SDM Tug "New River" (Noodle Version)
Ideen entstehen aus Anregungen.....
Hier wars @Steinbeisser
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/17612-neue-antriebsm%C3%B6glichkeit/&tab=comments#comment-223992
 Die neue Antriebsmöglichkeit ….da braucht es doch ein Boot dazu.
Gesucht - GEFUNDEN! Ein SDM Tug! (SDM = Ship Docking Module)
War schon mal Thema hier bei uns:
https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/8166-sdm-tug/
Und: Man findet sehr viel im Web dazu: Mal ein Bild (Quelle: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ship_Docking_Module,_remorqueur_portuaire_très_maniable.jpg)
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,
1988444023_Ship_Docking_Module_remorqueur_portuaire_trs_maniable.jpg.0a378f9e73408b5f874a6c9b4e2965cf.jpg
Dat is mal was8-)
Mehr Info und auch mehr Bilder gibt es hier:
https://www.seabulktowing.com/fleet/
https://www.yumpu.com/en/document/view/5687973/sdmtm-ship-docking-modules-seabulk-towing-inc
https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:426607/shipname:NEW RIVER/mmsi:366740430
Bei mir wird es eine Noodleversion. Es gibt schwarze/anthrazit Schimmnudeln, da dachte ich das wäre doch eine gute "Umrandung" des Tugs. Also mal geplant und ein bisschen gezeichnet.
Massstab ca 1:50 (ist ja nur ähnlich!)
Länge 55cm, Breite 30cm
Grundplatte aus 1mm GfK (kann man sicher auch aus PS machen, hatte nur gerade das GfK rumstehen)
Radius der Kurven ist 15cm
Nochmal der vorgesehene Antrieb
Passt ganz gut finde ich.
Und die Nudel (schon mal geschlitzt)
Und anprobiert
Naja, wieder ne Idee halt
Grüsse
Und die Meckerecke:
Und was kann das Teil?
Mal ausprobiert in der hauseigenen Testanlage
Die Nudel ist nur provisorisch dran, das wird nachher einheitlich
Mit einem Headway 2S LiFePO4, 10Ah, und dem Antrieb passten da noch 400g Blei dazu bevor das Wasser aufs Deck lief (siehe Bild). Ich rechne mal mit ca 500-600g zusätzlicher Zuladung bei geschlossener Nudel.
Idee ist, ne Box unten ranzubauen, für die Technik.
Oben ein Aufbau nach Vorbild "New River" oder auch "St Johns". Bin am Konstruieren....
Brückendeck
Vorgesehen Ausschnitte
Und erste Schritte Richtung Aufbau. Material ist 1,5mm PS diesmal
Grüsse
Und die Meckerecke:
Und weiter geht's:
Ne Box gebaut...….fürs Unterwasserschiff: Akku und Sonstiges soll da rein
Hängt unten an der Platte, mit 3 "Spanten"
Die Box
Da passen dann die Innereien rein...probesitzen
Und: Zum Abdichten der Decksauflage wurde gefräst
So passt Dann das ausgeschnittene Teil rein
Idee ist, in den Kanal (durch Ausfräsen) so ein Matschband reinzulegen und damit das Deck dicht kriegen (https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4.9102 )
Grüsse
Und die Meckerecke:
An die Uwabox kam dann Richtung Heck (:weisnicht: wo ist denn bei den Dingern Bug und Heck:weisnicht:) ein Skeg dran. Soll dann mal Richtungsstabilität geben. Und der Antrieb mal probesitzen
Angesteuert werden soll der dann über einen Riemenantrieb (gibt es von Uwe Bauer mit einer Servoscheibe und dann verschiedene Ritzel). Aufm Servo 30 Zähnchen und auf der Achse 26 Zähnchen. Das sollte zu ca 100° Steuerung reichen.
Grüsse
Und die Meckerecke:
Dann habe ich die Box mal zugemacht und die Welle eingeklebt
Von unten sieht das so aus
Für die Ansteuerung einen Servohalter eingeklebt
Und mal probesitzen
Grüsse
Und die Meckerecke:
Dann kam die Nudel dran! :)
Aber zuerst mal das Deck grau gemacht mit Spritzspachel
Dann Aufbauteile probesitzen
Dann die Nudel dran
Und probewasssern im hauseigenen Testbecken - dicht sollte es ja doch sein (obwohl mit der Nudel sollten .....60kg Tragkraft möglich sein :mrgreen:)
 Grüssle
Und bitte..... Kommentare sind willkommen:
Was ich mir noch überlegt habe: Man könnte ja auch die Innenseite ein bisschen beschneiden, sprich ne gerade Bordwand nach innen machen....wäre weniger "wulschdig"
Probiert:
Könnte klappen....muss mal überlegen/nachdenken......Wäre vielleicht bei diesem Nudeltug nicht schlecht :weisnicht:
Die Kabeldurchführung zum Truster: Kabeltülle!
