Planungskomitee Löschboot - John Maynard
titanicmax
vor 1 Stunde schrieb Chris DA:
Nachtrag.... Grad gefunden:
Prima, schon bestellt, mehrfach.
@ Max: Du hast schon so viele Steine in meinen Garten geworfen, jetzt kann ich zumindest mal eine Pumpe zurück werfen. Bringe ich zum UT mit (falls es denn noch was wird) oder sonst per Post.
@Chris DA Die Idee mit mit dem Ponton klingt gut :that:
So in etwa:
Wie wäre es zusätzlich mit einem einfachen Blechaufbau (Container oder Kajüte)? Das macht es etwas kniffliger den Brand zu löschen, dazu muss man schon durch die Fensteröffnungen zielen.
vor 7 Stunden schrieb San Felipe:
Kein Problem, Kurzschluss kann ich gut :oops:
@San Felipe Ist das eine freiwillige Meldung zum Frontkommando? Welches Schiff bekommt das Wikingerbegräbnis? :pfeif:
vor 14 Minuten schrieb titanicmax:
Passiert mir ständig. Da löte ich alles, fast alles, ordnungsgemäß zusammen, dann qualt es heftig und ich muss die Beleuchtung noch mal neu  machen. :shock::weisnicht:
vor 11 Minuten schrieb titanicmax:
dafür fülle ich den Rumpf der Stonewall mit Waffeln
alle wollen mich füttern, jetzt kommen auch noch Care Pakete aus Bayern. Aber lecker iss schon :oops:
vor 18 Minuten schrieb San Felipe:
Schade dass du nicht flussabwärts der Donau lebst, sonst könnte ich den Blockadebrecher direkt in seinen Element auf den Weg schicken :D
vor 1 Stunde schrieb titanicmax:
in absehbarer Zeit. Irgendwie ist das ja auch abwärts der Donau, muss dann nur noch ein Stückchen weiter fahren.
vor 24 Minuten schrieb San Felipe:
Hmmm, aber ab dem schwarzen Meer könnte es schwierig werden, da fehlt die weitere Anbindung an den Golf von Bengalen.
Warum? Schwarzes Meer, Bosporus, Suez, Rotes Meer, Indischer Ocean, Andaman See, Strasse von Malakka, Südchinesisches Meer, dann scharf rechts in den Mekong abbiegen, an der Kreuzung zum Mun erneut rechts halten, nur noch rund 500 km geradeaus (Luftlinie, schwimmen musst du leider schon ein bisschen mehr) und schon treibst du keine 100 m an unserer Haustüre vorbei. Vorsicht beim Anlanden, am Ufer ist Wi´s Kräuter und Obstgarten. Nicht auf die Setzlinge treten, das gibt Aua. Bring von unterwegs ein paar Fische mit, die gibts dann zum Abendessen. Eigentlich doch ganz einfach oder?
...scharf rechts in den Mekong abbiegen...
So wird das aber nichts.:mrgreen: Wenn du im südchinesischen Meer rechts abbiegst, kommen die Philippinen, dann lange nichts... Du solltest dich also links halten.
Natürlich, vollkommen richtig, ich war gedanklich noch im Urlaub in Vietnam (da wären wir dann von Norden gekommen) . Auch ein tolles Land, von da hab eine Arno XI in 1:5 mitgebracht. Mein Gott, was war Wi sauer, besonders als der Karton dann nicht ins Auto passte. Als ob ich was dafür könnte das die Japaner so kleine Autos bauen :meckern:Das wird aber eine andere Geschichte obwohl wir am Abend noch lecker essen waren, da schließt sich der Kreis über den Umweg Waffeln in Rümpfen zu Pumpen und Feuerlöschbooten.
