Für die Taranis Steuerungen mit OpenTX gibt es leider keine Multiswitche, wie z.B. von IMTH für die Graupner Anlagen.
Dafür kann man aber die X9E mit selbst geschriebenen Programmen füttern, und ein Befehl in der API sah verdächtig danach aus, Daten über den Telemetriekanal vom Sender zum Empfänger zu schicken: sportTelemetryPush()
Wenn FrSky-Empfänger oder Sensoren darüber Daten empfangen können, müsste es doch auch gehen, dass man einen Sensor mit einem Arduino ähnlichen Gefährt sowe
Die Schaltung sieht also so aus: X6R (S.Port) <-> ProTrinket Pin 4 /// I2C (Pin A4 und A5) <-> PWM Module 1&2 <-> OLED-Display
Dann geht es ans Programmieren, zuerst der Sender, weil der am einfachsten geht.
In die X9E wird ein Funktions-Script geschrieben. Ein Funktions-Script, weil Zugriff auf das Display erst einmal nicht nötig ist. Es soll „nur“ die Stellung der Schalter zum Empfänger geschickt werden.
Apropos, was wird eigentlich übertragen? Wieviel und
