Lobsterboat "Snooze U Lose"
Und weiter an der Kabine: Weiss gemacht und dann Richtung Bug anti-rutsch Zonen drauf. Habe ich mit den All-4-One von Molotow gemacht - da kann schön anzeichenen und dann ausmalen. Anti-Rutsch ist Sekundenkleber Füllmaterial, das ist sehr fein, feiner wie Vogelsand.
Und oben wurde rot gepinselt, auch mit den Stiften von Molotow. Die haben 4mm und 1,5mm Breite, da kann man sehr sehr schön solche Konturen nachziehen
Und dann mal probesitzen: Na das sieht doch schon nach einer Hutt45 aus denke ich
Grüssle
und der :eek: Meckerfred....immer los!
Auch unlackiert durfte die Snooze letzte Woche mal aufs Wasser. Zum Probieren und so.
Mit dem richtigen Hintergrund hat das was finde ich
Am Bug fehlen noch die Sprayrails, drum hat die Snooze "Flügel aus Wasser" :p. Die Leistung ist runtergeregelt auf 70%!!
Und für die Freunde der bewegten Bilder. Immer noch mit "Flügeln" und auf 70% Leistung runter geregelt. Sound ist auch okay denke ich
Grüssle
Nachtrag, nachdem die Akkus jetzt wieder geladen sind:
>1h bei wechselnder Geschwindigkeit (aber viel Vollgas = 70%)
Akkus haben 8400mAh (2 x LiFePO4 3S von hobbyking.com ), nachgeladen habe 6800mAh!
Ergo: ca 6,8-7 A Stromverbrauch
Schraube: zuerst (nur ca 10 min) 50mm dreiblättrig Aeronaut, dann 40mm Raboesch 3Blatt sichelform (Typ 160)
Das passt imhv! :that:
Grüsse
Der Ausbau der Kabine war dran. Beleuchtung, Reling etc
Die Relinstücke sind aus 2mm Neusilber, das ich zusätzlich mit LiquidChrome von Molotow glänzend gemacht habe. Ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber trotzdem (Motto: Maximaler Aufwand und so!8-))
Hier mal der Draht, mit und ohne LiquidChrome
Auch die Decksscheinwerfer (von Alex @Lextek - sanft clickern) wurden innen "chromiert"
Dann mal alles soweit zusammengesetzt
Für die Elektrik mal einen Plan gemacht (nicht so perfekt wie Jürgen @JL  , aber immerhin :mrgreen:). Farbgleiche LEDs einer Gruppe kann man mit den 20mA zusammenlegen an der KSQ, sonst jeweils eine dran.
Und dann im Innern der Kabine angefangen zu verkabeln. Immer wieder eine "schönes Spielchen" mit diesen "Haaren" sprich Kabeln hauchdünn :roll:
Da ist noch was zu machen, mehr Kabel verlegen......
Grüssle
Uff, die Käbelchen sind alle dran, angelötet und es funktioniert: hier der "Christbaum" :lol:
Noch mit Deckenlicht
Dann im Dunkeln (der Blaustich kommt von der Kamera)
large.snooze108.jpg.d5e52c607e6a296d64cacfe1b00ab44c.jpglarge.snooze109.jpg.91d6b089ca315367d62e2cb82d17dd88.jpg
Die weisse oben am Mast ist mir fast zu hell.....mal sehen, vielleicht kriegt die eine KSQ mit 10mA
Angeschlossen wird das Ganze über einen USB-Stecker
Die Kabine wurde dann 3 mal mit Klarlack (Molotow, der "färbt" nicht alles gelblich wie andere) besprüht. Im Garten.....hat ja seine Vorteile, aber auch Nachteile: Die 2. Schicht war drauf und als ich nach ne halben Stunde das Teil begutachten wollte, war eine neue "Besatzung" auf dem Kabinendach - 2 junge Spatzen ! Und beim Wegfliegen wurde NATÜRLICH noch was fallen gelassen - ich hatte eine beschissene Kabine:muahaha: und natürlich genau ins Eck. Naja...ging wieder weg nach dem Trocknenlarge.snooze111.jpg.3a6e4080cd861552a386a12e9ac27f26.jpg
Grüsse aus DA
Nachdem am Heck die Decksleisten draufgeklebt waren ging es ans Lieblingsthema: Spachteln und Schleifen :shock: (andere habens auch schon erwähnt: wisst ihr eigentlich, das ich das nicht mag???)
