13 m Motorrettungsboot Konsul John
titanicmax
Der Laminator hat wieder zugeschlagen! Doch die Experten von Scotland Yard tappen noch im Dunkeln, dass am Tatort sichergestellte Beweisstück ist dünner und leichter als die vorherigen Werke.
Maßstab: 1/20
Länge: 65 cm
Breite: 18 cm
Gewicht: 2,1 kg
KRD 422 Konsul John
Typ: 13 m Motorrettungsboot
Länge: 13,00 m
Gewicht: ca. 17 t
Geschwindigkeit: 8 kn - 14,8 km/h
der Rumpf...
Angefangen hat alles mit zwei Blöcken Hartschaum, etwas Modellbauplatte und einer Tube Holzleim.
Halbspanten aus Hartschaum wurden mit Holzleim auf den Kiel aus Modellbauplatte geleimt und grob in Form geschliffen.
Anschließend ist der Schaumklotz mit GFK verstärkt, gespachtelt und geschliffen worden. Der eigentliche Rumpf ist ein Negativ, laminiert mit 10 cm breitem 240 g Gewebeband. Stolze 20 m (zwei Rollen) Gewebeband hat der Rumpf verschlungen und mit knapp 600 g etwas schwerer als geplant, hat aber nur 3-4 mm Materialstärke.
Antriebs- & Ruderanlage...
Für den Antrieb kommt eine klassische 4 mm Welle mit 6 mm Stevenrohr zum Einsatz. Der 30 mm Prop ist noch aus der Restekiste und wird noch durch ein Exemplar mit 35 oder 40 mm Durchmesser ausgetauscht.
Angetrieben wird das Boot mit einem 600er Kraftprotz von Modellbauregler an einem 12 Volt Akku in side-by-side Ausführung.
Das Ruder ist aus zwei Lagen 1,5 mm Polystyrol und 3 mm Messingdraht entstanden. Der Ruderkoker ist ein Stück Messingrohr mit 3,1 mm Innendurchmesser.
Beim 36500 von Dumas sind einige Holzleisten übrig geblieben und eignen sich gut für den falschen Kiel der Konsul John. Die Bilder zeigen es deutlich - am Rumpf muss noch nachgebessert werden.
Spachteln & Schleifen - das Mantra des Modellbauers... :???:
Um den Rumpf für die weiteren Spachtel- & Schleifdurchgänge auszusteifen habe ich angefangen mit Endfest 300 die Decksunterzüge einzukleben und die ersten Decksplanken zu verlegen.
Hier sieht man auch dass am Heck backbord noch aufgefüttert werden muss, da ist der Rumpf nicht ganz symmetrisch.
Vor dem Motor sitzt der Schwertkasten, seitlich davon werden die Akkus (bzw. der geteilte Akku) platziert.
Um das Boot zu stabilisieren wird es ein Schwert aus 3 mm Messing bekommen. Ausschlaggebend war der Kommentarthread zur Lübeck und die Diskussion über das Fahrverhalten.
Richtiges RC-Segeln mit Servos bzw. Winden ist nicht eingeplant, eventuell werden bei schönem Wetter zwei dekorative Segel angeschlagen.
Zu den Kommentaren geht's hier.
-Kommentare zur Konsul John-
Deck...
Der Großteil der Decksplanken ist aufgeklebt und zeigt auch wo im Heckbereich noch nachgebessert werden muss. Das Heck ist nicht ganz symmetrisch geworden, Backbord muss ich noch mit Spachtel auffüttern.
Plicht...
Die Plicht ist aus 1,5 mm Polystyrol zusammengesetzt und zwischen zwei Decksunterzüge geklebt.
Leider sind im Bauplan nur die seitlichen Sitzbänke eingezeichnet auf den Fotos der Konsul sind Plicht und Fahrstand nicht zu sehen. Also habe ich meine gesammelten Bücher gewälzt und festgestellt, dass bei den klassischen Rettungsbooten viele Dinge bzw. Bereiche ähnlich waren.
Darum nehme ich mir Originalfotos und die Modelle der IG DGzRS 1:10 (insbesondere die August Nebelthau) zum Vorbild um den Fahrstand zu gestalten wie er gewesen sein könnte.
Als kleine Abwechslung zu den Arbeiten an Rumpf und Deck habe ich Podest und Rückenlehne vom Vormann gebaut.
Seit das Rettungsboot Lübeck die Station gewechselt hat, hat die ehemalige Besatzung sehnsüchtig auf ein neues Boot gewartet und sofort den Baufortschritt inspiziert.
