Baubericht WEGA II (Sievers)
Skip
ich habe mich unglücklich verliebt - in die knuffige WEGA II von Sievers.
Getan - Bestellt! Ein paar Tage später kam der Postbote:
Das Alles macht einen extrem brauchbaren Eindruck, lediglich die SEEEEEHR kurz gehaltene Anleitung verspricht ein dafür um so längeres Studium.
Aber das kenne ich ja von Sievers, ich habe schon zwei Schiffe von ihm gebaut.
KOMMENTARE BITTE HIER!
Edited by Skip
Link eingefügt
Da das Wetter zum Modellbauen einlädt, habe ich mich an die Aufbauten gemacht.
Wie bei Sievers üblich ist erst mal Sortieren und Identifizieren der Bauteile angesagt.
Die Teile sind wirklich stramm passend! Ab und zu habe ich bei ein paar Teilnehmern die Zapfen leicht angeschrägt, um nicht zu viel Kraft zum Zusammenstecken aufwenden zu müssen.
Tatsächlich passte nur ein einziges Teil nicht: Der Deckel des Kamins, da waren die Zapfen um 1.5mm verschoben. Also habe ich das Teil neu gemacht.
Wird ja eh verschliffen.
Edited by Skip
Da es draußen zu kalt zum Lackieren ist, habe ich angefangen, Bänke zu bauen. Das ist sehr entspannend und schon fast meditativ…
Von Sievers ist das sehr durchdacht gelöst:
Stramm passend gefräste PS-Teile, Anleitung zum Selberausdenken.
Macht aber dennoch richtig Spaß!
jetzt kommt Farbe ins Spiel.
Durch den Übergang der WEGA II in de Cassen-Eils-Flotte hat sie ja eine erheblich sinnlichere Farbgebung erhalten.
Der Thor Fahrtregler ins inzwischen angekommen. Erste Tests waren ganz zufriedenstellend. Ich kann schon mal sagen: Er pfeift nicht.
Ich mache die Tage mal ein Video.
Herzliche Grüße,
Uwe
Inzwischen hat sich einiges getan.
Die Schriften wurden geplottert und angebracht, das Kamintop und der Mast wurden 3-D gedruckt, weil die im Baukasten befindlichen Resinteile nicht zu gebrauchen bzw. in den Tiefen meiner Werkstatt verschwunden waren.
Dann habe ich mich mehrere Tage mit dem Beier Sound Modul beschäftigt. Ich habe hier den iBus von Turnigy ausprobiert, um alle Schaltungen (Licht, Radar etc. ohne weitere externe Schaltmodule ausführen zu können.
Nachdem ich zuerst das Beier teilweise geschrottet hatte und die Fa.Beier (eine Super-Firma!!!) das wieder heilgemacht hatte, funktioniert das jetzt alles zufriedenstellend.
Zur Zeit verzweifle ich am Sound des Horns. Ich will unbedingt die Länge des Sounds per Joystick bestimmen können. Dazu unterteile ich den Sound in drei Abteilungen:
1. Anlaufsound
2. Mittelton
3. Ausklang
Damit der Sound beliebig lange Tröten kann, muss der Mittelton so lange loopen, bis der Joystick losgelassen wird.
Dieser Loop aber knackt noch heftig beim Loopen…
Wenn das fertig ist, zeige ich euch das Ergebnis.
Herzliche Grüße,
Uwe
Es wird wieder mal Zeit, dass ich mich melde!
Die WEGA II steht kurz vor der Fertigstellung.
Eine Test- und Trimmfahrt im Mini-Becken ergab, dass das Bugstrahlruder nicht funktionert, aber auch, dass das gar nicht vonnöten ist, weil der Dampfer dank Mischer auf dem Teller dreht.
Inzwischen läuft auch das BSR.
Kommentare hier…
Jetzt noch ein paar Kleinteile anbringen, und fertig ist die WEGA II!
Edited by Skip
  • Like 8