Aber zumindest war das Wetter so, dass ich im Garten arbeiten konnte ;)
Grobmotorisch gespachtelt mit Epoxispachtel (hier), der ist gut zu verarbeiten, härtet gut durch (auch in dickeren Schichten) und ist gut zu schleifen. So sah das aus
Und dann glatt gemacht
Dann war die Sprayrail am Bug dran. Bei den Fahrten war mir doch zuviel Wasserwand an den Seiten (siehe oben Fahrvideo). Die Hutt45 hat am Bug Sprayrails und die sollten auch beim Modell das Wasser vom Schiff wegdrücken (Theorie zur Sprayrail hierhttps://www.totalsimulation.co.uk/spray-rails/)
Also mal nach folgender Formel das Ganze berechnet: (Pi x Schnauze)2 :lol:. Nee, mit dem Streichmass eine Parallele zum Decksverlauf markiert
Und ne Dreikantleiste dran geklebt (Achtung: es gibt 60° und 90° Dreikantleisten. Ich hab ne 90° verwendet)
Geht weiter...
Grüsse aus DA
Edited by Chris DA
Nachdem der Rumpf ja zum Lacken bereit ist/war, musste die Schraube sowieso runter. So ein glänzendes Teil.....nee, passt nicht nach meiner Ansicht (jajaja ich weiss, die werden von alleine bräunlichbei Benutzung, tortzdem!). Also habe ich da mal verzinkt im Galvano
Nachher/vorher
Und die Fenster der Kabine! Aus 0,4mm Acrylglas mit einem aufgemalten Rahmen (aufgemalt mit Edding). Da lass ich die Schutzfolie auf einer Seite drauf (natürlich nur in der Mitte) zum Verkleben. Sonst hatte ich immer wieder "Tapsen" auf den Scheiben :ohno: Grobmotorik! Eingeklebt mit Canopi-Glue
Abgezogen
large.Snooze118.jpg.067ec78135ab057b8b3535ea25a7f2ab.jpglarge.Snooze119.jpg.e5a038c7b39e9abc1bd47bd49f895150.jpg
Geht weiter...
Grüsse aus DA
Der Rumpf wurde weiss gelackt im Garten :). Die Snooze hat einen ganz weissen Rumpf....macht die Sache einfacher. Das Deck wurde mit lackiert, aber das Arbeitsdeck bleibt grau....drum abgedeckt
Dann die Wasserlinie anzeichnen
Entlang der Wasserlinie wurden dann 2 Steifen (blau 1mm und rot 3mm) angebracht. Das sind Oraline bzw Oracover (sanft hier). Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Muss natürlich aber dann noch mit Klarlack überpinselt werden. Beim Anbringen sind übrigens 4 Hände enorm hilfreich (meine Frau hat geholfen :) Danke!)
Und ein paar Aufkleber kamen auch schon ran
(die feinen roten Striche sind Hilfslinien zum Ausrichten, wasserlöslicher Filzstift)
Geht weiter...
Grüssle
Das weisse Deck wurde nun grau und "bröselig" - die Huts machen da einen anti-Rutschbelag drauf. Der wurde nach bewährter Methode mit Vogelsand eingestreut auf den nassen Lack dargestellt. Am äusseren Rand wurde ein Steifen von 2mm abgeklebt mit Maskierband, da kommt nachher ne Leiste als Fussreling dran.
