Damen Fast Crew Supplier 5009 Spantensatz
Starkaptain
Starkaptain
Der Spantensatz ist empfehlenswert. Gerade solche modernen Spezialschiffe haben einen Seltenheitswert.
Ich habe eine Frage zu den beigelegten Plänen des Spantensatz eines Damen FSC 5009:
Aus den Plänen geht leider nicht die Positinierung der Wellen- und Ruderanlage hervor. Habt ihr diesbezüglich neue Informationen, wo die Positionen der 4 Wellenaustritte, Wellenböcke und Ruder liegen?
Hallo und guten Morgen,
nun zunächst wäre es schön, wenn du dich vorstellen würdest....bitte auch mit Vorname,  ist irgendwie blöd jemand immer mit dem Nickname anzusprechen ;-)
Dann....dein Anliegen, kommt da jetzt etwas oberflächlich rüber....was für ein Spantensatz,  welcher Maßstab, welche Art des Ausbaus....gibt ja von Militär bis Yachtvarianten, alles mögliche.
Sollte es sich um den Spantensatz von @Lextek handeln....gibt's da ja schon einige entstandene Modelle, Lex hat dazu den Prototyp gebaut....so könnte er auch eine Anlaufstelle, für deine Fragen sein.
Hallo Jens,
da die Frage im Supportforum von LexTek eingestellt wurde, wird es sich wohl darum handeln. Er wird ihm sicherlich Auskunft geben können.
vor einer Stunde schrieb Steinbeisser:
Hallo Jens,
ja haste Recht....nur der mitlesende User kann sich da kein Reim machen....deswegen plädiere ich dann doch gern, auf eine etwas ausführlichere Beschreibung, denn eventuell kann dann ja auch der ein oder andere dazu Stellung nehmen...hab z.B. auch schon mit solch einem Bau begonnen ;-)
Hafenschipper
Hallo Steinbeisser,
vor 10 Stunden schrieb Steinbeisser:
das ist im Prinzip richtig... aber wenn man das Forum über ein Mobiltelefon liest, sieht man das nicht. Darüber bin ich auch schon 'gestolpert':
In der Mobil-Darstellung sehe ich nur die Angabe, dass der Thread in "Questions & Answers" veröffentlicht wurde. Die Zeile mit den Breadcrumbs, aus der die Zugehörigkeit zum LexTex-Supportforum hervorgeht ("Startseite > Forum > Supportforen > LexTek-Modellwerft > Question & Answers > Damen Fast Crew Supplier 5009 Spantensatz"), sehe ich nur im Desktop-Browser, nicht auf dem Mobilgerät.
Das ist leider etwas unpraktisch, aber vermutlich der Forensoftware geschuldet...
Norbert
Starkaptain
Am 24.7.2019 um 21:07 schrieb Lextek:
Hallo Zusammen
@Starkaptain  Wenn der Spantensatz von mir ist dann sind für das Model nur 2 Schiffswellen vorgesehen
Ist es dieser Bausatz ??
@Lextek
ja dies ist der Spantensatz, den ich mir bei euch bestellt habe.
In wie weit bestehen Möglichkeiten, die betreffenden Spanten am Heck auf vier Wellentunnel umzubauen?
den Spanten, wo die beiden Wellentunnel abgezeichnet sind eine gerade Leiste verpassen, so dass der Rumpfboden.....wenn das ganze beplankt ist, einen geraden Verlauf des Bodens ergibt....dann symmetrisch die gewünschten 4 Wellentunnel anzeichnen und ausarbeiten.  Dazu könnte man dann sich z.B. ein dem Radius entsprechendes Schleifwerkzeug erstellen....z.B ein Rohr auf das man dann ein Schleifpapier aufklebt.  Wenn man Jets verbauen möchte, entfällt dies natürlich.
Edited by JB007
Starkaptain
Die Variante mit dem Schleifwerkzeug und einer passenden Lehre hab ich auch schon im Forum "Rc-Modellbau-Schiffe" gesehen. Eine andere Lösung, um vier Wellenanlagen umzusetzen wäre z.B. die betreffenden Spanten in CAD nachzuzeichnen und dann die Wellentunnel mittels eines Zylinders von den Spanten abzuziehen (quasi die virtuelle Variante des Schleifwerkzeugs ;))
@Lextek
Ist es möglich, bei Ihnen die neuen vier Spanten fräsen zu lassen?
  • usrLevel4
Guten Abend Zusammen
Warum willst Du 4 Schiffsschrauben haben das Modell gibst mit 2 oder 3 oder 4 Schiffsschrauben  mit Schiffsschrauben Tunnels  oder ohne Tunnels
Das Modell ist vielseitig: als Bohrinselversorger; Militär ; Yachten
Starkaptain
vor 14 Stunden schrieb Lextek:
Ich habe mich für folgendes Vorbild für den Nachbau im Maßstab 1:50 entschieden: NDT Red Eagle
https://products.damen.com/-/media/Products/Images/Clusters-groups/High-Speed-Crafts/Fast-Crew-Supplier/FCS-5009/Deliveries/Product-Sheet/Product_Sheet_Fast_Crew_Supplier_5009_Red_Eagle_YN547241_12_2015.pdf
Dies ergibt eine (theoretische) Länge des Modells von 1.06 m. Je nach dem wie es passt, wird das Heck um 6 cm verlängert.
Dieses Schiff hat vier Antriebsanlagen mit entsprechenden vier Wellentunneln, was man Ansatzweise dem Generalplan entnehmen kann. Natürlich ist auch ein Nachbau mit zwei Props möglich - Aber hier spielen natürlich auch persönliche Vorlieben eine Rolle. Ich finde die Ausführung mit 4 Props eben technisch sehr reizvoll, insbesondere die Umsetzung und Möglichkeiten zur Steuerung der vier Motoren. Gleichzeitig ist dieser Schifftyp kein klassisches Modellrennboot, sondern ein spezieller, schneller Versorger, welcher auch als Funktionsmodell attraktiv ist (Beleuchtung, Feuerlöschausrüstung, etc.)
Natürlich konzipiert die Bauwerft ihr Produkt als Plattform, um optional alle möglichen Varianten, auch bzgl. Motorisierung, den Wünschen der Kunden zu entsprechen. Dies ist natürlich gut für den Modellbauer, weil eine ganze Reihe verschiedener Vorbilder existeren (werden) - Also immer die Möglichkeit besteht, ein individuelles Modell zu bauen.
Mich hier nicht falsch verstehen. Aktuell befindet sich mein Project "Damen Fast Crew Supllier" in der Findungsphase, in der alle möglichen Randbedingungen abgeklärt werden - Da sind eure Tipps sehr wertvoll. Der Spantensatz bietet mir hierfür eine optimale Grundlage und erspart eine Menge Entwicklungsarbeit im Vorfeld (z.B. Reverse Engineerung des Rumpfes in DelftShip).
Edited by Starkaptain
