noch nie ein RC-Modell gebaut, auch kein hochdetailiertes Schiffsmodell“.
EGAL!
Das RC-Modell sollte einige Sonderfunktionen haben und auch einen Schwall Wasser über Deck aushalten können.Das Vordeck und der Heckaufbau mussten abnehmbar sein.
An Vorbildtreue bezüglich der Farbgebung wollte ich mich nicht zwingend halten, ein „..gefälliges Äusseres...“ war mir wichtiger, ebenso die Eignung für RC. Der Bausatz ist ja auch irgendwie ein Mischmasch verschiedener Interpretationen der zahlreichen Bauvarianten.
Also, kurzentschlossen den Bausatz (TECHNIK) gekauft.
Stevenrohr, Ruderanlage, Schraube und Motor (380 Mabuchi), Kleinkram noch dazu.
Jetzt hab ich den Kram, und ?
Internet durchforsten,lesen,lesen,lesen......Jeden Schritt fünfmal überlegen.
So, zum Bausatz;
Sah der Bausatz vor 40 Jahren genauso aus?
Echt jetzt?
Pros;
Groß.
Gut für RC.
Cons;
Passgenauigkeit der Rumpfviertel mies.
Passgenauigkeit von irgendwie allem mies.
Suboptimale Detaillierung, besonders der Waffensysteme.
Reling nach Anleitung montiert sieht bestimmt Sch..... aus.
Wenn man die Beleuchtung nach Anleitung montiert ebenso.
Die Bauanleitung ist oft missverständlich.
Nun weiß ich, was bei Revell „LEVEL5“ heisst;
Mach alles selbst. Passt eh nix. Oder ist dann nicht vorzeigbar.
Wie eingangs schon erwähnt, ich hatte keine Ahnung wie ich das Projekt durchführen sollte, weshalb ich über viele Arbeitsschritte seeehr lange nachdenken und recherchieren musste. Also bin ich Debütant oder besser Dilletant. Also bitte ich im Voraus um Nachsicht.
Zwischenzeitlich verfiel ich auch einem gewissen Detailwahn........hat gedauert.
Die Rumpfviertel wurden sorgfältig verklebt, jedoch war ein Rumpfviertel doppelt so dick wie die anderen, ließ sich von mir nicht vollständig korrigieren, auch nicht mit Spachtel.
Zusätzlich wurde innen1 Lage GFK einlaminiert.
Verspachtelt, geschliffen, grundiert.GEÄRGERT.
Danach wurde das Vordeck bis zum Wellenbrecher eingeklebt und ein zusätzliches Deck aus ABS ab Wellenbrecher bis zu den Niedergängen eingezogen. Das Vordeck kann schwallwassergeschützt verschlossen werden. Somit ist das Bausatzdeck nur Kulisse. Es wird mit 6 Magneten befestigt. Kabeldurchführungen wurden mit Süllrändern versehen.20180705_181430.jpg.fc60080f0af3614f561a693953f9f94e.jpg
Die Ankerklüsen sind mittels eingeklebtem Strohhalm zum Deck wasserdicht durchgeführt.
Das Achterdeck wurde unter Druck verklebt, hier habe ich für den gesamten Aufbau einen Süllrand eingesetzt. Der 380ér (Empfohlen) wurde durch einen Langsam laufenden 540ér ersetzt.
Mir gefiel ein durchgängiges Holzdeck gut, die Corvette hat dadurch den Charme eines schwer bewaffneten Ausflugdampfers......
Die Schanzkleidstützen waren schon eine Zitterpartie....
Danach fiel mir ein, das die Relingstützen des Bausatzes Grütze sind.
Da ich damals schon einen 3D-Drucker besaß, konstruierte ich mir gefällige Stützen mit 3 Durchzügen. Ums Radar 2 Durchzüge.
Die Lichterführung sowie die Scheinwerfer wurden in die Aufbauten per LED eingebaut, ebenso ein Schummerlicht für Ruderhaus und Anti-U-boot-Kabuff.
Der Mast wurde durch ineinandergeschobene Kohlefaserrohre ersetzt und die LED´s mittels durch den Mast geführten Lackdraht angeschlossen, die mitgelieferte Verdrahtung ist m.E. Hierfür unbrauchbar bzw. unschön.