Loch gebohrt (in dem dünnen Material mit Stufenbohrer) und dann
war aber nicht ganz dicht....Tröpfchen für Tröpfen...
drum kam innen Sikaflex drauf (ich hör ja schon ein paar hier "mombern"...Silikon etc ist für Pfuscher...egal) - Dicht!
Grüssle
Um die Luke kam dann ein Süllrand drum
UND:
Die Wulst wurde eingeschnitten. Das Original hat da einen Relingdurchbruch mit Poller
Gepollert wird dann auch
Der Sinn des Ganzen (zumindest für mich): Übergekommenes Wasser kann schön ablaufen über diese Einschnitte, sozusagen überdimensionierte Speigatten :lol:
Grüssle
Und die Kabine:
Geschnitzt und mal probesitzen
Der Fahrstand ist auch am Werden
Ich wollte da mal ausprobieren, ob man die Bauweise der Kartonmodellbauer benutzen kann: sprich alles am Stück und dann einritzen bzw einfräsen...
:ohno:Grobmotoriker....durchgefräst und verputzen muss ich das Teil auch noch
Trotzdem probiert mal auf den Unterbau drauf (ein Fensterputzer ist auch schon da :mrgreen:)
Jajaja ich weiss, muss alles noch verfeinert/gespachtelt etc werden
Grüssle
Und trotzdem..... Kommentare sind willkommen:
Naja, ein paar Details sollten dann doch drauf...
Die Klüsen/Trossen aufm Backdeck sind 3D Printings
Die werden mit M4 Schrauben dann fixiert
Aber erstmal zum Lacken vorbereitet (die Poller sind auch dabei :))
Und dann "habe ich blau gemacht"
Weihnachtliche Grüsse
Weil mer grad am Lacken war:
Unterwasserschiff - da wollte ich das "grüne Etwas" ein bisschen abmildern....und jetzt ist da das kleine schwarze dran (und der Rest auch schwarz)
Die kleinen Quadrate sind Magnete, die halten dann die Kabine oben fest.
Und: der Kistenstichel ist gestern angekommen - ausprobiert und: super!! Vielen vielen Dank @JLfür den Tipp
Und ..... Kommentare sind willkommen:
Nach der Weihnachtspause etc.....
Das Ganze wird ein bisschen aufgepeppt mit ein par Beschlagteilen aus dem 3D-Drucker
Aufm Aufbau sieht das dann ungelackt so aus
Muss ich noch anpassen...die Rohre sind zu lang
Und die Klüse am Bug
Schleppwinde lackiert und montiert
Ausserdem wird es bunt aufm Boot: Das Original hat Trossen in verschiedenen Farben an Bord (schaut mal da rein: https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:426607/shipname:NEW RIVER/mmsi:366740430)
Grüsse zum Neuen Jahr
Und weiter gehts...
Das Teil darf ja nicht "kopflos" sein.. Der Farhstand oben
Fräsen...min 3 mal: Ich bin kein Profi oder Ausgebilderter....kleiner Biologe, nicht Mechaniker oder so was8-)
Aber Dank der Hilfe (zB Kistenstichel...) probier ich das und (mit Mängeln) dann klappt es manchmal :weisnicht:
Also der Fahrstand
Probesitzen mit Mannschaft
Da liegen einige Teile rum...stammen von einem Wrack: "Red Merlin" alias Azis, die ich mal gebaut hatte (Bericht in Schiffsmodell 06/90), die aber bei einem Umzug einige Schäden erleiden musste. Wurde nun ausgeschlachtet :oops: und Teile verwendet. zB Ätzteile für Türen etc
Nochmal probesitzen
Die Abgasrohre sind auch schon gekürzt
Grüssle
Das Thema Löschmonitor hatten wir ja schon angesprochen im Kommentarfred. Das Boot soll NATÜRLICH auch spritzen :mrgreen:
Dazu braucht es erstmal ne Pumpe. Ich hab mich für eine tauchfähige Kreiselpumpe entschieden - Achtung: die sind nicht selbstansaugend, müssen unter der Wasserlinie oder in einem sog "Brunnen" montiert werden. Kleine Pumpe gesucht und gefunden (https://www.ebay.de/itm/DC-Motor-2-5V-6V-Mini-Wasserpumpe-Micro-Submersible-Tanks-Brunnen-Fish-J2L6/303254100680). Bringen aber viel Wasser durch :that:
Dann mal gelöchert...ausserhalb der UWaBox
Da passt dann die Pumpe rein
Unten im Wasser ist das "freischwebend"
Das Ganze wird jetzt noch mit Sikaflex verklebt, muss ja ber nicht dicht sein, ist alles ausserhalb der Box.