Aber mal Schritt für Schritt:
Anfang
Ausweitung des Grau's :lol: und Einstreuen (sieht immer schlimm aus...)
Dann mal die nächste Farbschicht drauf
Und die Maskierstreifen weg (gelber Pfeil). Bisschen Farbe ist drunter gelaufen, macht aber nix. Nur die Brösel sollte nicht drauf sein und das sind sie nicht :that:
Grüssle
Am Bug ist da ne Klappe mit Klampen drauf (copyright by Huttboats.ca, mit Genehmigung/with kind permission)
Aus 3mm GFK geschnitzt und dann mit Neusilberdraht gelötet....mit Silberlot gibt das schon einen Effekt von "verchromt"
large.Snooze131.jpg.aa841ebd8e4298f5ea9462f431ad2814.jpglarge.Snooze132.jpg.3be614f0f717b38e0412043e31c49085.jpg
dann angepasst
Und drauf
Mit der Kabine sieht das jetzt so aus
Grüssle
Viel ist nicht passiert...Urlaub, Garten etc
Aber: am Deck wird gearbeitet!
Die Fussreling ist in Bearbaitung!
Halbrundprofil aussen und Rechteckprofil innen....Mehr Detail
Und so geht das jetzt ringsum :mrgreen:
Grüssle
Vielleicht doch keine Fussreling.....eher Rutsche
Naja, ist jetzt jedenfalls drauf
Und dann kam der Sprayer wieder zum Zug :muahaha:
2 Schichten Klarlack drauf, das fixiert auch die Linien und Aufkleber
Grüssle
Rund um den Rumpf verläuft eine Scheuerleiste aus Hartgummi (im Original). Die hab ich mit Halbrundgummischnur gemacht (Moosgummi).
Am Heck sind da auch noch Dopplungen dran
Und auf Höhe der Kabine, wo die Hummerkörbe aufgeholt werden ist ein grösseres Stück Gummi drauf. Hab ich aus einem Gummiprofil von Raboesch gemacht
So langsam gehts gegen Ende zu...
Grüssle
Weitere Details: Der Rollenbock und der hydraulische Kran and der Kabinenseite. Die Lobsterboote haben da verschiedene Ausführungen, die Snooze hat den Rollenbock und den Kran separat siehe Pfeile (copyright huttboat.ca, mit freundlicher Genehmigung/with kind permission)...Da sieht man auch nochmal full speed :mrgreen:
Die habe ich aus Carbonrohren gemacht
Gelagert werden die beiden in Au Nietmuttern (so was hier - sanft drauf)
Am Schiff dann gelöchert
mal angepasst
und "aluminisiert"
Grüssle
Edited by Chris DA
So, jetzt musste die Snooze mal aufs Wasser. Auch um den Effekt der Sprayrails zu testen
Lag schon richtig, auch mit den Akkus nach hinten verschoben
Die läuft (wie bereits gedacht und nach den Testfahrten) hinten richtig nass. Da ist immer Wasser drauf.
Und: die Sprayrails verringern die "Wasserohren" und das Boot kommt wesentlich schneller raus mit dem Bug - Zweck erreicht!:that: Und schönes Fahrbild, finde ich
Grüssle
Irgendwie war mir das Deck einfach zu kahl und sauber (trotz der Fadenalgen:roll:)
Also kamen da noch ein paar Sachen drauf. ZB die Bojen für die Hummerkörbe. Aus Watteröllchen gemacht (fragt mal euern Zahnarzt, der hat sicher ein paar übrig, sonst auch beim grossen A etc) und gelackt
Und einen Wasserschlauch, ehemals ein Schnürsenkel, und der natürlich in "Gardena türkis"
Vorne sind jetzt auch Scheibenwischer dran
So, jetzt fehlen noch ein paar bewegte Bilder, aber die Kamerafrau war diese Woche schwer beschäftigt...
Grüssle
