Motor abhängig vom Ruder
XRV Dirk
ich stehe auf dem Schlauch. Ich will das sich bei Ruderbetätigung die Motordrehzahl % verringert. Das Boot ist leicht übermotorisiert :twisted: und wenn man nicht aufpasst liegt es auf der Seite:mrgreen:.
Hat jemand eine Idee für mich?
Also:
CH1 Motor
CH2 Ruder
Gruß Dirk
vor 12 Stunden schrieb XRV Dirk:
CH1 Motor
CH2 Ruder
Moin Dirk,
du brauchst dazu eine Anlage, die Mischer bereitstellt. Idealerweise frei einstellbare Mischer.
Dort stellst du einen Mischer ein, der Quelle CH2 auf Ziel CH1 mischt.
Als Mischerkurve brauchst du sowas wie 'X>0' oder eine Drei- oder Fünfpunktkurve.
Dann die Kurve so einstellen, dass die Betätigung von Ruder (also bei dir CH2) dem Motor (CH1) seinen Stellwert (den er vom Gashebel bekommt) reduziert. Wieviel genau regelt dann die Mischungskurve. Das muss mit dem konkreten Boot auf dem Wasser erfahren werden.
Am Schluss wird die Mischerkurve vermutlich wie ein umgedrehtes V aussehen. Also keine Mischung, wenn das Ruder in der Mitte steht und Reduzierung, wenn nach rechts oder linkt gelenkt wird.
Jetzt wo ist es lese muss ich zugeben, ausgeschrieben hört sich das ziemlich  verwirrend an. Aber das ist recht einfach einstellbar.
Mario
Bei Graupner wäre das ein Kurvenmischer. Aber bei Open TX...?
Ich habe mir mal etwas in der Art programmiert,
als Bypass-Ansteuerung für ein Hydraulik-Ventil. Wenn eines der Steuerservos 2-4 ausgelenkt wird, soll sich 5 schließen, so daß der Bypass zu ist und der volle Hydraulikdruck zur Verfügung steht.
hab den thread gerade erst gelesen.
Ich verwende für solche Funktionen immer einen multiplizierenden Mischer mit angepasster Kurve:
z.B. für die Freigabe des Bugstrahlruders oder um die Lenkung hei höheren Geschwingigkeiten zu reduzieren.
eine Kurve mit (-100/0), (-50/0), (-45/80), (0/100), (45/80), (50/0), (100/0) Quelle Gaskanal und multipliziert mit der Lenkung sorgt bei meinen Modellen  dafür dass das BSR nur laufen kann wenn der Antriebsmotor steht bzw. langsam dreht....
Ralf
( Kurvenpunkte  sind individuell anzupassen , solche Beschreibungen sind mit dem Handy auch mühselig, man muss sich nur davon trennen Mischer immer nur addierend zu benutzen)
Edited by r41065
