Queen Mary 1936
Tome
Hallo Seeleute,
Ich habe da ws bekommen ein Queen Mary in Maßstab 1/200. Es muß einiges dran gemacht werden. Aber hier die Bilder von der Lady...Das erste bild zeigt das Schiff wie ich es bekmmen habe..
Hier schon angefangen mit dem Instand setzen...
Demnächst mehr davon.... soll ja bis zur IMO weder schön aussehen...
Bei der Menge würde ich mir die laminieren. Kiel abschneiden und du hast eine gute Urform. Einfach in Silicon drücken. Das mit der Plane geht dann eh schöner. Kiel aus Plasteresten schneiden, eventuell sogar noch ein Ruder. Alternativ aus Balsa schnitzen, bei der Menge würde ich mir das aber nicht antun wollen. Mach dir aus einem Boot 3 oder 4 Formen, dann bist du schnell damit durch.
vor 28 Minuten schrieb Tome:
ich bekommen die Boote gedruckt
Das ist natürlich mit Abstand die beste Lösung.
Frag mal nach, ob er für mich auch einige Beiboote drucken könnte die so ungefähr in der gleichen Größe wie deine sein müssten und was der Spaß kostet. Umbau Titanic zur Britannic (als Lazarett Schiff) , ebenfalls 1:200. Die B hatte ja deutlich mehr Boote an Board als die T.
vor 5 Stunden schrieb Tome:
Du, die Rettungsboote sind dann in 1/200.... wie viel brauchste denn ?
1/200 wäre richtig. Wie viele ist eine gute Frage, habe mich noch nicht wirklich gekümmert. Die Britannic hatte 5 dieser Kranartigen Davids. Unter bzw hinter diesen Davids ein Gestell mit je 5 Booten + 3 in den Davids. Auf der anderen Seite wurden dort die normalen Davids mit je einem Boot abgebaut + mehrere Boote die auf Deck gelagert waren (die liegen dem Trumpeter Bausatz bei und wären so anderweitig nutzbar). Auch haben diese großen Davids mehr Platz als die normalen beansprucht. Ich gehe mal von circa 25-30 Booten aus, bin im Moment mit meiner Recherge aber noch nicht wirklich so weit um genaue Angaben machen zu können.
vor 6 Stunden schrieb San Felipe:
...... Ich gehe mal von circa 25-30 Booten aus, bin im Moment mit meiner Recherge aber noch nicht wirklich so weit um genaue Angaben machen zu können.
Wat denn, wat denn?? Keinen Vorrat anlegen, so ca 50-100??
Tach Post.... ähm Leute....
Habe mal weiter gemacht... mit Rumpf verputzen usw.... Ach ja, habe versucht die Motoren die verbaut sind erst mit 12 Volt zubefeuern....das ist aber nicht so gut wie ich fest gestellt habe...Mit 6 Volt funtzt das besser...da aber eine von den alten Kupplungen den Geist aufgegeben mußte da eine neue eingebaut werden... und mit dem Ruder muß ich mir noch was einfallen lassen... oder einen neuen Servo einbauen...
Hier mal ein paar Bilder....
Edited by Tome
Tritara die Post war da....
Das Muster vom Rettungsboot ist da.... was man nicht alles mit einem 3 D Drucker zaubern kann :D.... jetzt brauche ich noch 21 davon... Bilder vom Rettungsboot...
Edited by Tome
Hallo Leute,
habe hier auch weiter gemacht.... mit Farbeverteilen....
Da ich der weilen auf die Restlichen Rettungboote warte, die nach Angabe des Druckmeisters die Tage bei mir eintreffen werden... Werde ich den Rumpf der QM weiter aufarbeiten...
Ich zieh da immer den Hut, sich solcher Schätze anzunehmen....weiß man doch nie so recht, was da auf einem zu kommt. Aber Tom, du bist da ja ein alter Hase drin und wirst das in gewohnter Manier schon hin bekommen ;-)
@JB007 Da kann ich Dir nur beipflichten... Siehe meine Berichte über die "Weser" und die "Johann Georg Repsold".
An sich hasse ich Restaurationen. Man ärgert sich mehr über die Baulösungen des Vorbesitzers, als es wert ist, Wenn man selber baut, weiß man wenigstens, daß man alle Fehler selbst gemacht hat.
Aber solche, wie Du es nanntest - Schätze - tun einem dann doch irgendwie leid, und man versucht, sie ihrem eigendlichen Zweck zuzuführen. Und nimmt den Ärger in Kauf.
Frohes Fest!
Edited by Ralph Cornell
Schreibfehler korregiert
