3d Slicing für Schichtmodell?
batavia17
als Neuling im Forum und angeregt durch das schöne FreeCad Tutorial frage ich mich wie man aus einem in FreeCad modellierten Schiffsmodell Schnitte bekommt um ein Schiff als Schichtmodell zu bauen?
Geht das mit FreeCad?
Slicer von Autodesk kann das wohl, das kann ich aber wegen fehlender Linuxunterstützung nicht verwenden.
Mich reizt die alte Technik ein Modellschiff aus Schichten zu bauen, würde dies aber gerne an andere Brettdicken als in den Originalplänen anpassen.
Die einzelnen Schichten würde ich dann mit einer Dekupiersäge aussägen.
Vielen Dank für Tips.
Du kannst in der Part Workbench 2 Klötze mit dem Abstand der Dicke Deines Holz über das Modell legen und diese vom Modell abziehen... Das hat natürlich nichts mit dem Slicing zu tun, wie man es aus 3d druck kennt, da gibt es aber auch für Linux einiges an Slicern.
vor 11 Stunden schrieb batavia17:
...um ein Schiff als Schichtmodell zu bauen...
Das steht dir natürlich frei, aber ich halte diese Methode für recht umständlich, insbesondere wenn es schon ein 3D-Modell gibt. Da würde ich eher senkrechte Schnitte machen und auf Spant bauen; das bringt dich dann eher zu einem symmetrischen Rumpf als das genau passende Abschleifen von Brettern auf beiden Seiten.
Am 20.11.2019 um 08:32 schrieb BernhardB:
Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren
