Baubericht Schnoorturm (oder Schepelsturm)
Kester
Da ich momentan nicht so richtig Lust habe, an meiner "Admiral Levchenko" den Flaggenstock und die Reling im Bugbereich fertigzustellen, habe ich in den letzten Tagen mal so ein bisschen an der "Schnoorturm" (oder eben "Schepelsturm" - ich weiss noch nicht, welches Schiff ich baue ... ;-) ) 'rumgewerkelt.
Der Rumpf ist von Udo's Modellwerft, die Aufbauten wohl von G. Schmidt Modellbau und der Plan von Haarhaus. Ich habe die Teile vor einger Zeit über ebay-Kleinanzeigen gekauft. Naja, und ein bisschen neugierig war ich in den letzten Tagen schon und habe ein bisschen gebastelt...
Der Aufbau entsteht:
Das ist jedoch ziemlich viel Spachtelei und Schleiferei ...
Leider passt die rechte Schornsteinverkleidung so überhaupt nicht zu dem übrigen Schornsteinaufbau. Wahrscheinlich werde ich diesen selber noch einmal aus Polystyrol erstellen müssen.
Schon mal die Spanten angezeichnet, um später die Decks auch richtig einzupassen und zu positionieren.
Und natürlich müssen es auch einige Details, die im Frästeilesatz nicht enthalten sind, sein. Von einem Foto der "Englishman" habe ich mir die Positionen der einzelen Verstärkungen übertragen.
Und dann habe ich mich letzte Woche daran gemacht, die Ankertasche möglichs vorbildgerecht mit drehenden Rollen zu versehen. Hier der erste Prototyp (mit dem Cutter aus Polystyrol geschnitten) - ein Messingrohr mit einem Innendurchmesser von 5,2 mm läuft in einem Regalstopfen aus dem Baumarkt. Die Rohre drehen sich recht leichtgängig - vielleicht baue ich sogar eine funktionierende Ankerwinde ein. Das Bugstrahlruder von Raboesch (das große ohne Paddel, sondern mit zwei richtigen Schrauben) ist auch schon eingebaut, muss allerdings (natürlich) noch verschliffen werden.
Der linke Stopfen wird noch etwas höher gesetzt und dann alles noch mit Stabilit Express großflächig stabilisiert. Grundsätzlich funktioniert der Prototyp recht gut, allerdings werde ich ihn wohl noch einmal bauen, da die Ankertasche so wie sie jetzt ist, von innen bündig an die Rumpfausparung geklebt werden muss. Ich denke, dass es besser ist, wenn die Seitenteile aus dem Öffnung hervor kommen und dann plan verschliffen werden.
Kommentare zum Baubericht können gerne hier geschrieben werden: https://www.schiffsmodell.net/index.php?/forums/topic/17434-kommentare-zum-baubericht-schnoorturm-oder-schepelsturm/
Bis demnächst mal wieder.
Edited by Kester
