PROXXON Tischkreissäge, die kleine...
gaffeltoni
gaffeltoni
Hallo Skippers und Bauers,
habe von einem Modellbaukollegen eine Proxxon Tischkrkeissäge, die kleine Version, hier auf dem Tisch. Da läuft nichts mehr......alles auseinandergenommen, Motor geöffnet und gesucht. Ich habe so einen kleinen Art Kondensator o.ä. gefunden, oben zwischen den Kohlen. Der hat den Aufdruck 7R8K  . Da wär ein Drähtchen locker. Könnte das die Ursache sein ?  Wer kennt sich aus?
Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen,
Rock n Roll
Moin. Ob es der Kondensator ist, kann ich nicht beurteilen, sollte aber keinen einfluß auf die Mechanik haben. wird eher zum entstören dienen. Bei meiner war und ist der Schalter kaputt. Habe den überbrückt und schalte nun über eine schaltbare Steckdose. Wenn du mit nem Ohmmeter umgehen kannst, teste den Schalter, aber bitte ohne Spannung.
Viel Erfolg.
gaffeltoni
hi zusammen!
nun, die Geschichte ist so ausgegangen: brauchte das große "C" nicht besuchen....in meinen "Schlachtabfällen" von Laptop-akkus habe ich einige Thermosicherungen gefunden. Da habe ich eine genommen und eingelötet - und siehe da, es läuft wieder. Da kann der Kollege wieder feine Sachen sägen....aber mit zartem Händchen, damit das Motörchen hält......
schönes w.e. allerseits,
