Pumpen für Löschmonitore etc
Hallole,
nachdem das Thema immer mal wieder hochkommt:
WAS FÜR EINE PUMPE IST DIE RICHTIGE AM LÖSCHMONITOR der Ähnlichem?
Kreiselpumpen haben viel Wasserdurchsatz (heisst: viel l/min), aber wenig Druck (heisst mit geringem Düsendurchmesser/Öffnung wenig Reichweite)
Zahnradpumpen haben viel Druck aber wenig Wasserdurchsatz, sind aber weniger anfällig auf "zigtausend" Biegungen und geknickte/verengte Schläuche
Wenn viel Wasser dann bin ich da bei Detlef @Steinbeisser
Kreiselpumpe mit einem Brunnen dran oder direkt nach aussen im Rumpf eingeharzt - hatte er empfohlen
Auswahl: https://www.obelink.de/technisches-zubehor/wasser/wasserpumpen/
Die Dinger kommen ausm Campingbedarf: Wasserpumpen für den Hahn in der Küche und im Bad:
Ich bin dann über die hier gestolpert: https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Frischwasserpumpe-Tauchpumpe-10L-Min-f-Wohnwagen-Caravan-Wohnmobil-Neu/382973692728?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=225116&meid=ad4af99bd3fd4ae086ef8b481aecaf06&pid=100227&rk=2&rkt=15&sd=283496862134&itm=382973692728&pmt=1&noa=1&pg=2053904&_trksid=p2053904.c100227.m3827&redirect=mobile
Bestellt und schnell geliefert (auch zu Anderen....). Dann mal probiert, im Garten!!!! Andere @San Felipehaben das in Küche probiert......Das Feedback der Chefin war entsprechend (hier)
An 3S LiFePO4 (nominal 9,9 V) mit einer 6mm "Düse" ergeben sich sich ca 3 bis 4 m Reichweite und ein Eimer (ca 10l ist in ca 1 min voll.....was den Effekt bei Peter erklären könnte...... :muahaha:)
6 mm "Düse" ist natürlich für uns normalerweise zu gross. Also mal aus Carbonrohren ne Verkleinerung geklebt
Das geht stufenweise auf einen Innendurchmesser von 4mm runter
Schlauch ist auch noch nicht optimal, innen hat der 7mm, die Pumpe hat einen Anschluss von 10 mm. Muss ich noch nachbessern..
Damit komme ich bei 3S LiFePO4 auf ca 4,5-5m Wurfweite und viel Wasser im Eimer :lol:......wohlgemerkt im Garten (sonst :ohno:)
Was mir extrem positiv auffiel: Diese Pumpen funktionieren auch in horizontaler sprich liegender Anordnung! Basta dass das Wasser "reinlaufen kann" und schon klappts!
Das ist anders wie bei den Kreiselpumpen, die ich bis dato probiert habe.
Und: die verlinkten oben sind nicht extrem gross....da kann man ( @titanicmax......) vielleicht auch 1-2-3-4....in ein normales Modell reinbauen!
Also: ein toller Tipp von Detlef und vielleicht die Idee was umzubauen oder nachzurüsten
Grüsse
vor 16 Stunden schrieb Chris DA:
Das sieht doch schon mal gut aus :that:
@Chris DA Hattest du nicht die 'Firefighter' im Visier? Eine Pumpe je Monitor... :pfeif:
FDNY_FB_Firefighter%20fire%20oper%20towe
Quelle: capecodfd.com
vor 2 Stunden schrieb titanicmax:
Naja, die 4 aufm Dach in 2er Gruppen mit 2mm Düse,  Bug und Mast je eine Pumpe - macht 4! Und die habe ich hier aufm Tisch :mrgreen:....plus eine für den Bug Monitor der Clark County :flucht:
