R.M.S. Titanic von Trumpeter in 1/200
Tome
RMS Titanic - mit LED Set
Plastikmodellbausatz im Maßstab 1:200 des berühmten britischen Passagierschiffes RMS Titanic. Inkl. LED-Beleuchtungsset für den Innenraum.
Über das Modell:
- Modellbausatz im Maßstab 1:200
- Hochdetailliertes Modell
- Länge: 1347mm
- Breite: 144,6mm
- Einzelteile: 1280+
- Spritzlinge: 19 + Rumpf + Decks + Ständer
- Einteiliger Rumpf
- Fein-detailliertes Deck
- Fotoätzteile enthalten (7 Platinen)
- Ankerkette enthalten
- Ständer enthalten
- USB LED-Beleuchtung für den Innenraum enthalten
Hier mal Bilder von dem Karton und den Inhalt....
Der Baubericht wir gestartet wenn ich die andern Projekte so weit fertig habe....also das kann noch etwas dauern...
Edited by Chris DA
Hallo Leute,
Wenn man nach einen Baubericht im Netz sucht findet man nicht viele... oder nur Vorstellungen des Modells.
Bei Y.T. gibt es zwar einige Bauvideos und sogar eins als RC Modell... und dannmit den "sau teuren Zusatz Klamotten"...
Nee... diese brauche ich nicht.
Ich werde das Schiff aus der Kiste bauen.
Stevenrohre und Antriebswellen nehme ich wieder Messing.
Die Motoren habe ich mir in der Bucht bestellt und die Motorenhalterungen sind aus der Grabbelkiste.
So... los geht es....
Ich hatte damit zwar schon vor ein paar Tagen angefangen...
Den ich mußte mir noch einige Sachen besorgen... ist momentan ja nicht so einfach...
Die erste schwiergkeit waren die Stevenrohre durch den Rumpf zu bekommen...
Das ist eine langwierige feilerei...
Aber erst gab es Antikörper gegen den Virus... wurden sofort eingenommen...
Ein kleiner Vergleich... Krick vs Trumpeter
Jetzt aber geht es los...
Weiter geht es mit dem Ruder...
das war schon eine harte Nuss diese Plastikruder für ein RC Schiff um zubauen...
Habe da ein Stück vom Originalruder ausgeschnitten und habe dann mit UHU Endfest eine Messingwelle angeklebt.
Siehe Bild
Moin Mitkleber und Leser,
Hier ein paar Bilder von den Bullaugen...hier jetzt die bohrbilder....;)
Die Löcher müßen jetzt alle verputzt werden...also entgratet werden.
Und am C Deck müßen auch noch ein paar Löcher gebohrt werden...
Moin Mitkleber und Sehleute,
habe gestern noch einiges an der Titanic gemacht...
Hatte ja noch die Löcher im E Deck gebohrt...
Ich habe gefühlt über 500 Bullaugen aufgebohrt mit unterschiedlichen Druchmessern....
mit 1,1 mm , 1,5 mm , 2 mm und 2,5 mm um mal die Bohrer zu nennen die ich genutzt habe...
Dabei habe ich einen 1 mm Bohrer abgebrochen...Eigentlich ein guter Schnitt....
Der Rumpf hat seine Farbe abbekommen.
Und sieht jetzt so aus....
Hier auf dem Bild ist das Licht im Schiff an... leider sieht man nicht viel davon...
Wegen dem Blitz...
Hallo Mitkleber und Mitleser,
Weiter geht es mit der Titanic....
Im Nachbar Forum ( nicht das Wetdinger ) ist Jemand der in Maßstab 1/144 eine von Krick baut .
Ich mir da ein paar Ideen besorgt... ich meine Farbideen...
Es ging mir dabei um die Farbe in den Bereichen von den Ladelucken und Krane.
Ich hoffe mal das ich die einigermaßen getroffen habe....
Ich habe mal aus Neugier mal die Decks aufgelegt....
Und das ganze sieht dann so aus....
Ich hasse Ätzteile... warum... ganz einfach ich bin dabei auf dem C - Decke die Fenster einzukleben...Gut das ich schon vorher die ganzen Fenster mit Farbe bedacht habe...
Aber das ausschneiden aus den Rahmen ist ne ganz schöne fummellei....
Bilder gibt es später...
Moin Mitkleber,
weiter geht es mit der Titanic.... Fenster einkleben...
Dann die Seitenteile zusammengeklebt mit dem  D - Deck.... bei der länge ist das ganz schön tricky...
