Kruzenshtern
Zur Mikasa gibts hier auch einen Baubericht. Den werde ich, so zumindest die Planung, in den nächsten Tagen weiterführen. Überhaupt sollten in diesem Jahr mal einige meiner Altlasten fertig werden was bisher auch ganz gut gelaufen ist. Der Shut Down kommt mir in dieser Beziehung nicht einmal ungelegen, wenn er auch sonst alles durcheinander gewirbelt hat. Jetzt wird sich aber zunächst weiter um die Bullaugen gekümmert.
Deine Kruszensthern sieht prima aus!
Meine Passat ist 1:150 und das kam mir schon extrem klein vor. Leider bin ich nach dem Einbau der Technik und der Probefahrt beim Montieren der Masten hängengeblieben. Jetzt steht es bei mir halbfertig rum, mit historischer Technik drin, für die ich mich heute genieren würde. Und viel Blei um es auf Wasserlinie zu bringen ;-)
Die K kommt auf eine Rumpflänge von circa 50 cm. Da geht schon was. Da das ja eigentlich mal ein Frachter war, verträgt das Modell auch ordentlich Ballast. Den habe ich allerdings noch nicht eingebaut, ein Test wird zeigen ob es reicht den in den Rumpf zu legen oder ob ich einfach noch eine Gewindestange durch den Rumpf führen muss um Ballast extern unter den Rumpf zu hängen. Oben, sprich in den Masten, muss natürlich gespart werden. Die Segel werde ich aus Seide herstellen (habe noch Reste von der Kaiwo Maru) und gerefft an den Rahen anbringen. Auf jeden Fall wird aber auch die K wieder ein absolutes Schönwetter-Modell.
