Kommentare zur Mary Stanford
Moin Joerg,
zu den "Outline special" gibt Belton eine Strichbreite von 5cm an, geeignet "für kleine bis mittlere Bereiche" - was auch immer das in Graffitisprayer-Maßstäben bedeutet...
Verstehe ich richtig, dass Du für Deine kleineren Modelle Sprühköpfe mit einer geringeren Strichbreite benutzt hast?
VG Norbert
Hi Norbert,
Ich hab die normalen Sprühköpfe gegen feinere ausgetauscht. Also eher keine Strichbreite sondern mehr diffus mit feineren Tröpfchen.
5cm Breite hätte ich nur einmal längs ziehen müßen an den meisten Stellen.  Abet wie gesagt, die englischen “Bomber“ von Max sind schon eine andere Größenliga.
Bist du nicht auch in Hamburg? Ich hab die Farben und Sprühköpfe bei  Jerwitz, zwischen Sternschanze und Schlump gekauft.
https://www.gerstaecker.de/hamburg/
Vg
N'Abend Jörg,
danke für die Info! :that: Jetzt weiß ich, wonach ich mich umschauen muss (wenn es bei mir modellbauerisch mal weitergeht, gerade ist dafür leider keine gute Zeit).
Ich sitze in Aachen, in Hamburg war ich nur ein paarmal zu Besuch, ist auch schon wieder viel zu lange her!
Hier gibts ein Fachgeschäft für Architekturmodellbaubedarf, das ein paar Molotow-Farben im Sortiment hat, und eins für die Sprayerszene, wo es leider keine Molotow-Dosen, aber vielleicht passende Sprühköpfe gibt. Bei Belton hab ich aber auch schon eine Kundennummer, seitdem ich dort eine Farbtabelle angefordert habe - hoffentlich bin ich nicht schon bei der Polizei als potenzieller Wand- und Eisenbahnbeschmierer registriert :D
vor 7 Stunden schrieb Hafenschipper:
.....Bei Belton hab ich aber auch schon eine Kundennummer, seitdem ich dort eine Farbtabelle angefordert habe - hoffentlich bin ich nicht schon bei der Polizei als potenzieller Wand- und Eisenbahnbeschmierer registriert ....
Das ist ja noch das Geringste.......
:mrgreen: Wart mal bis Du ein Paket bekommst mit Aufkleber "feuergefährlich!" und der weiteren Aufschrift "Molotow" drauf..... :muahaha:
vor 10 Stunden schrieb Hafenschipper:
deswegen kaufe ich das Zeugs auch nur im Laden und zahle bar!  :muahaha:
titanicmax
vor 2 Stunden schrieb JojoElbe:
in kleinen, nicht fortlaufenden nummerierten Scheinen... :pfeif:
vor 1 Stunde schrieb titanicmax:
wenns nur ein oder zwei Dosen sind (3,89€Stk.) geht's sogar in Münzen ! Aber am besten poliert und mit Handschuhen, wegen der Fingerabdrücke...
Kein Witz. Vor circa 3 Wochen war ich mal wieder im Molotow Shop in DU. 2 Tüten voller Dosen und einen Karton Grundierung erstanden. Keine 2 Minuten nach dem ich das Ladenlokal verlassen hatte stand der Narrenverein Blau-Weiß vor mir. "Personenkontrolle" und was ich denn mit den vielen Farben vor hätte. Die Antwort  "Modellbauer" war dann aber scheinbar so überzeugend das ich den Perso nicht zeigen musste (ich passte wohl auch nicht ins typische Beuteschema, wenn die wüssten :muahaha:). OK, in dem Laden verkaufen die nebenbei auch noch Wasserpfeifen und ich möchte erst gar nicht wissen was sonst noch. So ganz ohne Grund lungert der Narrenverein da sicher auch nicht rum. Na ja, Duisburg eben. Ich habs ja bald hinter mir.
vor 31 Minuten schrieb San Felipe:
ich frag mich auch manchmal schon, was ich mit den Resten machen soll :mrgreen:
Nimm Epoxy, damit hast du dann nie wieder Probleme. Irgendwas dünnflüssiges. Das Papier saugt es auf und wird so praktisch zu Kunststoff.
Hallo Max,
zu Deiner Signalfackel hätte ich folgende Ideen:
1.) Schweißlichteffekt. Gibt es u.a. bei den Modellbahnern.
2.) LED-Teelichter. Hier kann man direkt die LED an eine Spannungsquelle anschließen und es flackert von allein. Es ist also kein Schaltbaustein erforderlich. Nachteil sind die etwas klobigen LED‘s und das eher „sanfte“ Flackern. Der Vorteil ist, dass man es in jedem 1-Euro-Shop bekommt. So etwas habe ich mal als Lagerfeuersimulation verbaut.
Jörg
Edited by Joerg_B
Hallo Jungs, danke für eure Tips :that:
So ein Schweißlichtmodul siet nicht schlecht aus:
Bleibt noch die Frage welche Farbe vor bzw. während dem Weltkrieg üblich war. Muss mal meine Unterlagen wälzen, bin bei der Recherche zur Titanic mal über eine kleine Abhandlung zu Notraketen, Fackeln usw gestoßen.
Ich meine mich erinnern zu können, das Raketen einfach weiß waren.
Bei den Fackeln würde ich eher auf rot tippen, eher wie eine Flamme also innen gelb, je weiter nach außen je mehr Rotanteil. Das wird aber kaum zu machen sein. Habe aber nicht den Hauch einer Ahnung wie sich die Farben im Laufe von 100 Jahren geändert haben.