vor 23 Stunden schrieb Chris DA:
Gestern bestellt, heute angekommen :that:
Werden getestet, aber da werde ich wohl nen neuen Fred aufmachen :mrgreen: will ja nicht die Wasserstraße zu Wii und Peter gefährden :mrgreen:
Meine auch, die Leute sind ja echt schnell :that:
Gleich auch mal in der Küche Spüle laufen lassen. Vorsichtshalber zunächst nur an 6V. Das war dann doch enttäuschend aber nachdem ich mit dem Finger das recht dicke "Auswurfrohr" verengt hatte, kam ein brauchbarer Strahl. Dann mal 12V, kann ja nur besser werden. OK, ich bin jetzt nass und habe Ärger mit meiner Frau, die Dinger sind echt prima.  Ich muss jetzt den Boden wischen und mir dabei überlegen wie man das Rohr verengt/reduziert, Fotos später :roll:
vor 26 Minuten schrieb San Felipe:
Tag 26... alle Filme gesehen, alle Bücher gelesen... habe mich vor Langeweile entschlossen "Das Boot" neu zu verfilmen. Mit dem beherzten Aufschrei "Fluuuuuuuten! drehe ich an den Reglern und flute... die Küche. Die Reaktionen beim Publikum sind gemischt.
Der Abgang der Pumpe darf ruhig so bleiben, entscheidend ist der Durchmesser der Strahlrohre.
Ich würde in den Aufbauten einen Verteiler anbringen (simplen Schlauchverbinder aus dem Aquariumsbedarf, gibt auch passende Reduzierungen) und ab Verteiler kleinere Leitungen (6/2 mm Silikonschlauch) zu den Strahlrohren (2 mm MS-Rohr).
vor 2 Stunden schrieb Chris DA:
Angesichts der jüngsten Entwicklungen erhält der Satz eine ganz neue Bedeutung :muahaha:
vor 6 Minuten schrieb JL:
Hobbyisten
Jo, iss ja schon gut. Habe in Duisburg aber keinen Garten und eine Frau im Zwangsurlaub. Ungesunde Kombination.
vor einer Stunde schrieb titanicmax:
So könnte man es ausdrücken, wenn das auch ganz leicht untertrieben klingt.
Egal, die Pumpen sind gut und der Küchenboden wieder trocken.
Bei RC-Groups gibt es einen interessanten Thread zu den Löschmonitoren: 1:32 Fire Fighter Monitor Set
Die Monitore bekommt man bei Shapeways, allerdings ist der Preis knackig und der Maßstab passt nicht.
Mit einer passenden Holzschablone (ich denke da an das praktische Teil das der 'Lübeck' von Sievers beigelegt war) kann man die Monitore bestimmt auch aus MS-Rohr zusammenlöten.
Was den Maßstab angeht: Hier gibt es wahrscheinlich eher passendes, weil gedruckt. und soweit ich verstanden habe, ist der Mann auch bereit, sein Zeug auch in passend skalierter Form auszudrucken. Ich weiß nur nicht, ob die Monitore, die er hat, von Haus aus funktionsfähig sind, aber wenn nicht, lassen sie sich mit geringer Mühe dazu machen.
Die Haller Sachen sind erste Sahne.
Nun hat er aber leider keine wirklich für uns passenden Monitore. Zudem brauchen wir eine beachtliche Menge. Auf die großen Boote, je  7-8, auf das kleine 4. Da sind wir dann bei 20 STCK. Da lohnt es sich schon über eine eigene kleine Serie nachzudenken.
Aber fragen zwecks kleiner machen könnte man ja.
Oder: an die versierten Drucker hier - kann man mit der stl Datei spielen, sprich kleiner machen?
Dann müssten wir nur einen Lieferanten für die Kleinserie finden......
@titanicmaxtitanicmaxhaste mal den Link zu dem shapeways Teil? Sonst such ich mir nen Wolf..
vor 42 Minuten schrieb Chris DA:
Die Möglichkeit die Monitore zu verkleinern scheint zu bestehen
Zitat
Now that I have lots of photos and some authoritative dimensions, I can rework my fire monitor designs. Here's the middle sized 3000 GPM monitor. FF carries two smaller guns over the pilothouse, and a big 6000 up front.
In all of these models, I'm drawing mildly detailed designs at 1:1 scale. In the future, I can scale these as needed, but I'll also have to redesign the parts to be buildable in the small scale. These designs here are just starting points.
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42879597&postcount=95
Edited by titanicmax