Weiter geht es...
In der Anleitung zur Elektiktrick soll man die LED´s für die Position Lichter in die Brückennocks einbauen...
Das machte mir richtig Koppschmerzen.
Denn das sieht nicht nur scheiße aus ,ist aber gleicher maßen dummes Zeug was die sich von Trumpeter da einfallen lassen haben animiertes-verwirrt-smilies-bild-0091.gif
Denn ich habe da eine bessere Lösung gefunden...
Ich habe die LED´d soweit runter gefeilt das ich ein Rechteck hatte.
Denn ich hatte in die Seitenwände der Brückenocks wo die Position Lichter sind löcher dafür aus gearbeitet.
Auserdem habe ich alle LED´s fertig gelötet...und in die Aufbauten eingeklebt.
Ach ja... die von Trumpeter wollen Gelbe LED´s für die Schornstein Beleuchtung einbauen... animiertes-verwirrt-smilies-bild-0091.gif
Diese LED´s sind aber so groß... das geht garnicht... also werde ich diese nicht verwenden.
So, hier mal ein paar Bilder...volle LED Beleuchtung....
dann wurde auch wieder Farbe verteilt...
Es müßen jetzt noch alle Ätzteil Fenster eingeklebt werden....
Ja... dann noch die ganzen Bänke...
Ich habe dafür schon einige Idee zusammen getragen um die Bänke zu biegen.
Edited by Tome
Hallo Mitkleber,
Ich habe 2 Tage ausgetestet wie ich die Bullaugen dicht bekomme...
Probiert habe ich Folie in den Rumpf zukleben...
Das hat nicht geklappt da der Kleber die Folie nicht mit dem Rumpf verbunden hat :nerv:
Dann habe ich Wasserfesten Holzleim in eine Schale gegossen und habe diesen dann mit einem Spachtel erst
auf der Linken Seite verteilt und nach einiger Zeit auf der Rechten Seite.
Dieses hat sehr gut geklappt.
Bilder habe ich keine davon gemacht....
Die Bugspitze hat beim einkleben mal richtig Probleme bereitet...:nerv:
Ich habe diese dan mit mehreren Klebebandstreifen fixiert...
Heute morgen habe ich dan diese Klebebandstreifen abgezogen...
Ist alles gut gegangen.Naja fast alles...man kann sehen was ich meine auf Bild 1,2 und 3
Danach habe ich angefangen die Teile für den Bugbereich aufzukleben....
Im Heckbereich habe ich auch Angefangen...
Die Beleuchtung im Mittelbereicht
Hallo Seeleute,
habe weiter gemacht....Habe mir bei Action Sekundenkleber und LED Stripes 3 Meter mit Batteriefach gekauft...
Und wieder Kleinteile verbaut.... Lüfter und andere Anbauteile...
Kleinteileschlacht...
Eine Ansicht....
Das Kuppeldach war ganz schön Tricky mit Farbe zu bedenken...
Genau das gleiche nur in Weiß....
Eins muß noch dazu sagen...
Weiß ist eine scheiß Farbe...
da liebe ich doch lieber grau....
Edited by Tome
Hallo Ihr,
habe ich an der Titanic weiter gemacht....
und wieder Lüfter und Kleinteile.....
und zwischen druch auch wieder mal Ätzteile.
Aber erstmal die Beleuchtung....
Lüfter, Ätzteile und andere Dinge....
Hallo Ihr,
Ich habe mal weiter mit dem "Eisbrecher" gemacht....
Und wieder Lüfter gebaut, Ätzteile verbaut und einiges mehr...Ist zwar nicht viel aber man sieht es..;) Ach ja.... die Farbe von den Schloten... ist genau die Trumpeter als Mischung dafür angegeben hat... :weisnicht:
Ich habe auch meine erste Titanic verkauft...die hat jetzt eine Neuen Eigner.
Edited by Tome
Moin Mitkleber,
Mal ein Zitat aus dem Nachbar Forum....."Na ja, Rot-Schwarze Schornsteine sind die Reedereifarbe von Cunard. Titanic war ein White-Star-Schiff. Also eher Gelb bzw. "Buff" als Farbe."
Nur diese Farbe " BUFF" wurde darmals von der White Star erstellt...
Was habe ich gestern gemacht...
Die Farbe der Schlote geändert.... Jetzt in "BUFF" naja fast...und der glebe Rally Streifen ist auch schon dran...
Vorher...
Jetzt...
Jetzt nur noch einen....
Hier könnt Ihr Euch darüber auslassen....
