Kommentare zur Konsul John
titanicmax
Soweit so gut. Die Figuren sind klasse. Woher, Gewicht? Der Laminator wird jedenfalls immer besser.Ein bisschen spachteln muss schon sein, sonst wirds doch langweilig.
Entwässerung Pflicht. Natürlich an der tiefsten Stelle. Ist der Boden eben, dann soweit als möglich hinten. Grund: Das Boot hebt sich bei jeder Beschleunigung aus dem Wasser, so wird hinten automatisch auch tiefer. In Fahrt entsteht auch ein gewisser Druck in Richtung Heck. Eine andere Möglichkeit wäre das Podest auf Stelzen zu setzen, 1 mm würde schon reichen und darunter eine Art Gulli zu setzen. Kommt viel Wasser über, könnte es so auch schnell abgeführt werden, da stände ausreichend Fläche zur Verfügung. Mal ganz abgesehen davon, das dieses Podest nach oben offen ist. Wenn Wasser da nicht abgeführt werden könnte, wäre Gammel eine Frage der Zeit. Ist zwar leider nicht hinten, bietet dafür aber viel Abfluss Fläche rundum.
Moin, die Plichtentwässerung 30 Jahre später ging durch den Boden. Die 7m Strandrettungsboote Nordseevariante hat Korken in den Abflußrohten als Ventil sozusagen. Du könntest bei der Pahlwerftseite schauen ob du Jinweise auf Abflüsse entdeckst.
Vg
Am 28.9.2019 um 00:41 schrieb San Felipe:
Sind von PEBA, Gewicht jeweils ca. 30 g.
Als Entwässerung habe ich hinten in der Plicht ein Messingrohr eingesetzt. Neuer Fahrtregler wird bestellt. Morgen gibts ein Update im Baubericht.
Servus Christian,
den Fahrstand habe ich ohne Hitzeeinwirkung von Hand bearbeitet - einfach vorsichtig die Rundungen zwischen Seiten & Dach so weit wie möglich vorgebogen.
Das vorgebogene Teil lässt sich dann relativ einfach zwischen Schott und Decksplanken einklemmen und mit Sekundenkleber fixieren.
LG
Max
vor einer Stunde schrieb titanicmax:
es hat ganz offensichtlich gut geklappt. Falls es mal nicht so will: Wärme ist schon sehr hilfreich. Einfach das Teil kurz in den Backofen legen, so bei circa 70-80 Grad (man muss es ja auch noch anfassen können). Dann ist allerdings Eile geboten, denn nach wenigen Minuten ist das Teil kalt. Lässt sich so erheblich leichter in Form bringen. Wenns mal länger dauert: Der Föhn.
  • 3 months later...
Soweit so gut. Du bist aber immer noch ein Bruder Leichtfuß. Sich mit noch offenen Luken für eine erste Probefahrt aufs Wasser zu trauen und das auch noch bei unbeständigem Wetter...... das kann böse ins Auge gehen. Die Badesaison ist ja noch nicht wirklich eröffnet, schon mal was von Alufolie und Tesa gehört? Oder schluckst du vor solchen Aktionen erst ein Röhrchen LMAA-Tabletten :sauf:
vor 10 Stunden schrieb San Felipe:
Das Boot kann das ab. Aber ich gelobe Besserung, werde vor der nächsten Fahrt noch das Luk über dem Ruderservo fertigstellen. :oops:
Urbajuwarische Gelassenheit :D
