Polyester oder Epoxyd?
Beim Bootsbau und der Bootsreparatur gilt:
Die meisten produzierenden Fiberglas-Boote werden mit Polyesterharz hergestellt.
Epoxy ist ein wunderbares Material für die Reparatur von Polyester-Fiberglas-Booten.
Ein Grund dafür ist die Fähigkeit des Epoxy-, eine stärkere mechanische Verbindung zu dem
beschädigten Laminatpolyesterharz als zu bilden. Altes Polyester sollte man nie mit Polyester
reparieren da das neue Polyester bei stark belasteten Teilen schlecht haften wird.
Deshalb immer bei Reparaturarbeiten Epoxid benutzen, vorallem unter Wasser und bei belasteten Teilen.
Beim Bootsbau gilt: Polyesterspachtelmasse hält nicht auf Epoxy
Bei anderen Anwendungen Bauwerksabdichtung, Balkonabdichtung ist das genau umgekehrt.
Quelle:
http://www.fliesendicht.de/regional/unterschied-von-epoxidharz-oder-polyesterharz/
Von Moderator JL bearbeitet
Beitrag erstellt von Steinbeisser, verschoben aus geschlossenem Bereich