Und, achja, hydrodynamisch sollte das bei dem "Rumpf" kein Problem sein :lol: und falls der Schlauch mal abspringt....dann wird halt der See umgepumpt!
Grüssle
Edited by Chris DA
Naja, irgendwo muss das Wasser auch raus :mrgreen:
Der Monitor muss ran
Dann habe ich probiert.....2S LiFePO4 war einfach zu schwach....die Waschküche im Keller war einfach zu trocken :fies:
Es gibt da aber die nette Lösung des StepUpWandlers für wenig: StepUp Wandler (hier, bitte sanft)
Macht aus den 6,6V (nominal...) einfach mal 9V....und dann klappt das mit dem "Nassmachen"
Strom liegt unter 4A, also kann man das locker mit einem CTI Modul schalten!
Das Ganze wurde dann über USB Stecker und Buchsen (hier clickern) verkabelt - 5 Kontakte! Danke @Steinbeisserfür den Tipp!
Und rein damit, die USB Buchse wird nachher mit einem USB Kabel den Aufbau versorgen. (Auf Ausstellungen kann man dann auch einen Stecker auf die Stromversorgung direkt machen...ohne RC einzuschalten :that:
Grüssle
Und ..... Kommentare :eek::
Edited by Chris DA
Und mal getestet: mit 2S LiFePO4
Liegt ein bisschen tief im Wasser...hätte doch die Box unter Wasser grösser machen sollen (siehe oben)
Ging nicht alles klar....Hosen hoch und ins Wasser (war nicht mal so kalt...:mrgreen:): Im kalten Wasser (wie auch schon im Keller ...., aber nicht ernst genommen :ohno:): Der Motor wollte nicht starten! nach einem Stopp.
2S sind vielleicht ein bisschen wenig für so einen "Billigmotor", der braucht mehr Anschub. Wieder zu Hause an 3S lief der ohne Probleme an.
Und: die Pumpe bzw der Schalter der Pumpe wollte nicht....da muss ich kapieren, was der Grund ist... im Keller (vorm zum See fahren) funzte das.....
Also:
- Umstellen auf 3S (:mrgreen: bringt auch noch ein bisschen Speed und ist leichter)
- dann Step-up Wandler raus und der Schalter der Pumpe testen
Sonst macht das Teil Schbass wie ihr seht, zirkelt einfach so rum. Traversieren geht nicht, da nur ein Antrieb. Aber der Tug dreht ja sowieso auf der Stelle
Grüssle
Weil Schuss.....8-)
Am Aufbau gings weiter: Kabinendach war auf der Liste - Reling dran
Und der Mast oben drauf, aus Carbonrohren mit ein paar Verstärkungen
Dann die Decksscheinwerfer (gibt es als Sixpack von Alex - sanft klickern) und das Radar (von Uwe - nochmals klickern)
Die Scheinwerfer bekamen noch ein Löchlein....könnte ja sein, dass da eine LED rein will 8-)
Und dran machen mit dicker Sekunde
Ganz wichtig :p: Das Teil hat jetzt einen Namen - "NEW RIVER" (hab auch den Titel des Freds geändert)
Bisschen zu groß, muss ich vielleicht noch kleiner machen
Grüssle
Wo waren wir stehen geblieben? Achja, oben war dran: Der Mast...mal ein paar Lämpchen dran und anderes
Da oben sind die nicht funktionierend, keine LED drin (Der Mast soll abnehmbar sein)
Die Decksstrahler allerdings leuchten (übrigens sind die Teile innen mit LiquidChrome ausgemalt)
Grüssle
Der Steuerstand bekam dann noch ne Verglasung aus dünnem Klarsichtplastik (Reste von Verpackungen). Eingeklebt mit Canopy Glue, den kann man mit dem Pinsel auftragen und auch leicht verdünnen mit Wasser. So verschmiert man (:oops: falls nicht Grobmotoriker wie ich) normalerweise nicht die Fenster (....und wenn, dann sieht man nur ein paar Schlieren, aber keine milchigen Etwas)
Dann wurde das Ganze zusammengefügt und der Löschmonitor und die Abgasrohre dran gebaut
Grüssle
Jetzt kamen dann noch die "Kirschen auf die Torte": Ein paar Kleinigkeiten und die Besatzung ging an Bord
Ich warte noch auf die kleineren Beschriftungen und "haben fertig" (bis jetzt.....:oops:)
Grüssle
Dank der Hilfe von Jürgen (@JL ) gibt es übrigens im Download Bereich auch einen Plan des SDM Tugs:
Gibt ja ein paar mehr ausser der New River :)