Das „IT-Board“ des Technikkits entpuppte sich nach entfernen des Schrumpfschlauchs als ein Arduino-Nano-Klon, war jedoch lieblos programmiert. Die Signalanlage blinkte mehr oder weniger unrhytmisch.
Nach mehrwöchiger Einarbeitung in das Thema Arduino gelang es mir, eine halbwegs realistische Beleuchtung zu programmieren. Die Signalscheinwerfer morsen jetzt mehrere Texte nacheinander mit längeren Pausen zwischen den Nachrichten.
Die Steuerung des Lichts können nun 2 Arduinos und ein 4-Kanalschalter für die Lichterführung übernehmen, Signal- und Suchscheinwerfer jeweils separat schaltbar.
Ein Probelauf der Lichterführung wurde erfolgreich absolviert. Das von mir hervorgerufene, durch zwei Kabeltunnel und zwei Decks führende Kabelgezumpel ist jedoch unpraktisch, weshalb es wieder entfernt wurde. Hier brüte ich eine Lösung mit Federkontakten (Pogo Pins) und Arduino Mini aus, die sind nicht größer als eine Briefmarke. Zum Glück ist alles andere schon fertig montiert. SPÄTER.......
Das per RC drehbare Buggeschütz-Schild (ein Turm ist es ja nicht) wurde neu konstruiert und in Teilen gedruckt. Für die Mechanik benutze ich einen Mini-Fahrtregler und einen Mini-Getriebemotor von @ für zusammen ca. 10,-€.
Das Schild hat Luken bekommen und wurde mit selbstentworfenen Raketenwerfern a´la Sackville aufgemotzt. Links einer der zwei Schildtypen aus dem Bausatz.......rechts der Eigenbau.20190531_193915.jpg.cc3aff15e291018f7c09e009cfc31d56.jpg20190531_193926.jpg.dbd59493894689145f6cd97ca4c4b081.jpg
Die Geschützplattform hat jetzt (zu moderne) Lichtgitterroste, ausgeformte Granatwannen mit umlaufendem Schutzgitter sowie Granaten aus Metall und eine mich optisch ansprechende Reling bekommen.Bis auf die Metallteile Eigenkonstruktionen aus dem Drucker.....
Das ebenfalls drehbare POM-POM ist ein Svezda-Bausatz und sieht gegenüber dem Box-Mist grandios aus.Der typische asymmetrische Look des Schilds fehlt jedoch (bisher).Auch sitzt die Besatzung statt wie im Vorbild zu stehen.20181205_083325.jpg.2febafdce0c94887d88ae783d61bd8b6.jpg
Mechanische Ausführung wie beim Buggeschütz.
Die Oerlikons sind UM-Bausätze, ggf. werden diese wegen der hohen Empfindlichkeit noch durch gedruckte Eigenkonstruktionen ersetzt.Die Roste sind gedruckt.
Links Bausatz-, rechts stand-alone Kit mit Photoätzteilen......
Eigenkonstruktion mit Zahnstocher als Lauf, der Rest in ABS gedruckt.....
Kompass und Oberlicht im Eigenbau
 20190305_094352.jpg.644b625ac3b317b61416ce4077126c08.jpg20190521_210614.jpg.d4859820948071380fdba5551e446167.jpg
Der Hedgehog war ebenfalls furchtbar oob, hier habe ich neu konstruiert, lediglich die Ladungen wurden verwendet.20190607_193821.jpg.09c9ab233c0faef117df4c94f16aed50.jpg
Die WABO´s und Werfer wurden ebenfalls neu entworfen und mittels Harzdrucker hergestellt......
Die Lewis-MG´s waren echt schwierig. Da habe ich dann Zinn- Lewis mit dünnem Lauf zerschnitten und dann mit einem optisch passenden Messingstift als Lauf versehen. Hat Wochen gedauert bis ich hier die Lösung gefunden habe...
Auf´m Wasser sieht das kein Schinkenlieferant. Aber dafür macht man das ja auch nicht....der Gesamteindruck machts ja.
Die Rettungsboote mit gedrucktem Plankenboden und die Steigleitern. Hier sind im Original Niedergänge,welche aber der RC- Tauglichkeit zum Opfer fielen. Die wären sicherlich beim Abnehmen der Aufbauten abgebrochen.20200311_102200.jpg.435e6cd60b7a57a7a11c1ec8d17b0871.jpg
Noch nicht ganz fertig, wenn auch alle Funktionen (ausser Licht) gut laufen.
