Kommentare zu SDM tug (Noodle Version)
Warum habe ich das nur geahnt?
Tolles Projekt,  endlich mal ein Spielgefährte für den Teichbelüfter.
Du solltest nur den Unterboten Plan mit der Noodle machen oder eine Art Tragflügel vorne einbauen, damit das Teil sich vorne aus dem Wasser hebt und nicht wieder abtaucht.
vor 16 Minuten schrieb Chris DA:
Tragflügel am Bug mit 2 von den Dingern und am Heck dann ein zusätzlicher zum Steuern.... :mrgreen:?
Ähh ja, warum nicht. Schlauboot vergessen wir dann eben, Wasserski ist auch OK.
Das Teil funzt ja gar nicht!
Ich sehe noch Wasser in der Wanne!!!
Aber sieht toll aus. Auch wenn ich Doppelschraubenantrieb bevorzugt hätte.
Was hast du denn da für LiFePos drin?
10.000er? Für ewiges Fahren?
Ich bin echt gespannt wie der fährt, eine potentielle Killernoodle.
Ja, das sind Headways mit 10.000mAh :)
Mit zwei Trustern wäre dann wohl auch seitliches traversieren möglich, das klappt mit dem einen nur bedingt. Und mit 2S bewegt sich das Teil gut in der Wanne, macht aber das Wasser nicht raus auf den Boden:mrgreen:....muss ich dann mal bei freier Fahrt probieren, da könnte man ja auch mal 3S probieren:lol:
vor 32 Minuten schrieb JB007:
Moin Chris,
eine kleine Kritik hätte ich....die Stoßkanten der Nudel hätte ich mittig, hinten am Bug aufeinander laufen lassen.....:pfeif:
hinten am Bug gefällt mir :mrgreen:....
Aber wart es mal ab.....da kommen ja noch Poller ran und dann fällt das nicht mehr so auf
vor 43 Minuten schrieb Chris DA:
vorne am Heck wäre auch gut 8-)
Wenn Sachen (wie Poolnoodles), die stark unter Spannung um irgendwas rumgebogen werden, dann stumpf zusammengeklebt werden sollen, so macht man das am besten dort, wo die wenigste Spannung ist, weil der resultierende Knick dann minimal wird.
Insofern sind sowohl vorne wie hinten am Bug, als auch hinten und vorne am Heck ungeeignet, sondern am besten rechts oder links dort, wo die Noodle annähernd gerade verläuft. Ggf. aus Symmetriegründen beidseitig ... damit es gleich aussieht. Oder aber beim Verkleben optimal "schienen", damit sehr wenig bis kein Knick entsteht.
Oder aber man schäftet die Verbindung, das kann so gut werden, dass man keinen Knick sieht. Geht wiederum in einem spannungsarmen Bereich besser als dort, wo maximal gebogen wird.
Diese Kunststoffe, wie Poolnudeln, fließen doch - will sagen, daß diese Spannung zwar am Anfang, beim Biegen, da ist, aber im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Das Material "gewöhnt" sich an die neue Lage. Ich benutze dieses Verfahren, um gewölbte und sehr leichte Kabinen aus Depron für meine Luftschiffe herzustellen. Und das sind dann schon anfänglich sehr kleine Radien.
Es gibt einen Trick, um unschöne Knicke zu vermeiden: Man zieht eine Folie (Küchenfolie) eng über das zu biegende Werkstück. Diese "stützt" die Außenhaut und verhindert das Einknicken. Man kann auf diese Weise beispielsweise Zigaretten im rechten Winkel biegen, ohne daß das Papier reißt.
Stimmt, die Spannung ist beim ersten biegen am größten. Nach ca 1 Woche bleibt die Nudel fast von alleine in der Form. Also könnte man die Nudel lose um die Platte anbringen und warten.dann geht's mit dem ankleben einfacher.