Moin Max,
auf dem Gemälde im ersten Beitrag Deines Bauberichts sieht die Signalfackel an Bord des Rettungsboots weiß/gelb aus u. das Signal des Havaristen rot. Wenn das Gemälde die Situation historisch korrekt abbildet, ist das die Antwort auf Deine Frage ;)
vor 12 Stunden schrieb San Felipe:
Exakt, Weiß war die übliche Farbe. Z.B. hatte die Titanic anstelle von Signalkanonen 36 "Socket-Signals" an Bord. Das waren keine Raketen im eigentlichen Sinne, sondern eher Mörsergeschosse.
Im Bereich der Brücke war eine Abschussröhre angebracht die mit einer Treibladung (verm. ein Beutel mit Schwarzpulver) und dem Signalgeschoss geladen wurde.
Nach dem Abfeuern stieg das Geschoss auf ca. 600 - 800 Fuß Höhe und detonierte dort mit einem lauten Knall und ließ weiße Sterne herabregnen - ähnlich der Batterien oder z.B. Sky Shots die an Silvester angeboten werden.
Technisch gesehen waren die Signale ein Fortschritt und durch das britische Board of Trade sogar anerkannt. Obwohl die Farbe nicht vorgeschrieben war scheinen weiße Signale lange Zeit üblich gewesen zu sein.
Genau, Wald und Bäume... :mrgreen:
Bauzustand und Farbgebung vom Rettungsboot passen (keine Lüfter am Bug, braune Aufbauten), die Ausrüstung der Rettungsmänner auch (gelbes Ölzeug, Kapok-Westen). Soweit passt das Bild, also dürfte auch die Fackel korrekt sein.
Zitat
Quelle: sailmagazine.com
vor 13 Stunden schrieb San Felipe:
Der Effekt dürfte wirklich kaum zu erreichen sein, ich schätze mal eine gelbe LED wäre die einfachste Möglichkeit.
Moin Max,
falls Du noch Quellenrecherche betreiben möchtest, habe ich gerade fast zufällig etwas gefunden :)
Hier findest Du hier die Originaltexte der SOLAS-Abkommen (Safety of Life at Sea) in den verschiedenen historischen Fassungen:
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSOLAS/Pages/default.aspx
Zu bedenken ist auch noch, dass die Signalfackel auf dem Rettungsboot ja kein Seenotsignal im eigentlichen Sinne ist (das wird vom Havaristen gegeben), sondern wohl eher zum Ausleuchten der Rettungsaktion dient. Das spricht dann für helles weißes oder gelbliches als für rotes Licht.
Danke für den Link, werde ich mir mal genau anschauen. :that:
Stichwort Lesestoff: sehr interessant sind auch die Unfallberichte der BSU.
Am 7.8.2019 um 19:12 schrieb Hafenschipper:
Genau. Das Original hatte zwar am Mast eine Decksleuchte, aber der Mast scheint während der Rettungsation umgelegt gewesen zu sein (z.B. auch auf dem Foto der zurückkehrenden  Mary Stanford zu sehen).
Donnerwetter, bist ja richtig schnell geworden. Kompliment, das sieht bisher ganz ausgezeichnet aus.
Möglicherweise kann ich mich jetzt auch mal "rächen". Neben der winzigen Preussen, von der muss ich dich ja noch überzeugen, habe ich kürzlich ein weiteres recht interessantes Projektchen ausgegraben. Pläne vorhanden, muss noch ein paar Fotos und Links raussuchen, dann mehr darüber.
vor 8 Stunden schrieb San Felipe:
Danke :D Ziel ist es die Kleine im September fertig zu bekommen und dann die Rümpfe für unser Gemeinschaftsprojekt Löschboot zu erstellen.
Jetzt machst du mich neugierig :mampf:
Moin Max,
nichts zu danken. Der Link ist mir mehr oder weniger "vor die Füße gelaufen" und ich habe die Texte auch noch nicht durchgelesen - kann deshalb auch nicht sicher sagen, ob darin wirklich im Detail die Beschaffenheit von Signalfackeln u.ä. geregelt wird. Aber interessant erschien der Link mir so oder so ;)
In der Tat... manchmal können sie auch für Modellbauer ergiebig sein (z.B. Detailfotos von Brücken- oder Decksausstattungen) und auf jeden Fall für das Verständnis von Navigation und Schiffstechnik.
Edited by Hafenschipper
vor 10 Stunden schrieb titanicmax:
Technikträger...
 Meine F-14 habe ich auf den Twin-Stick umgerüstet, damit lassen sich die Motoren wesentlich individueller ansteuern als mit dem alten Regler. Im Trockenen funktioniert die Technik super, wenn das Wetter mitspielt gibt es morgen die erste Testfahrt auf dem See.
An dieser Stelle hab ich eine kleine Frage an die Twin-Stick Nutzer unter uns: wie hat ihr die Öffnungen der Trimmhebel vom ursprünglichen Kreuzknüppel abgedeckt?
Hallo Max,
ich hab zwar ne "originale" F14 mit Twinstick, aber trotzdem mal Bildchen der Abdeckungen (wie von Robbe eingebaut):
Die haben nur dünne Plättchen reingeklebt. Von innen sieht man was Glitzeriges (Pfeil)
Hoffe das hilft
Grüsse
