Sprühdüsen / Sprühköpfe für Spraydosen
Hallole Gemeinde/Moin moin/Servus/Grüezi mitanand!
Zwecks den Düsen für Lacksprays scheint mir (und speziell mir:mrgreen:) Bedarf zur Unterhaltung bestehen....
Zb welche Sprühdüsen von Molotow genommen werden: https://shop.molotow.com/zubehor-merchandise.html?caps_tips=caps
Ich hatte da auch so ein paar Erfahrungen neulich :ohno::
Mit der "originaldüse" des Lackes wurde das ganz schön schbrutzelig:oops:.... entweder durch meinen Fehler oder vielleicht auch durch die Düse per se.
Allerdings haben wohl noch mehr ein paar Probleme oder Fragen zum Thema Sprühkopf (siehe zB
Der Tipp von Max ist schon mal "gold" wert, allerdings gibt es bei Molotow da noch mehr :that:
Ich habe mir aufgrund des Tipps von @titanicmaxdie weiss-goldenen besorgt und zusätzlich ein paar andere. Für feinere Arbeiten habe ich jetzt zB die ausprobiert:https://shop.molotow.com/zubehor-merchandise/cap-smoothsoft-weiss-blau.html Funktioniert gut!
Vielleicht hat der eine-oder-andere ja noch weitere Erfahrungen oder Tipps
Edited by Chris DA
Ich nutze immer Spühköpfe mit möglichst feinem Strahl, z.B. Level 1
https://www.architekturbedarf.de/farben-+-lacke/spruehfarben/spruehkoepfe/1
Erstens geht es viel besser als mit den Originalköpfen, zweitens halten die Dosen mind. 3 mal solange weil kaum etwas daneben geht. Seitdem verwende ich kaum noch Airbrush, da kaum ein Unterschied festzustellen ist.
hab mir da auch ein paar verschiedene zum ausprobieren zugelegt und verwende mittlerweile ne feinere, wie die originalen....wegen Farbe müsste ich zuhause mal schauen. Allerdings verwende ich die Farben von Belton....da wird der Lackauftrag auch etwas kriselig, welches sich aber nach Austrockung glatt zieht. Was ich mir aber generell angewöhnt habe, ist die Dose nicht nur zu schütteln, sondern auch zu erwärmen. Entweder in einem Wasserbad, oder eben mit dem Heißluftfön...dadurch vermischt sich der Lack viel besser und lässt sich auch besser aufrtagen. Wenn ich das in der kälteren Jahreszeit mache, muss leider draußen oder Garage lackieren, erwärme ich auch die zu lackierende Oberfläche....bisher hab ich dadurch immer gute Ergebnisse erziehlt.
