Querstrahlruder leckt
Hartmut
Wer kann mir helfen, denn ich habe den Nordic soweit zusammengebaut. Motoren, Regler, alles läuft, aber beim Badewannen-Test leckt immer noch das Querstrahlruder. Es wurde ja bereits von Graupner in dem Nordic-Notfallschlepper fest eingebaut. Wie kann ich dieses Leck abdichten?
Besten Dank für etwaige Hilfe
Eine typische Erscheinung bei QSR: Leckage an der Welle. Offenbar wurde zu viel probiert - womöglich im Trockenlauf. Dabei erhitzt sich der Gummi im Passungsbereich und gibt nach. Da drückt's dann rein.
Wenn überhaupt noch möglich, den Gummi ersetzen - also, den Motor aus dem Querrohr ziehen und dabei den Rotor vorsichtig abstreifen. Dann den Gummi auswechseln. Und dann kommt die Sträflingsarbeit: die Welle fetten, damit das nicht so schnell wieder passiert, Motor einsetzen, und dabei den Rotor wieder auf die Welle fummeln. Eine irre Arbeit!
Oder: Das ganze QSR auswechseln.
Besten Dank für diesen Hinweis: es stimmt, vor ein paar Tagen habe ich einen Trockenlauf gemacht, vielleicht ist mir dabei das Gummi verbrannt. Ausbauen ist mir zu aufwendig, ich versuche es ersteinmal mit Wellenfett. Vielleicht hilft das.
Gruß aus Österreich
