Kommentare zum Lobsterboat "Snooze U Lose"
Hallo Norbert,
die Goldfarbe habe ich (noch) probiert. Den silbernen Stift aber schon: das kommt eher "körnig" raus, will heissen keine richtig glatte Oberfläche wie zB beim LiquidChrome. Drum denke ich, das die Neusilberteile dann nicht richtig nach Messing aussehen, müsste man aber probieren
Hafenschipper
Moin Chris,
danke Dir für die Auskunft :that:
vor 4 Stunden schrieb Chris DA:
Ja, einen Versuch ist es wert. Es gibt ja auch goldene und silberne Lackstifte von Edding und Marabu, die sind im lokalen Einzelhandel leichter zu bekommen und damit werde ich bei Gelegenheit einen Versuch starten. Dazu muss ich aber erstmal die Neusilberteile mitbestellen, wenn die nächste größere Bestellung ansteht (eigentlich hatte ich ja vor, solche 'Kleinigkeiten' im April auf der Messe zu besorgen...).
Norbert
Gleich mal ein Tipp
Marabu taugen für unsere zwecks nix nach meiner Erfahrung!
Edding geht, deckt aber nicht so gut ab wie der Molotow
Edited by Chris DA
Hafenschipper
vor 7 Stunden schrieb Chris DA:
Danke Dir, Chris. Dann werde ich bei Gelegenheit den goldenen Edding testen, ob er als Messing-Imitat geeignet ist. Einen silbernen hatte ich vor ewigen Zeiten mal und damit kam man an eine chromglänzende Oberfläche bei weitem nicht heran (damals gab es "Liquid Chrome" leider noch nicht).
Was die silbernen und goldenen One4All-Marker angeht, habe ich inzwischen im Molotow-Shop gesehen, dass beide ausdrücklich als Metallic-Effektfarben bezeichnet werden – deshalb wohl die "körnige" Wirkung, die Du beschrieben hast. D.h. die sind schlicht für etwas anderes ausgelegt als für das, was ich vorhabe ;)
Norbert
Hallo Chris,
sag mal ... ist es deiner (Über?-)Motorisierung geschuldet, dass der Rumpf so enorm den Bug in die Luft streckt ... gut denke auch der Rumpfform etwas geschuldet, wie ist es denn bei den Originalen?
Hallo Jens
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Übermotorisierung, zu grosse Schraube
- Fehlende sprayrail
- Gewicht verlagern / trimmen
Kann man alles noch beeinflussen, MatthiasSchumi @MatthiasSchumi und ich haben da letzte Woche schon probiert
- Rumpfform.....neee, die ändere ich nicht.
Aaaaaaabbbber: schau dir das original an
Aber Gewicht muss nach hinten....Akkus zum Heck!
Matthias und ich haben probiert: ne Dose Frühstücksfleisch Richtung Heck wirkt Wunder :lol:
Hafenschipper
vor 5 Minuten schrieb Chris DA:
Ballast im Modellboot ist IMHO auch das einzige, wofür man dieses Zeug brauchen kann - fürs Frühstück ist es jedenfalls nicht geeignet:muahaha:
Norbert
(nach Diktat weggerannt)
vor einer Stunde schrieb Hafenschipper:
...fürs Frühstück ist es jedenfalls nicht geeignet...
Immer noch besser als dem Kapitän Ballast aus den Rippen zu schneiden.
vor 37 Minuten schrieb JL:
Würde vielleicht nicht schaden :weisnicht: zumindest am Bauch :muahaha:
Hallo Chris,
na dass nix am Rumpf änderst hab ich mir schon gedacht ;-) .... aber Spray Rails wären bestimmt sinnvoll, würde dem Fahrbilde des Originals dann schon näher kommen. Bin ich mal auf die nächste Testfahrt gespannt ;-)
Ich verwende für die " eigentliche" Verkabelung verschiedenfarbige dünne Kabel (zB hier clickern).