Weitere Aktualisierungen folgen, mit Fotos.
17.5Ah-Akkupack
Thor Regler
540ér Langsamläufer
Miniservo von @
ca 1kg Ballast
Thomas
Kommentare hier:
Edited by dorito65
Fotosfalsch hochgeladen
danke für die konstruktive, durchweg positive Kritik.
Da  dieser Baubericht quasi eine Komprimierung von 22 Monaten "Projektarbeit" ist und von mir dementsprechend fast ausschließlich die Ergebnisse präsentiert werden bin ich auf Fragen und Kommentare angewiesen, damit ich detailliert antworten kann. Diese Fragen werden ja alle Themen des Forums betreffen.
Nachfolgend werde ich versuchen, die kommentare zu zitieren, damit´s übersichtlicher wird, übersichtlich bleibt.
Sorry, die Bilder sind mir irgendwie verrutscht.
Auf Nachfrage, eigentlich ein neues, unerschöpfliches Tema;
Der Drucker für die ABS-Details, also Leitern, Oberlicht sowie der Holzböden für die Schlauchboote (aus PLA Wood)  und Relingstützen ist ein Wanhao I3 2.1. mit MICRO-SWISS Hotend
Das ABS-Filament ist von @, PULOX ABS WHITE, preiswert und bisher (im Zeitraum von 4 Jahren Erfahrungen mit diesem Drucker) am leichtesten zu verarbeiten.
Settings, für PLA und ABS;
Schichtdicke                0,1mm
Speed                             20mm/s
1´st Layer Speed          15mm/s
Lüfterspeed                  50-100%
Temperatur                  ABS 245°C, PLA 190°C
Betttemperatur           ABS 115°C  PLA 80°C
Der Drucker für die Harzdetails ist ein ELEGOO Mars, auch hier ein ausuferndes Thema....
Thomas
das Licht für die Aufbauten ist nun fertig.
Hatte aus 6 "POGO-PINS" und einem bischen Lochrasterplatine sowie 4 Magneten 6mm eine selbstverbindende Kontaktleiste 6-Polig hergestellt.
Nun lääst sich der Hauptaufbau ohne Steckerei abnehmen und anheben, um den verdeckten Hauptschalter zu betätigen und den Akku zu wechseln.
Aber danach andere Probleme an anderen Teilen der Elektrik.
3 kalte Lötstellen, Kontakte gebrochen.
bei der Installation ist einiges an den Relingstützen beschädigt worden, aber reparabel.
Nächste Baustufe; Beleuchtung unter Deck.....
Tom
Edited by dorito65
Hallo Leute,
Da hab ich wohl zuviel gewollt;
Nachdem ich die Kabinenbeleuchtungen gebaut , geprüft und verbaut hatte, natürlich nicht. ohne wieder Teile zu beschädigen,
erzeugte die neue Elektronik einen KURZSCHLUSS in der RC-Anlage.
Das war mir eine Warnung.
Zum Glück kein Schaden entstanden.
Naja, reicht wohl mit den Funktionen, die Lichterführung klappt ja.
Darf man sowas überhaupt als Modellbauer sagen?
ICH LASS ES GUT SEIN.
Das PS- Standmodell hat nach meiner Ansicht die MOD-Grenze erreicht.
Jetzt schon Kabel ohne Ende drin.
Mehr krieg ich wohl nicht hin.
Jungfernfahrt kommt in Kürze.
Weitere Bilder auch, bis danndenn.
Tom
P.S.; Das ist aber nicht mein letztes Modell
nachdem ich die von mir selbst bei meinem missglückten "Funktionserweiterungsversuch"verursachten  kleinen Beschädigungen behoben hatte ging mir ein Licht und es tauchte folgende Frage auf;
Wie zur Hölle transportiere ich dieses fragile Modell?
Kiste
Schaukasten
Tragbare Vitrine
Ok, hier das Ergebnis, nicht schön aber funktioniert, hab auch sowas noch nie vorher gemacht.
Gruß, Tom.
Jungfernfahrt absolviert.
Bei bis zu 20kmh Wind aufm Ümminger See
Nicht abgesoffen. Kein Wasser gemacht.
Liegt gut im Wasser. Schönes Fahrbild.
Total übermotorisiert, bei dem Wind aber von Vorteil....