Wegen des niedrigen Schanzkleids bekommt die Plicht eine Entwässerung, mir fehlt nur noch die zündende Idee für die ideale Einbauposition. :weisnicht:
Das Stevenrohr ist mit Endfest 300 eingeklebt, der Motor folgt sobald der Rumpf fertig gespachtelt und geschliffen ist. Statt dem gedruckten Motorhalter kommt ein Motorhalter von Graupner zum Einsatz, damit habe ich beim Liverpool gute Erfahrungen gemacht - Motor und Welle sind automatisch ausgerichtet.
Mittwoch wollte ich mit der Mary Stanford ein paar Runden drehen, aber beim Einschalten haben die Regler (Quicrun WP1060) nur geblinkt ohne Kontrollpiep und die Motoren nicht angesprochen.
Das Problem hatte ich auch schon bei der USS Monitor - aus irgendeinem Grund machen die Dinger nach ein paar Fahrten schlapp. :?
Zurück zu den Wurzeln - in der Technikschublade liegt noch ein Thor 15 HC. Sieht zwar nicht so toll aus wie der Quicrun, hat mich aber noch nie im Stich gelassen.
Motor und Ruderservo sind eingebaut und funktionieren. Kielschwert und Schwertkasten sind aus mehreren Lagen 1,5 mm Polystyrol zusammengesetzt.
Rumpf-& Deck...
Am Rumpf sind einige Dutzend Ösen angebracht an denen später der umlaufende Fender und die Rettungsleinen befestigt werden. Angesprüht habe ich den Rumpf mit Molotow Farben und den orangen Sprühköpfen. Um den Aufbau erstellen zu können habe ich einen Teil des Decks beplankt. Die Kalfaterung habe ich ganz einfach imitiert - mit Edding. Vor dem Aufkleben werden die Seiten der Mahagonileisten mit schwarzem Edding nachgezogen.
Aufbau...
Das Grundgerüst entsteht aus 2 mm Polystyrol und sitzt stramm auf dem Süllrand. Verleidet wird das Gerüst mit Seiten- und Oberteilen aus 1 mm Polystyrol.
Der Baufortschritt wird natürlich aufmerksam von der Besatzung verfolgt.
Morgen Vormittag geht es zur ersten Probefahrt an den See.
Edited by titanicmax
Aufbau...
Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen den Aufbau am achteren Schott zu trennen.
Zuerst habe ich das Schott aus 2 mm Polystyrol ausgeschnitten und mit Uhu Endfest in der Plicht verklebt.
Mangels genauer Pläne habe ich die Rundung vom Schott anhand der beiden verfügbaren Originalfotos nachgeahmt.
Danach habe ich ein Stück Papier über das Schott gelegt, zurechtgeschnitten und anhand von Seiten- & Draufsicht eine Schablone erstellt und auf 2 mm Polystyrol übertragen.
Das PS-Teil habe ich dann vorsichtig vorgebogen, mit Sekundenkleber fixiert und mit Endfest 300 nachgezogen. Leider ist das Zeug sehr flüssig und vorne am Schott heruntergelaufen.
Sieht nicht schön aus, aber immerhin ist die sichtbare Rückseite vom Schott unversehrt geblieben.
  • 4 months later...
Aufbau...
Den abnehmbaren Aufbau habe ich komplett neu gebaut. Dazu habe ich aus Modellbauplatte einen stabilen Rahmen zusammengeleimt, eine Deckplatte aufgeklebt und die Seiten mit 1 mm Polystyrol verkleidet.
Achtern habe ich einen Spant befestigt, für die Rundung drei passend zugeschnittene und gebogene Stücke aus 2 mm Polystyrol aufgeklebt und dann verspachtelt.
Die Rundung ist noch nicht ganz stimmig, da muss ich noch etwas schleifen.
Fender & Halteleinen...
Die Fender sind aus Kunsthanf und mit farblich passendem Takelgarn an den vielen seitlichen Ösen befestigt.
Bei den Halteleinen habe ich mich an einen Tipp aus einem englischen Forum gehalten das Takelgarn von links nach rechts befestigt.
Steuerbord vom Heck zum Bug und Backbord vom Bug zum Heck. Dadurch fällt das Takelgarn etwas schöner, hat wohl etwas mit der Schlagrichtung zu tun.
Probefahrt...
Das Boot hat eine ausreichende Geschwindigkeit, reagiert sehr gut auf die Ruderkommandos und hat einen traumhaft kleinen Wendekreis.
Sobald der georderte Nachschub geliefert ist, kann das restliche Deck beplankt und Bullaugen und Reling angebracht werden.