Die Kupferlitzen auf den Bildern kommen von den LEDs, die schon verkabelt (von hier sanft). Ich habs aufgegeben Litzen an die SMD LEDs selber ranzufriemeln :lol:. Die kommen mit einer Litze ca 1cm länger, das ist die Anode (auf + schalten). Die gibt es mit Litze bis zu 350cm! Das sollte für das meiste reichen :)
Edited by Chris DA
vor 1 Stunde schrieb Chris DA:
Na Gott sei Dank, noch einer. Ich kam mir schon dämlich vor.
Für die Verkabelung nutze ich "Wire Wrapping", 1000 m Rolle beim Chinesen für ganz Kleines. Einmal bestellen sollte dann fürs Leben reichen.
War doch ein Tipp von Detlef @Steinbeisser
Haben 5 Pole (vier innen und das Gehäuse)..... Das reicht im allgemeinen für die Beleuchtung. Und sind schön kontaktsicher
Ich hatte mir da mal einen Vorrat bestellt.....passt bei dir sicher auch in eine Schublade (hier sanft drücken
Ich tendiere eher zu USB Verlängerungskabel die man dann einfach durchschneidet. Da sind die Kabel schon angelötet. Muss mal einen 10er Pack beim freundlichen Chinesen bestellen.
genau dafür sind die Sprayrails ja da. Wenn sie im Modell etwas größer sind als im Original ist das auch egal wenn Fahrbild uns Zweck erfüllt werden.
Schönes Beispiel hat man auch bei den Graupner 9,5m Seenotrettungsbooten, bei der alten Version säuft bei Vollgas in der Kurve gern mal die Plicht ab. Die neu Version hat 'schärfere' Langskanten im Rumpf, da wirds schon weniger. Die Dinger etwas vergroßern und die Plicht bleibt trocken (ok, wenn man nicht gerade Rückwärts gegen Wellen fährt).
Die neuste Version dieser Boote hat sogar weiter unten eine extra Sprayrail, die sind etwas länger und schneller und können damit noch besser halbgleiten.
Sieht echt klasse aus,  so'n Plan hab ich ja auch .... aber ich hoffe deinen dann im nächsten Jahr beim Usertreffen zu sehen, das muß reichen.
Urlaub in Maine wär zwar auch ganz nett aber das ist wohl noch unwahrscheinlicher als das Usertreffen.
vor 20 Minuten schrieb MatthiasSchumi:
Winter in nem Sack mit toten Fischen einpacken. Dann stimmt auch das 'Outfit' und die 'Nasenwirkung'.
einfach aus ner Fischdose ein paar Tropfen Öl in eine Spritze ziehen und wenn keine schaut .....  das reicht  :muahaha:
vor 1 Stunde schrieb MatthiasSchumi:
Sehr schön.
Bin neugierig darauf. Und dann noch einen Winter in nem Sack mit toten Fischen einpacken. Dann stimmt auch das 'Outfit' und die 'Nasenwirkung'.
......Kommt dann bei dir ins Vorzelt :muahaha:!
sieht echt Klasse aus, jetzt fehlen nur noch Farbkratzer am Rumpf und Schleifspuren an Deck ;0)
Hast du mal recherchiert ob das Original auch die Seitenwände wegklappen oder rausnehmen kann, weil die Rolle soweit weg von der Öffnung (Deck) ist eigentlich ziemlich blödsinnig, weil mann sich viel zu weit nach vorn beugen muss.  Einige Schiffe haben da Persenning/Plane mit Fenster an der Seite.
LG
Hallole Jörg
Also....Die Rückwand der Kabine ist ne Schiebetür und auch die Seitenwand Steuerbord kann verschoben/rausgenommen werden.
Schau mal: https://vacay.ca/2014/04/setting-the-trap-for-lobster-love-on-pei/
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/photo-contest-celebrates-agriculture-and-fisheries-0
Die eigentliche Winde sitzt im Steuerhaus (sieht man auch im Film). Dann ist das ganze nicht mehr so heftig beim Raufholen!
Die Bordwände ist allerdings nicht zum Öffnen, also nicht so ein Türchen wie bei den Seenotrettern oder der Clark County
Edited by Chris DA