Moin Sehleute,
Heute morgen um 900 am Lake Seiler... die erste Testfahrt der Titanic
Nach dem ich alle Unwiedrigkeiten überwunden hatte...
wie Gewichtsverteilung und einen Wassereinbruch...
Der Wassereinbruch wurde gestoppt... gut das ich Kleber mit hatte...Hier die ersten Meter ohne Probleme
Dann wurde die Testfahrt durch eine Ignoranten Speedboot Fahrer beendet...
Ich hasse diese Leute...
Da die Gewichte nur lose im Schiff lagen ist eines verrutscht krenkte sie nach links.....
ich konnte die Titanic mit mühe an den Steg zurück fahren.
Nach Begutachtung des Rumpfes... ist alles im grünen Bereich.
Das Schiff wurde dann Sicher in die Kiste gelagert.
Hier könnt ihr schreiben was Ihr darüber denk
Edited by Tome
Hallo Mitkleber,
Ich habe mich gestern um die Bänke gekümmert... Aber vorher habe ich mir eine Biegehilfe aus Holz gebaut... Hatte dann erstmal 3 Stück getestet. Danach habe ich dann alle aus dem Ätzteil Rahmen getrennt.
Hier sind alle fertig...
Moin Mitkleber,
Weiter geht es mit der Titanic... Bänke verteilen, Rettungsboote, und etwas Holz verkleben. Und die Davids sind auch verbaut worden.
Hallo Leute,
Der Baubericht nähert sich dem Ende...Und bei uns macht sogar die Holzkatze mit....
Wie man sieht....k-IMG_20200710_123130.jpg.d27b749438b90df2ac8bf48ea2a1132a.jpg
Die Krane sind auf dem Deck
Noch die Decals einige Kleinteile und die Takelung dann ist die Titanic fertig.
Moin Leute,
Sonntag war Testtag.... der Titanic...Ich bin ca. 5 Stunden damit gefahren.
Kein Eisberg und keine Technischen Probleme.
Hier ein paar Bilder davon
Sie ist fast fertig... fehlen noch ein paar Kleinigkeiten....
Hier könnt Ihr was dazu schreiben... würde mich freuen :-)
Moin Moin,
ich versuche schon einigen Tagen diese Marconi Funkantenne für die Titanic hin zubekommen... die Decals von Trumpeter für die Titanic sind die aller letzte scheiße..Habe da auch schon einiges an Mittelchen probiert...Ach ja, ich nutze die Kiste wo der Rumpf drin war zum Transport... klappt wunderbark-IMG_20200711_181612.jpg.9996391679b4b0467e2929707c45e3f6.jpg
Marconi Funkantenne
Moin Moin,
Nun die Titanic ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig wurde letzten Sonntag ein paar Bilder davon am Lake Seiler gemacht...
Edited by Tome
  • Done 1
Moin Moin,
Habe gestern die Abspannungen für die Schornsteine gemacht....war eine heiden Arbeit...aber es lohnt sich.k-IMG_20200725_144828.jpg.bd3e991bcee821dbf9ae7bf4bae930d4.jpg
Wieder ein Stück näher an der Fertigstellung
Habe mal weiter am "Eisbrecher" gemacht....
Die Krane sind fast fertig... muß noch ein bisken Farbe drauf...
Und der Ständer ist auch fertig....
Fehlen noch einige nervige Decals und die Rettungsboote.
Jetzt die Bilder
Hallo Mitleser,
Und hier ging es auch weiter....
habe da was gefunden für die Persenning für die Rettungsboote.
Das mußte erstmal erstmal auf das Material angezeichnet werden und dann alles ausschneiden.
Die Krane sind mit schwarzer Farbe bedacht worden. Die Kranharken....
Jetzt Bilder....
Hallo Leute,
nach fast 3 Monaten Bauzeit habe ich die Titanic fertig.
Was gibt es noch dazu zu sagen...
vielleicht etwas Kritik..
Trumpeter machen ja eigentlich keine schlechten Modelle...
aber an der Titanic gab es hier und da kleine Problemchen.
Z.b. verzogende Teile... halt nicht viel zu meckern.
Und die Decals gehen garnicht.... diese sich echt Scheiße. :sonstbeule:
Aber nun ist die Old Lady fertig....
Hier die Bilder
Nun... mehr Bilder gibt es nicht.... Ich darf nur 2,49 MB hochladen....Klasse :respektmeinlieber: also gibt es halt nur 5 Bildchen....
Edited by Tome
