Hallo Leute ich bin Piepenbrink und ziemlich neu im Forum.
Wollte mal fragen ob die Ansage rechtens ist, daß man den Multi Switch mit 6 bis 12 Volt betreiben kann.
Ich glaub das hab ich mal irgendwo gelesen. Kann mich mal jemand aufklären.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, bevor ich ihn zersemmele.
Sorry halt alles zurück, hab grad die Notiz gefunden. Wenn ich mit 12Volt betreibe werden meine Birnchen die ich
schalte ja auch mit 12Volt betrieben. Die sind ja für 6Volt ausgelegt. Geht also überhaupt nicht. Stimmt doch oder?
Gruß Piepenbrink
Edited by Piepenbrink
Unterlagen gefunden
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hallo Piepenbrink,
mit der Spannung ist vermutlich die Spannung der zu schaltenden Verbraucher gemeint. Hier ein Ausschnitt aus einer Anleitung.
Wenn Du mir Deine Email per PN schickst schicke ich Dir die Datei .
Alternativ kannst Du mit der Artikelnummer versuchen über Google die passende spezielle Anleitung zu finden. Aber die Grunddaten dürften bei allen MultiDecodern gleich sein.
1363553319_Bildschirmfoto2019-11-29um10_15_50AM.png.4d4ad2b9e7add241d3199436f2302269.png
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden schrieb Piepenbrink:
...Wenn ich mit 12Volt betreibe werden meine Birnchen die ich schalte ja auch mit 12Volt betrieben. Die sind ja für 6Volt ausgelegt. Geht also überhaupt nicht. Stimmt doch oder?...
Nach einer kurzen Zeit besonderer Helligkeit werden die Lampen dauerhaft dunkel sein;), soll heißen: Wenn du sie anstelle der 6V mit 12V betreibst, erhöhst du den Strom beträchtlich, und das wird der Glühfaden nicht lange mitmachen. Du brauchst also entweder einen Vorwiderstand oder einen Spannungsregler, um von den 12V auf verträgliche 6V zu kommen; 5V wären sogar im Sinne der Lebensdauer noch besser.
Share this post
Link to post
Das werden die Birnchen nicht lange mitmachen, wenn Du sie mit 12 Volt betreibst. Ich weiß ja nicht, wie viele von den Dingern Du damit schalten willst, (Wieso überhaupt Birnchen? Wozu gibt es LED's?) Aber wenn Du die Gesamtspannung runterziehen willst, bietet sich ein einstellbarer Step-down-Wandler an. Z.B. den hier
Ich habe Birnchen völlig aufgegeben. Die Dinger verbrauchen viel und verschwenden Energie durch Wärme. Ich sehe nicht ein, warum ich die Luft über dem Teich heizen soll.
LED's halten lange. Nach 7 Jahren Dauerbetrieb haben sie etwa die Hälfte ihrer Leuchtkraft eingebüßt.
vor 16 Stunden schrieb JL:
Die Verdunkelung kommt teilweise daher, daß das Material der Glühfäden verdampft und sich innen auf der Wand des Glaskörpers niederschlägt.
Share this post
Link to post
vor 8 Minuten schrieb Ralph Cornell:
...Die Verdunkelung kommt teilweise daher, daß das Material der Glühfäden verdampft...
Nichts für ungut, stimmt ja auch, aber ich hatte eher einen durchgebrannten Glühfaden im Fokus;)
Share this post
Link to post
