Umbau Moonbeam Segelyacht
Inspiriert durchs Segeln am UT und durch Gespräche mit @uwe.kreckel(alias "Das drängelnde Kreckelein":lol:): Mit einem Langkieler könnte man (theoretisch!!!!) auch durchs "Gemüse" fahren...….
Story:
Ich hatte vor 8 oder 9 Jahren mal einen Langkieler mit Gaffelbesegelung gebaut - die Moonbeam. War aus einem englischen Baukasten und segelte eigentlich nicht schlecht. AAAbbbeeer: Das Auftakeln war immer ein boooohai - hatte das wohl auch nicht so richtig gebaut :ohno:.
Beschreibung des Bausets (in Englisch) findet ihr hier: https://www.modelboats.co.uk/news/article/moonbeam/4457
Und so sah die gute Moonbeam von mir aus (nur mal so als Anschauung)
P1020142.jpg.a197a7cbf319e14bda55e292c845100a.jpgP1020174.jpg.78e8a92ecc5c89b6d5ca70197283ab09.jpgP1020400.jpg.c684b1f7fa6c2f9f537eb4dc4f3bfa58.jpg
Macht schon was her aufm Wasser. Nichstdestotrotz: Bei aller Überlegung fiel mir nix Richtiges ein mit dem Gaffelrigg und dem Auftakeln. Drum war die gute Moonbeam auch selten im Wasser...
Aber auch die Originale wurden ja umgestellt zur einfacheren Bedienung: auf Bermudarigg
Also dachte ich mir, das sollte man probieren.
Ein paar Sache bestellt: Mast - Rundmast mit Keep (ich weiss, das ist nicht das absolute um die Segel schön stehen zu haben!, aber sieht meiner Ansicht nach auf so einem "Klassiker" besser aus), Segelstoff und sonstige Kleinteile. Ist ja heutzutage nicht ganz so einfach so etwas zu finden....auch Stockmaritime ist ja raus. Meine Quelle: outrun team (clickern). Die haben die meisten Zubehörteile von Cap Maquettes (hier) ohne dass man die horrenden Versandkosten aus Frankreich bezahlen muss. Nicht das Billigste, aber die Teile sind super!
Und dann mal angefangen umzubauen:
Der neue Mast passt genau in die Masthalterung des alten (…..war einer der Gründe Diesen neuen Mast zu benutzen ;)). Die Segel wurden mit dem heissen Messer geschnitten. Ausgangspunkt bzw Vorlage waren Segelrisse aus dem Web, z.B. von einem R-Boot.
Mit Mast
Dann mal Probesitzen
Wird weiter gemacht!
Grüssle
Für Kommentare etc:
Edited by Chris DA
Und nicht nur neue Segel.....auch die Segelsteuerung habe ich umgebaut. Die alte Ansteuerung hakelte immer mal wieder......
Umgestellt wurde auf das JoJo System, das hat Gerd mal schön beschrieben (clickern).
Also habe ich mir so ein JoJo bestellt (hier). Und das Ganze an einem Carbonstab aufgebaut.
Wie beschrieben einen Gleiter aus Messingrohr draufgeschoben
Die ganze Mechanik kann aus dem Boot rausgenommen und aufm Werkstatttisch eingestellt werden, das hat Vorteile!
Im Boot wird das dann verschraubt
Durch die Luken kann man den Weg kontrollieren (hier die vordere). Die Schot zur Winde ist mit einem Wirbelhaken ausm Anglerbedarf angehängt
Und dann die Segel drauf und probiert im Trockenen
Jetzt noch die Figuren so anbringen, dass sich da nix veheddert (@Ralph: ausprobieren und die Figuren aus dem Weg der Schoten anbringen;))
Jetzt muss die gute dann mal ins Wasser zum Testen
Grüssle
Für Kommentare etc:
Und die Gute mal aufm Wasser
Die Fock steht noch nicht gut, aber ich bin sehr zufrieden:lol:
Und die segelt richtig gut mit dem neuen Rigg :that:, hat letztes Wochende richtig Schbass gemacht:
Grüssle
Für Kommentare etc:
  • 3 years later...
Nachdem das Anbringen von Segellatten bei der TILLER ja einen sehr schönen Erfolg brachte, habe ich auch die Segel der MOONBEAM bearbeitet.
Da rollten sich die Segel auch :ohno:
Also ein paar Segellatten aus ABS-Profil drauf: Am Gross
Und auf der Fock
Man sieht, daß die Achterlieks weit weniger gerollt sind. Ob das was bringt werde ich im Frühjahr sehen;)
Grüssle
Für Kommentare etc:
